Накаркали...Вопрос к автомобилистам ( АКБ )
  • Автор темы Морозик
М
Морозик
  • 18 Янв 2009
Вопрос только автомобилистам !!!!
С интересом следил за двумя параллельными темами про зарядку АКБ.
И вот сегодня подошел к машине и....п...а На аккумуляторе 9 вольт.
похоже забыл отключить освещение в салоне
За окном +5С
ATLAS MF54584 12V / (45AH) 220A (DIN)
Сразу возник вопрос..
1.Для чего нужны крутые зарядные устройства с ассиметричным током, если основной режим зарядки аккумулятора определяет электроника автомобиля?
2. Для срочной подзарядки включил "Генерротор" на ток 2 А ,
( надо заменить диод, греется :) )
А какой ток зарядки лучше установить ?
Я понимаю, что при меньшем токе увеличится время зарядки и
только?
3. Как определить момент, когда можно попытаться завести движок?
Неужели ждать когда позеленеет окошко индикаторное?
Aleks1966
  • 18 Янв 2009
В данном случае заряжать током 4,5А минимум 10-12 часов
и не забыть отключить аккумулятор от бортовой сети.
Добавлено 18-01-2009 12:59
И вывернуть пробки на акк.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Накаркали...Вопрос к автомобилистам ( АКБ )?
    Ответ в тему Накаркали...Вопрос к автомобилистам ( АКБ ) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
Морозик
  • 18 Янв 2009
Aleks1966, :up: : Только что принесли мне домой зарядное ЗУ-75, так ток показывает 4.5 А
А вот насчет 10 часов.. Нешто не рисковать ставить раньше?
А пробок вроде и нет, так как необслуживаемый..
SV
  • 18 Янв 2009
Морозик, Выкинь на помойку и купи новый.
Думаю полторы штуки не проблема?!
vlade
  • 18 Янв 2009
Морозик, а пока подзаряди чуток и ставь обратно. Заводи машину и пока ездишь оно ещё чуть подзарядится. И т.д.
ADS
  • 18 Янв 2009
Если температура АКБ поднялась до комнатной - емкость увеличится процентов на 20 - ставь, не боись. Пока "тёпленький" :)
Андрёй
  • 18 Янв 2009
Морозик, тебе аккум надо зарядить для
1. лишь бы завести машину.
2. до полной зарядки.
vlade
  • 18 Янв 2009
За окном +5С
Я тоже с интересом.
На самом деле у меня было так.
Старая Карина, на документы, но пока ездил. За городом включаю ближний свет( по правилам). Приезжаю, забываю выключить. Через какое то время подхожу и ....п...а. У соседа беру его аккумулятор, завожу свою клячу, отдаю чужой акк хозяину и ставлю свой на место. Приезжаю домой, а аккумулятор уже достаточно заряжен чтобы завести машину. Такое было у меня несколько раз.
М
Морозик
  • 18 Янв 2009
:lol: Шутник батенька. Еслиб он не с того не с сего, а то свет в салоне
забыл на 36 часов. :)
Вообщем заряд проходит успешно, уже 13.5 на холостом, зарядка снизилась до 3 А.
Интересное применение "Генерротору! Заменил диод по +12 вольтам на Шотковский. 3 Ампера должен выдать. Так что если под рукой нет зарядного.....
EvgeniS
  • 18 Янв 2009
Морозик, если тебе не очень дорог этот аккум то можно током 10А минут 20 и заводить. При таком токе после глубокого разряда может слегка упасть ёмкость (а может и не упасть :) ) 3. Как определить момент, когда можно попытаться завести движок?
Неужели ждать когда позеленеет окошко индикаторное? когда аккум примет емкость хотя бы 5Ач
Добавлено 18-01-2009 18:00
P.S. автомобилист 25 лет.
М
Морозик
  • 18 Янв 2009
А вот индикаторное окошко, оно на каком принципе работает? И насколько ему можно верить? Сейчас у меня напруга на х.х. 13.5 вольт но окно сигнализирует что требуется подзарядка.
EvgeniS
  • 18 Янв 2009
13.5 вольт но окно сигнализирует что требуется подзарядка. это нормально
Андрёй
  • 18 Янв 2009
типа лакмусовой бумажки.
Аккум потрясти надо и то, через час только может и сработает.
П
Прохожий
  • 18 Янв 2009
Оно работает только при дневном освещении. Подозреваю, что электролит по достижении определенной плотности начинает отражать зеленый свет.
В любом случае "не светит" в темноте и при пониженном уровне электролита.
алеx3
  • 18 Янв 2009
внутри ареометр плавает :)
Вьюга
  • 18 Янв 2009
Сразу возник вопрос:
2. А какой ток зарядки лучше установить ?
только?
1). Первая и общая ошибка - бортовая сеть не заряжает (макс. 14,2 в) а только поддерживает имеющуюся емкость. Иначе АБ будет выкипать за 2 недели раз.
