Ремонт Плазмы, учебное пособие.
  • serg128
serg128
  • 14 Янв 2009
Информация от Vlad-1966
tolik1976
LARTER
  • 14 Янв 2009
Сообщение от администрации !
Администрация сайта не несет ответственность, за урон нанесенный аппарату, в ходе неквалифицированного ремонта. Ремонт производится только с помощью сервисного инструмента.
AlexKo и amt
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Ремонт Плазмы, учебное пособие. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
  • 25 Мар 2021
Что-то видео на ЯП у меня не идёт... :upset: Только если скачать..
tolik1976, (удаленный пользователь) и (удаленный пользователь)
