предварительный усилитель ba3312n ?
  • Автор темы mischurick
mischurick
  • 8 Авг 2004
Помогите пожалуйста найти схему выводов IC BA 3312N (вторые цифры 9306К )от магнитолы Samsung ) предварительный тракт магнитофона. (воспроизведение CD есть -,а от магнитофона и радио не подаётся на оконечную IC сигнал ,а так-же нет питания на IC BA 3312N .Может быть подскажет кто-нибудь хорошим советом .Заранее благодарен! (микросхема на 10 ножек -1,2,3-соответственно--вход1,земля,выход1 | 10,9,8 -соответственно--вход2,земля,выход2 ) ,а остальные четыре ножки не могу определить (4,5,6,7) и сколько Volt питание не знаю. СПАСИБО.
    Ответ в тему предварительный усилитель ba3312n ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ж
ЖЕНЯ
  • 8 Авг 2004
тут
Предварительные усилители запис.pdf
