Важно! Заземление и электропитание газовых котлов.
  • Автор темы Винни Пух
the_fog
  • 15 Мар 2012
Винни Пух сказал(а):
"отгорел" ноль в подъезде и нагрузка всего подъезда фигачила через желто-зеленый провод котла.
Можно пояснить, по какой цепи фигачила? Я так понимаю, что электрическая цепь должна быть замкнута. Если "отгорел" ноль, то должен был "отгореть" и желто-зеленый провод, подключенный к корпусу щитка (он же "ноль") Или к корпусу котла был подключен еще и отдельный контур заземления?
ноль отгорел в подвале (из-за высокой влажности в подвале и ужасного состояния проводки.. т.е. желто-зеленый провод оказался в лучшем состоянии чем ноль, приходящий на весь подъезд)
Фигачила (скорее всего) по цепи 220 - нагрузка квартир подъезда - желто-зеленый провод - корпус котла - труба водопровода - земля. То, что водопровод к котлу подведен экопластиком - роли не сыграло.
Есть еще газовая труба, в некоторых случаях она тоже контактирует с землей. Могло фигачить и по ней.
AG33
  • 23 Мар 2012
 ссылка скрыта от гостей  - обзор очередного ИБП для газовых котлов.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
STimon74
  • 10 Апр 2012
Есть любители подключать ЧАСТНОЕ заземление (контур) на ноль уже в квартире (или в доме). Таким образом горсети пытаются скомпенсировать недостаток своих заземляющих контуров (которые должны быть как минимум через 200 метров по линиям ВЛ 0,4 кВ. Или через каждые 7 пролетов опор... Вроде так, точно не помню) Лично наблюдал, что имеем: При наличии потенциала на ГАЗОВОЙ трубе, через заземляющий проводник проходит дикий ток, который идет соответственно в ноль, и горит всё и везде, что касается земляного проводника, перемычки в котле, провода в стабилизаторах, шнуры и удлинители.
Конечно откуда берётся "Фаза" на трубе надо конечно выяснять... Но увы, у нас это никому не надо! Ни газовикам - это же не газ... Ни электрикам - это ж труба газовая...
Решением было откусить провод заземления на стабилизаторе. Так и работает.
Как вывод, в нашей стране НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя соединять защитный контур заземления с нулями!!! Или читать ПУЭ.
ПыСы: Диэлектрических вставок в газовой трубе тоже конечно не было.
Александр Лебедь
  • 30 Апр 2012
STimon74, Если диэлектрических вставок на газовой трубе в дом не было - значит вставка была на ГРП, а фаза пришла с другого дома. Шутка. Скорее всего, все происходит в отдельно-взятом доме. Законопослушный (слишком) гражданин зануляет электрооборудование, выравнивает потенциалы. Заземление (ноль) в подвале, столбе, подстанциии отгнивает, отгорает, воруется, откидывается тупым электриком. Потенциал ровный. На водопровод, канализацию, ж/б изделия дома изолирующие стыки не предусмотрены. Горят заземляющие провода серьезного сечения (у клиента, поскольку отгоревший ноль, например подъезда, находит путь к подстанции от щитка до труб клиента и далее к контуру подстанции). Желто-зеленая изоляция испаряется. Нечто похожее озвучивалось в теме. Проводник (желто-зеленый) клиента становится общим для массы потребителей. От этого нет защиты, ни сигнализации.
Александр Лебедь
  • 21 Май 2012
Добавлю. Была у меня мысль выровнять потенциалы у себя в квартире, плюс щиток на площадке. От щитка воздержусь. Не хочу выравнивать потенциалы и симметрировать фазы кому-либо. Минимум трубы превратятся в решето (и максимум, если газовая). Или загорится заземляющий (выравнивающий) проводник.
Африканыч
  • 18 Июн 2012
Вчера была сильная гроза и в двух котлах BAXI MAIN FOUR сгорели платы а точнее блоки питания плат. Котлы на горантии. Сейчас встал вопрос за чей счёт их восстанавливать.Позвонили в представительство BAXI там обьяснили ,что на такие случаи гарантия не распространяется и порекомендовали блок защиты АЛЬБАТРОС 500 .Может ктонибудь сталкивался с таким прибором и насколько он эфективный? И какие меры можно предпринять для защиты от молнии? Изолирующие вставки перед котлами стоят ,поэтому удар через газовую трубу я исключил, остаётся только вариант через электропроводку.
