Blaupunkt CANBERRA RCM 85 panel
  • Автор темы tank
tank
  • 9 Авг 2004
BP 5780
partN: 7 645 780 010
CPU:ZC99115CFN (8 925 901 542) 0F62J MC68HC05B16
Поделитесь пожалуйста прошивкой,родной нет.
    Вопросы по Blaupunkt CANBERRA RCM 85 panel Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Blaupunkt CANBERRA RCM 85 panel?
    Ответ в тему Blaupunkt CANBERRA RCM 85 panel как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergg
  • 10 Авг 2004
Есть у меня одна прошивка , но я не знаю с какой RCM85 ,
и она у меня отдельно , не в папке .если не найдёшь
другой , то можешь попробовать эту .
tank
  • 11 Авг 2004
СПАСИБО Sergg.
При вкл. пишет LEARN CARD .Что подправить в этом дампе,чтобы сделать без карточным(коим он и является)?
Sergg
  • 12 Авг 2004
Я точно не помню , тут надо поэксперементировать .
Поэтому он у меня и отдельно был .Аппарат сделал и отдал ,
а что как и где менял не записал , забыл .А теперь уже и не помню .
Попробуй разные варианты от других карточников .
tank
  • 14 Авг 2004
Спасибо VVVOUt.