2) Ток сразу можно установить 1/10 от 45 А/Ч, обычно на 4...8 час. После начала закипания во всех банках, или прогрева корпуса АБ свыше комнатной выставить и поддерживать 1/20. Таким током еще заряжать не менее 20 час. Снижение зарядного тока непропорционально сильно увеличивает срок зарядки, но улучшает качество ее.
3). Уже через час Вы сможете при +5 уверенно провернуть движок, и можете ездить, но лучше если доведете время заряда до 36...40 часов. Т.е. днем можете ездить, а на ночь ставить на зарядку, выдержав общую продолжительность.
Окошечко может позеленеть уже на подходе плотности, но это не значит, что зарядка завершена - правильнее хотя бы проверить плотность на остывшей АБ.
да, в конце заряда по времени проверить уровень в банках, если долить воду, заряд продолжить еще пару часов.
ZMikk
  • 18 Янв 2009
а если посветить фонариком в ночное время , то что будет ? :gigi:
:lol: :gigi:
да уж :cry:
при пониженном свете ты просто не видишь
если ак. заряженный,то будет светиться,даже если вообще сольёшь "жидкость" ,но недолго и причём будет светиться уже белым цветом ( необслуживаемые ак. ).
Ага :p
У меня 75-ка без пробок,куплена в 2006 Варта , вот чють подсела когда не ездил неделю и было -22 С,кряхтела,но завела ,зарядил на работе в течении 8 часов,сначала дал 5А ,через пару часов дал 7А,всё гуд :mrgreen:
Ак. работает в среднем 5 лет ,ну можно продлить срок службы периодически вытаскивая его и заряжая,ну если делать нечего и денег жалко :mrgreen:
Сергей Козырев
  • 18 Янв 2009
Вьюга, ну хотя бы почитал что писал автор- АКБ необслуживаемый!- нет норок куда воды долить, ареометр пульнуть! Морозик, Такая же хрень у меня появлялась время от времени. Поменял АКБ, ну и закон подлости- 27 года 3 назад ( в гараже +5 на работу ехать- ты ты! До работы 15 км- постоянно со светом и с печкой- неуспевает заряжаться.Собрал индикатор заряда и бортовой сети-10 светодиодов по моему ИД3 на выходе, из "Радио".Утром в гараж прихожу зажигание включил и вижу какая напруга на АКБ. Шаг светодиодов 0.2 вольта- ну и вывод- на зарядку! А заленой метке не верь, врет она!
М
Морозик
  • 18 Янв 2009
Вьюга, Так где критерий того, что аккумулятор полностью ( в пределах разумного :) ) заряжен? Если только выдержан срок зарядки ?
И как я проверю уровень в банках, если этот АК необслуживаемый?
Кстати, нагревание корпуса я не отметил вообще.
Какая все-таки ЭДС у заряженного ? В теме "теоретиков озвучена цифирь +14 В)
Я поставил на машину, когда ток заряда снизился
с 5до 1 А ( устройство ЗУ-7 ) и напруга на клемах была 15 Вольт
( 13.6 Вольт при отсоединении ЗУ ), так нужели неплохо бы еще подзарядить ?
Сергей Козырев
  • 18 Янв 2009
Морозик, больше чем ему нужно ( при заряде нормальным зарядным) он не возьмет- ток падает.
EvgeniS
  • 18 Янв 2009
Морозик, Я поставил на машину, когда ток заряда снизился
какую емкость ( в Ач) принял при этом аккум за весь заряд?
Добавлено 18-01-2009 22:23
15В в конце циклического заряда - это полный заряд
ZMikk
  • 18 Янв 2009
зачем это тебе ? :pain25:
Морозик, ну вот из ничего ( 1500 руб.) создал проблему :gigi:
да хоть заряжай дохлый ак.,толку не будет,если здох,то новый , ну можно канечно и поболтать чуточку :)
М
Морозик
  • 18 Янв 2009
1500 руб.) создал проблемуЧто, Миша весело? :) Когда ты последний раз в автомагазине был?
1500р это 2 года назад было.
spshah
  • 18 Янв 2009
Хуйню пишите, иначе не могу выразиться! :ma:
Машину с севшим аккумулятором можно завести с толкача, далее генератор и реле зарядки делают своё дело.
ZMikk
  • 18 Янв 2009
сегодня,правда нужно было уплотнительные прокладки под датчики давления и температуры на радиатор , ккумулятор куплен 2.5 года , проблем не было,но здохнет через 3 года,нужен будет новый, а чё делать ? :)
Морозик, у тебя стаж вождения сколько,чтобы задавать такие глупые вопросы ? :mrgreen:
Добавлено 18-01-2009 22:59
Ну да , дизель тоже можно долго таскать :gigi:
