Важно! Ссылки и информация по мультизонированию DVD
  • Автор темы lee
leonsef
  • 20 Сен 2006
Вот ещё сайт по мультизоннированию ДВД: ссылка скрыта от гостей
CLONE_2000
  • 22 Окт 2006
Смена зоны на DVD Philips dvp 3010/00 ( по умолчанию 2)
1 Включить плеер, подключенный к TV (выташить диски если есть)
2 На пульте нажимаем "SYSTEM menu" потом переходим к пункту "Preference page"
3 На пульте набираем, без пауз, код 1.3.5.5.6.6
4 Получаем окно выбора "Region Code" выбираем 0 для мульти зоны, или 5 для Росии!
5 Нажимаем "OK" Все!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ссылки и информация по мультизонированию DVD?
    Ответ в тему Ссылки и информация по мультизонированию DVD как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Rinat M
  • 22 Ноя 2006
Смена зоны для DVD собранных на базе SUNPLUS SPHE8281D :
"In opening the tray state, press number key: 5168 ;
In menu, press the UP/DOWN cursor key on remote control to select REGICN option,
then press the LEFT/RIGHT cursor key on remote control to select REGION 0---6 your desired region code,
finally press ENTER key to exit,
close the tray to quit menu setup." And enjoy !
genvo
  • 17 Янв 2007
Домашний кинотеатр KH6511
ZORAN
ZR36886HLCG
Смена зоны на мультизону: 1. Включить питание.
2. Открыть лоток
3. На пульте набрать 99999.
vlad17558
  • 28 Янв 2007
Очень большой список  ссылка скрыта от гостей !
genvo
  • 1 Фев 2007
DVD DV-118AK
включить выключателем "Power",
извлечь трей клавишей "Open/Close",
набрать на пульте дистанционного управления 9 7 3 5
para bellum
  • 23 Фев 2007
DVD Daewoo DV1300S/1400S
Включить Power
Нажать Open и выдвинуть лоток
С пульта ввести 82860 -на экране ТВ будет код в виде ХХХХХ
Ввести цифру региона (0-без региона)
Закрыть лоток Open
Если вводили 0- будет надпись region free
Ser-Kizin
  • 25 Фев 2007
Rolsen RDV-790
Выдвинуть лоток;
набрать на пульте 1379;
набрать на пульте 0;
Проверил работает!
Прислал Аlexsandr Kondakov <avkondakov@list.ru> огромное ему спасибо!!!
O
oleg1000
  • 26 Мар 2007
Daewoo DX-9810
Daewoo DX-7900K
Region code hack posted by johann, February 10 2006:
Press : ON (set VCR/DVD option to DVD)
Press : Open (disc tray ejects)
Press : 0 5 2 0 ( zero five two zero )
Press : Up Down Left Right
(^) (v) (<) (>)
(cursors surrounding setup button)
Region free message appears in top left corner
In order to set region code again
repeat this sequence
zerbino
  • 6 Апр 2007
Grundig GDR5500. Установка зоны.
Highlight "aspect ratio setting"
Input 860014, angle(кнопка с изображением кинокамеры), down, down, down
Выбрать необходимый пункт.
DZ
  • 10 Апр 2007
Philips DVD PET710/75 region unlock
Using remote, no disc in drive
1. Press SETUP, enter SETUP MENU enter PREFERENCES MENU
2. On Preferences menu press 252315 LEFT DOWM on remote in sequence
4. You should see a 'region code' screen
5. Set region code by pressing number
6. region code 0 is all region
GarikBaza
  • 28 Апр 2007
DVD Rubin DVR202.
Мультизона
На пульте open tray 1 1 1 1
Появится текущий регион. Кнопкой ENTER ставим нужный ( 5 )
НАСЛАЖДАЕМСЯ
П,С, Случайно нажал кнопки, и вот ...
leonsef
  • 15 Май 2007
Вот ещё сайт по региону:  ссылка скрыта от гостей
Р
РАЦ
  • 24 Июн 2007
Портативный DVD+TV FUNAI, model: PLF-76
В прошивке EEPROM, в 23-й по счёту от начала позиции, меняем 02 на 00 и аппарат мультизонный.
Для контроля на пульте последовательно нажимаем SETUP-1-3-7-9
GIGAVOLT
  • 4 Июл 2007
DAEWOO
DVD проигрыватель, совмещенный с видеомагнитофоном (SD-3100K, SD-7100K)
Схема установки кода зональности «ВСЕ ЗОНЫ»:
1. Подключить DVD проигрыватель к телевизору, включить питание.
2. На дисплее DVD проигрывателя высветится NO DISC (НЕТ ДИСКА).
3. На пульте дистанционного управления DVD проигрывателя нажать последовательно 7 – 7 – PLAY (Воспроизведение).
4. На экране телевизора появится Меню Системных Установок (SYSTEM SETUP).
5. Выберите подменю Код Страны (COUNTRY CODE) – 3-я линия сверху, а затем нажмите кнопку ВВОД (ENTER).
6. На экране появится надпись COUNTRY CODE “- - - -“ (КОД СТРАНЫ «- - - -«).
7. С помощью пульта дистанционного управления введите значение зоны «0» (ноль).
8. Затем для подтверждения выбранного значения нажмите кнопку УСТАНОВИТЬ (SETUP).
9. В подменю Код Страны (COUNTRY CODE) значение изменится на ВСЕ ЗОНЫ (CODE FREE).
DVD проигрыватель (DVD-2200, DVD-220K, DQD-6100K)
1. Включить питание проигрывателя, нажать кнопку ОТКРЫТЬ (OPEN).
2. Нажать кнопку УСТАНОВКА (SETUP).
3. На пульте дистанционного управления последовательно нажать 9 – 0 – 0 – 0 – 0.
4. Затем нажать кнопку ШАГ (STEP).
5. Нажать кнопку ПЕРЕКЛЮЧИТЬ (SHUFFLE).
6. Нажать кнопку СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT).
O
oleg5
  • 5 Июл 2007
Xoro 6000 открыть лоток и набрать 728180.
Последняя цифра и есть номер региона
Ноль мультизона
johny1
  • 10 Сен 2007
dvd TOSHIBA sd-550sa при открытом лотке 7777 далее выбрать регион!
Vitaly
  • 24 Сен 2007
Mustek DVD-R100LB
Multizone Procedure
Disk Draw Closed
Press Return button on remote
Press info button on remote
Press 8880
SET REGION FREE will appear on the screen
Different regions can be set by replacing the 0 with the appropriate number after the 888
VCD Setting
Disk Draw Open
Press 8889
VCD ON will appear on the screen
А вот с ДК нигде не нашлось. Решил я сделать так:
В режиме DVD, без диска, нажимаем:
Return (Exit)
Info (Display)
8888
Появится:
TUNER_SAMSUNG_BG
TUNER_SAMSUNG_DK
Выбираем последний, нажимаем ОК (Enter) и все...
Raitmaus
  • 20 Ноя 2007
Rolsen RDV-780, 790
Выдвинуть лоток;
Узнал от Ser-Kizin большое спасибо
AVICom
  • 16 Фев 2008
Сообщение от администрации !
______________В_Н_И_М_А_Н_И_Е_!!!!!!____________
В этой теме выкладывать только готовые решения либо ссылке на те ресурсы, которые
решают проблемы по данной тематике и больше ни чего.
Все кто будут задавать в данной теме ВОПРОСЫ, разводить флейм и сопли будут получать
БАН без предупреждения.
serge47
  • 4 Мар 2008
Домашний кинотеатр AIWA AVJ-X55, Изначально была 2 зона. После правки содержимого памяти A21SC(читал как 24с02) аппарат стал мультизонным. Состав :
MT1379EEC
MT1336E
29LV160T
La6560
A21SC(память)
MM1623
Прошивы прилагаю
AIWA AVJ-X55.rar
AndrejPL
  • 24 Мар 2008
Включить Power
Закрыть лоток Open
тоже для модели DNS5810S и всех этих калининградских "клонов" DAEWOO с одинаковым пультом ДУ
Vikt(or)
  • 4 Апр 2008
Philips HTS 3357
1. Turn on dvd player
2. Open the tray
3. On the remote control press: STOP 7344660
Г
Генчик
  • 21 Апр 2008
Bellagio AD-2020, проц MT1379DE, стандартные методы не подходят. Проверенный метод: выдвинуть каретку и набрать на пульте 4-3-7-7-3-4-0. Чтобы посмотреть версию прошивки: выдвинуть каретку, нажать на пульте кнопки "Setup" - "Стрелка влево" - 1 - 3 - 6 - 9.
