Важно! Компьютерные БП. Ссылки и информация по ремонту.
  • lee
uam
  • 29 Мар 2011
Значит надо заменить мелкие электролиты в горячей части.
enzh
  • 11 Апр 2011
Спасибо, uam. Он там всего такой один 33мкФх25В, заменил на 47мкФ. Дефект сохранился. Кстати, на выходах не совсем нет напряжения, а оно плавно пульсирует с частотой в несколько секунд от 1-2В до 6 и 13 на выходах 5В и 12В соответственно. Без нагрузки.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Компьютерные БП. Ссылки и информация по ремонту.?
    Ответ в тему Компьютерные БП. Ссылки и информация по ремонту. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
uam
  • 11 Апр 2011
Что там за ШИМ ? Похоже, не приходит питание с обмотки питания. Диод не в обрыве?
enzh
  • 11 Апр 2011
Диод прозвонил в схеме и обрадовался - в обе стороны 56 Ом, значит, по крайней мере один из двух запараллеленных дохлый. Этот диод в виде двух диодов в одном транзисторообразном корпусе. Выпаял, прозвонил еще раз - оба нормальные. Облом.
Наверное, дальнейшая возня нецелесообразна.
uam
  • 11 Апр 2011
Диод во второй обмотке в первичке. Тот, который подключен к конденсатору 33мкФх25В.
igoryok312
  • 20 Янв 2013
Спасибо!!! Очень полезная инфа :up:
Morgoth
  • 16 Авг 2013
БП АТХ Silverstone ST-OP1200 или его близнец Seventeam ST-1200E-AF.
После пробоя смд ёмкости C41, нужно определить номинал этой ёмкости, или глянуть в схему для принятия решения о замене её на работоспособный аналог.
Вот ссыль на описание  ссылка скрыта от публикации  , где человеческим языком всё расписано и пофоткано.
Но кроме поверхностного более ничего.
Сам нихрена не нашёл, хотя искать умею. Возможно за семью печатями...
Morgoth
  • 18 Авг 2013
Схем нет. БП отремонтирован. Проанализировав установил 0805 1мкФ/50в. Кроме этого были и другие косяки, гораздо более опасные, но думаю это никому не нужно, ибо данный БП сильно редкий.
chess
  • 29 Авг 2013
У кого есть схема FCP-200-60SAV?.Стоит мс КА3511
uam
  • 29 Авг 2013
chess,  ссылка скрыта от публикации
chess
  • 3 Сен 2013
UAM- :drink: :drink:
Monitoo
  • 18 Сен 2013
Серверный БП NMB, модель: GM460WTXW01SSV .
В нём разнесён в клочья элемент R25 на остатках которого читается F10A (предохранитель якобы ... ) :)
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
Фрагмент фото прилагается .
Г
  • 18 Сен 2013
Monitoo, F10A означает быстрый предохранитель на 10А. А что на плате указан R25, так там явно предусмотрен низкоомный обрывной резистор. В какой цепи стоит этот пред?
Monitoo
  • 20 Сен 2013
Генчик, схемы принципиальной сего устройства нет .
Когда это случилось с упомянутым БП - обратился за знаниями в Инет.
Там обнаружилась группа страдальцев с подобной проблемой .
С их поисками и мыслями можно ознакомиться по адресу
Результат их действий - безрезультатно ... :( . А почитать - любопытно .
Г
  • 20 Сен 2013
Monitoo, ничего в этом удивительного нет, судя по тому, как там описывается проблема. Ты и здесь хочешь так-же описывать? Только учти, что здесь тебе не там, ламерский подход пресекается быстро. :gigi:
Monitoo
  • 21 Сен 2013
Генчик, описывать ничего не собираюсь .
Старый сервер своё положенное отработал сполна.
Поставили новый сервер . А любопытство осталось , оно-то и свербит... .
Спасибо за доброжелательный приём , впрочем здесь всё как всегда ... :lol:
Г
  • 22 Сен 2013
Monitoo, не надо язвить, это опасно для здоровья. :one:
  • 19 Окт 2013
БП THERMALTAKE TR2-500 ATX 12v2.0
Схема  ссылка скрыта от публикации
Плата  ссылка скрыта от публикации
Bober
vikont45
  • 8 Фев 2014
Ушел в отказ Corsair AX 850. Проработал всего 3 года. Подскажите на какую схему ориентироваться? С уважением.
vlodd
  • 28 Дек 2015
Недавно победил БП DT-800. Были пульсации выходных напряжений при повышении нагрузки. Заменил CM6800 на ML-4800. Чтобы понять как работает, нарисовал схему высоковольтной части.
См. файл DT-800.pdf.
DT-800.pdf
gusak42
  • 18 Май 2016
День добрый. Поделитесь ссылочкой или схемкой БП HIGH POWER HPC-700-B12S. Поиск по сайту и в инете ничего не дал. 6r190c6 транзистор PFC/ ДежурныБП - микросхемка tny278pn/
ttert693
  • 30 Май 2016
Запускаться дольше (2-3 секунды) не стал?
alex25
  • 28 Июн 2016
Толковая инфа по ремонту бесперебойников АПС Smart 1000/1500.
Схем не увидел, но на фото показано что надо менять. И подробно неисправности описаны.
CYB
  • 17 Июл 2016
Еще один ресурс по подбору шим БП с даташитами на микрухи
 ссылка скрыта от публикации /
ttert693
  • 5 Авг 2016
Каталожек АТХ
