Андрёй
- 24 Мар 2009
elektro1975, свинцовый аккумулятор надо заряжать напряжением с ограничением тока. Прочитай мой пост вначале. Только скорректируй напряжение исходя из твоих 6В.
Ответ в тему Оптимальный заряд АКБ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Так в этом-то и вся соль процесса. Сульфат свинца или изолятор или полупроводник в зависимости от того, в каком он кристалическом или аморфном состоянии. Тем более он не однороден по толщине. Вот такими переключениями и пытаются растворить сульфат в электролите.elektro1975 сказал(а):Но,переход от заряда к разряду и обратно происходит очень быстро.Успевает ли хим.реакция за такой скоростью?
Садись - два по химии!Андрёй сказал(а):Андрёй, плотность электролита при заряде АКБ увеличивается
Не правильно понял.амиго сказал(а):Андрей, я так понял, что для кислотных аккумов, режим зарядки самый оптимальный, это заряжать малым током, чтобы успевал уходить водород от пластин?
