Решено JVC HR-XV3ER индик вкл выкл неработает управление
  • Автор темы Tok.tv
Tok.tv
  • 2 Фев 2009
При вкл аппарата в сеть первых 15сек еще можно успеть нажать каие либо кнопки и аппарат ответит на нужную функцию После начинает мигать индикатор передней панели с переодичностью в 6сек и ни одна функция управления неработает даже с пульта Все напряжения БП стоят как вкопаные При снятии блока ДВД и ЛПМ магнитофона все тоже самое
    Вопросы по JVC HR-XV3ER индик вкл выкл неработает управление Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме JVC HR-XV3ER индик вкл выкл неработает управление?
    Ответ в тему JVC HR-XV3ER индик вкл выкл неработает управление как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Б
Будвайзер
  • 2 Фев 2009
Внизу твоей темы есть раздел "Похожая информация"
проблема уже давно решена
GruVital
  • 2 Фев 2009
Tok.tv, Литы в БП !
Tok.tv
  • 2 Фев 2009
Где эта проблема решена? В ссылках внизу ничего подходящего для моего случая нет А на счет литов - проверил осцолом, пульсаций нет все напруги стоят как вкопаные Будвайзер скинь пожалуста ссылку где есть тема с похожим у меня дефектом
Б
Будвайзер
  • 2 Фев 2009
да неужели?
с глазами плохо?
vitaly-lg сказал(а):
пишет HELLO и все,если переключить на видик-снова работает,но в st.by уже не выкл.Ели выкл. и включ. в сеть-виснет на последнем выбранном режиме,ни что не реагирует,и с периодичностью 4 сек. отключ.-включается передняя панель
https://monitor.net.ru/forum/threads/183236/
корнет сказал(а):
JVC video+dvd HR-XV31ER произвольно уходит в дежурку
https://monitor.net.ru/forum/threads/152947/*
можно и ещё нарыть, только мне-то это нах?
Учитесь работать головой.
Tok.tv
  • 17 Фев 2009
Сделал все как написано по ссылке Ну...... и ничего не изменилось Правда я ненашол транзистор DTA114WKA Но посмотрел чем отличается он от DTA114EK Всего лишь сопротивлением БЭ. У 114WK сопротивление 4к7,а у114ЕК 10Ком Я и поставил паралельно БЭ 10К .А воз и ныне там же У кого еще есть рац предложения
Tok.tv
  • 19 Фев 2009
Этот ДВД хитрый При снятии механизмов ДВД и Видео он также будет мигать вкл выкл Важно также чтобы програмное колесо видео было выставлено по белой метке Если до того как снять механизмы выставить режим ДВД,то аппарат мигать не будет. ДВД я сделал. Вышел из строя транзюк Q5307 (DTA114EK) Плюс надо было выставить програмное колесо видео и установить все механизмы на место Те переделки которые предлагаются в ссылкке(https://monitor.net.ru/forum/threads/152947/* ) Приводят только к тому что летят транзисторы и пропадает подсветка на индикатор Еще внем одна из проблемных точек это раземы под ДВД механизмом плохие контакты- окисляются или проседают платы БП и основной УРА я его победил Всем кто помагал спасибо
AleksScrewdriver
  • 22 Май 2009
Делюсь информацией по устранению данной неисправности. Была произведена доработка по теме https://monitor.net.ru/forum/threads/152947/. Q5307 заменен на DTA144WSA, так как DTA144WKA-X или UN211E-X под рукой не оказалось. Данный транзистор в корпусе SPT (SC-72) по спецификациям ROHM для объемного монтажа - был припаян с обратной стороны платы на место Q5307 согласно цоколевке, R5303 заменен SMD-перемычкой, заменена перемычка W221 на МЛТ-0,25 1кОм, так как перед ремонтом осмотр показал, что грелся именно резистор R5303. Причина выхода из строя Q5307 (после проведенного анализа) кроется в чрезмерной рассеиваемой мощности для данного корпуса - около 230 мВт при максимальной 200 мВт. Всем удачи! :)
Сергей_Уфа
  • 27 Сен 2016
я исключил из схемы резистор 1 ком (порядком перегретый), удалив перемычку и кинув поверх 4,7 ком
также собрал вместо сгоревшего цифрового транзистора замену с резисторами 47 (на базе) +22 ком (на эмиттере)
транзистор взял первый попавшийся pnp проверив, что у него мощность рассеивания более 0,5вт
спасибо за помощь в этой теме! оживил мертвый аппарат )))
