Как пересчитать трансформатор преобразователя.........
  • Автор темы URI
URI
  • 25 Янв 2009
Как пересчитать трансформатор преобразователя на ферритовых кольцах одного типоразмера на другой?
В моём случае применяются 2кольца K32x16x9,
есть в наличии 2кольца K40x25x11,
преобразователь 12B на 110В,
собран на базе TL494.
Может есть какя нибудь программа (пересчета) расчета?
П
Пилот
  • 25 Янв 2009
URI, поиск не работает?
 ссылка скрыта от гостей =
URI
  • 25 Янв 2009
Пилот, Спасибо за помощь,
под носом лежало а я не видел,
просто инет у меня сейчас через пень-колоду.
Вот есчё то что нашол:
Добавлено 25-01-2009 22:23
А разницы нет ИБП это,или пеобразователь?
EvgeniS
  • 25 Янв 2009
а что ты называешь преобразователем?
и что за схема? на какой частоте? материал колец одинаковый? вот что приходит в голову спросить в первую очередь
  • 25 Янв 2009
URI, если еще нужно - посмотрю номер Радиолюбителя - там был нормальный расчет - сам по нему считал как-то.
URI
  • 26 Янв 2009
KRAB, конечно нужно,выручаеш!
Добавлено 26-01-2009 01:30
EvgeniS, Работает на повышение.
Добавлено 26-01-2009 01:47
EvgeniS, Материал колец одинаковый,частота около 40 Кгц.
  • 26 Янв 2009
URI, 100 грамм и пончик будет мало! Весь дом перевернул ... :gigi:
Радиолюбитель 1993-3 (С.25)
Скачать тут:  ссылка скрыта от гостей /
Я уже и скачал :) - вот странички:
rl19930325_0001.rar
EvgeniS
  • 26 Янв 2009
Раз ставишь феррит с тем же(практически) сечением и той же марки просто сохрани те же витки во всех обмотках.
Maxi-S
  • 26 Янв 2009
Сечение как-раз почти в 2 раза больше. Мотать с коэфф 0.52 надо, проводом потолще.
lee
  • 26 Янв 2009
EvgeniS, согласен.
Maxi-S, в первом случае 288 мм2, во втором 330 мм2. Это в два раза больше? И потолще не стал бы брать провода, скин эффект все таки не отменяли.
Vitaly
  • 26 Янв 2009
URI, считать не надо, все уже посчитано до нас. Просто мотаешь с тем же количеством витков на другом сердечнике. Рассчеты не всегда дают правильный результат, потом опытным путем все равно выявляют 2-3 витка либо лишних, либо недостающих.
lee, в этом варианте ширпотребовского преобразователя, "скин-эффект" будет влиять также, как и легкий ветерок на броню танка. Там и без этого куча неточностей.
URI, мотай и все будет ОК. :)
SERGE
  • 26 Янв 2009
С увеличением магнитоёмкости при сохранении витков возможно потребуется занизить рабочую частоту. Эксперементально по максимальной мощности.
Да никогда. Заканчивается доработка методом "тыка".
На глаз можно прикинуть ( сохраняя коэфициент трансформации) Соотношение объёмов обратно пропорционально соотношению витков.( вот не помню точно зависимость квадратичная или нет)
Maxi-S
  • 26 Янв 2009
Упираться не буду, лет надцать назад последний тор мотал.
SERGE
  • 26 Янв 2009
Кто видел импульсные сварочные аппараты изнутри , то заметил , что вторичная обмотка прямоугольного сечения. Т.е. максимальная площадь к круглому сечению
Т.е. на малых мощностях менее 50% от номинала вся эта погоня к точности расчётов и скинэффекту точно как лёгкий ветерок
Чо запускать то собираешься? :p Если электробритву то одно , а если перфоратор :) совсем другое
Maxi-S
  • 26 Янв 2009
Осмелюсь предположить. Однотактный с полевичком. :)
EvgeniS
  • 26 Янв 2009
URI писал:
скорее пушпульный.