kotelservis
  • 18 Июн 2012
Африканыч, от грозы спасет выключеные приборы с резетки а также антена телефон и провод в маршрутизатор
Добавлено 18-06-2012 21:27
у меня все было выключено кроме сетевого провода к ноуту и компу первые два раза менял маршрутизатор в третьем выгорел порт в ноуте
Добавлено 18-06-2012 21:30
гроза очень серьезная штука у меня после грозы обратился магазин по продаже компютеров для ремонта котла и комплектующих все что было в резетках сгорело даже с защитой было страшно смотреть на все как после пожара
sergey 73
  • 18 Июн 2012
Африканыч
  • 19 Июн 2012
В представительство я звонил в основном ,чтобы узнать цену платы и дальнейшей гарантии .А на счёт отключения из розетки , а если хозяина нет дома? Хотелось бы услышать мнения по АЛЬБАТРОСУ и вообще как ведёт себя в таких случаях стабилизатор ,например РЕСАНТА. Ещё добавлю, видимо прямого попадания небыло ,так как никакие детали не выгорели , ни каких видимых разрушений . у нас в районе это уже три котла в течение двух лет.причём повреждения абсолютно одинаковые и о с одной маркой котла.
Stroller
  • 19 Июн 2012
Африканыч сказал(а):
В представительство я звонил в основном ,чтобы узнать цену платы и дальнейшей гарантии .... никакие детали не выгорели , ни каких видимых разрушений.
и зачем тогда говорили про грозу? :smirk: сказали - не работает, и все дела.
никакие автоматы защиты, стабилизаторы, амулеты и окропление святой водой от грозы не спасают.
как действенная, но половинчатая мера - вынуть сетевой шнур из розетки.
Африканыч
  • 19 Июн 2012
Я не случайно спросил про стабилизатор. Был ещё один котёл той же модели .но с стабилизатором.Так вот у него сработал стабилизатор (напряжение на входе показывал а на выходе0) после отключения и последующего включения всё заработало. Значит что то он даёт?
sergey 73
  • 19 Июн 2012
ВладИг
  • 19 Июн 2012
sergey 73,не скажи, мало щас встретишь стабилизаторов от защиты по высокому и по низкому.... в них стоит такаяже защита как ты имеешь в виду.
С газ трубой, водой и дымоходом отдельный разговор.
P.S. например есть такой ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007 с коллективными дымоходами, которые должны выше крыши подниматься, а про заземление такого дымохода я там не читал...(возможно не увидел)
sergey 73
  • 19 Июн 2012
scorpionlion
  • 20 Июн 2012
sergey 73, таких не бывает, в симисторных пишут - время отключения при высоковольтному импульсе в сети, не более .....0,005с
а при повышении напряжения 280 В .... 0,02с
sergey 73
  • 20 Июн 2012
Konstantin_18
  • 20 Июн 2012
sergey 73, У барьера время реакции 0,02 сек.
sergey 73
  • 20 Июн 2012
ВладИг
  • 20 Июн 2012
sergey 73,  ссылка скрыта от гостей  вот пример. У меня дома такой стоит уже 3 год - бывало разное и пониженное напряжение, и повышенное, и скачки, и грозы...тьфу тьфу тьфу всё работает - не выключаясь из розетки.
Людям вот такой ставлю  ссылка скрыта от гостей
sergey 73
  • 20 Июн 2012
scorpionlion
  • 20 Июн 2012
У Элимовских стабов сервоприводных на выходе контроль стоит - тот же барьер, срабатывает при повышении напряжения 270 В .... пишут за 0,02с
sergey 73
  • 20 Июн 2012
kotelservis
  • 20 Июн 2012
ВладИг, ето у тебя бесперебойник а не инвертор не путай а по поводу люксеона ето ху... полная я ими торгую уже три года все хуже и хуже особенно релейные
Добавлено 20-06-2012 14:17
sergey 73, по поводу стабилизатора ты не прав бывает очень низкое напряжение когда меньше 185 вольт котел не запускается по етому и нужен стабилизатор в моей практике не раз был что и виной стабилизатора горела плата (на входе 220 на выходе 250 )и так и без него не работал когда 170 вольт входящее
Добавлено 20-06-2012 14:18
можно долго спорить о хорошем и плохом от стабилизатора
Добавлено 20-06-2012 14:19
а бесперебойник есть двойного преобразования плюс нет сквозного ноля
sergey 73
  • 20 Июн 2012
kotelservis
  • 20 Июн 2012
sergey 73, от инвертора котел работать не будет синуса правильного нет
а от ипб есть
