Ф
Федоров Виктор
- 19 Фев 2017
Нашел только здесь схему!!!!
З повагою
Спасибо
З повагою
Спасибо
Ответ в тему Компьютерные БП. Ссылки и информация по ремонту. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
