Решено THOMSON 42PB120S5 восстановить гибридку
  • Автор темы metall-fox
metall-fox
  • 2 Фев 2009
Доброго времени суток!
в ремонте плазма THOMSON 42PB120S5
шасси 42V6
Z-SUS 6871QZH033A
Пришла с жалобой на тёмное изображение в негативе.
Вскрытие показало сгоревший предохранитель FS1 на Z-SUS и
разорванный полевик Q13 на гибридке.Резик в затворе тоже в обрыве.Теоритически могём раздобыть плату в сборе в местном
АСЦ LG,да пока неизвестно,сколько заломят)))
Но есть желание попробовать восстановить гибридку.
Посмотрел по форуму - люди ставили IRF640NS иIRFS17N20D.
Но терзают смутные сомнения,по даташитам Vdss - 200v.....
и это при том что Vs - 190v :shocked:
В общем прошу совета у знающих,достаточно ли этого запаса в 10v?
И хотелось бы знать параметры тех полевиков,что там стояли,
быстродействие и допустимые напругу и ток.Всё ж легче будет с аналогами)))И сколько ставить на плечо,по одному или по два?
И какие ещё в этом могут быть подводные камни? :help:
P.S. большого опыта в ремонте плазмы не имею,плиз,не пинайте сильно....
    Вопросы по THOMSON 42PB120S5 восстановить гибридку Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме THOMSON 42PB120S5 восстановить гибридку?
    Ответ в тему THOMSON 42PB120S5 восстановить гибридку как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 2 Фев 2009
metall-fox, Такой вопрос - в технофлейм .
SV
  • 2 Фев 2009
metall-fox, Было такое. Именно на шестой панели восстановлены как минимум три гибридки на зет. Ставил 45N30, благо их валом на убитых игреках от печально знаменитой v7.
metall-fox
  • 2 Фев 2009
больше доработок никаких не приходилось делать?
так что касается запаса по напруге и быстродействию,
насколько это критично?
  • 2 Фев 2009
metall-fox, Кстати о птичках . Где то в обменнике , есть разработка немецких студентов , по полной замене этих гибридок , со схемами и разводкой плат . Если тебя интересует , то можешь поискать .
SV
  • 2 Фев 2009
Менял парой, даже если второй кристалл был целый. Полностью до металла очистка места и пайка с подогревом снизу. Быстродействия хватает, садятся в размер. Тонкой проволочкой соединяешь затвор с площадкой. Могу судить об успешности, т.к. последняя ушла сполгода назад. Ни одна не вернулась :)
andros, Та разработка была руководством к действию.
metall-fox
  • 3 Фев 2009
Хто б ещё с немецкого перевёл :gigi:
Но параметры полевиков я понял,заказал IRFS640NS,
ждём...
  • 3 Фев 2009
metall-fox, А ты по ссылке читал ? Там было предложение с немческого перевести . Вот и стукни ему на мыло ! :)
VVF
  • 3 Фев 2009
metall-fox,  ссылка скрыта от гостей =
Добавлено 03-02-2009 23:05
andros, опередил
metall-fox
  • 3 Фев 2009
Ну это уже детали))))
Главное,есть хоть какие-то ответы на мои вопросы,
так что буду пробовать.А за плату сказали 3500 р.
тока сомневаюсь,новая ли....Но как запасной вариант пойдёт))))
Ну перевод,блин)))))Я под столом :lol:
  • 3 Фев 2009
metall-fox, Дерзай ! У меня не получилось . О чём я написал почти 3 года назад .
telezavr
  • 4 Фев 2009
metall-fox, дак и Y уже наверное на подходе,если Z смысл чинить?
  • 4 Фев 2009
Sergej, Я такого не делал . Только пытался сгоревшие транзисторы поменять . Бесполезно .
metall-fox
  • 5 Фев 2009
telezavr, В смысле Y на подходе?Это ж вроде не 42V7?
Я тут видел совет касаемо 42V6,насчёт питания 15в,которое приходит с игрека.
Может что-то ещё следует проверить?Я-то всех тонкостей пока не знаю(((((
  • 5 Фев 2009
metall-fox, Дык коси литы в ДС\ДС преобразователях !
metall-fox
  • 6 Фев 2009
andros, telezavr, Понял.
Пройду по питаниям осцилом :)
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
  • 13 Фев 2009
Сегодня одну восстановил. Работает уже полдня. Нагрев в норме. Транзисторы использовал IXTA36N30, резисторы в цепях затворов 4R7. Если интересует могу выложить фото.metall-fox, там надо не осцилом, а тупо все литы заменить.
metall-fox
  • 11 Мар 2009
Вот,решилось,правда начальство не дало экспериментировать,пришла Z-плата
за 3500р,поставил,и выкосил все литы на Y.
Прогнали с неделю,всё работает. :)
Придётся ждать следующего раза для экспериментов. :)
Спасибо всем за участие!! :)
