Важно! Котлы и их аналоги
  • Автор темы VeryVal
игорьбуш
  • 6 Мар 2018
Electrolux Basic Space =AQUARIUS Royal Thermo
speleo_jakunin
  • 27 Дек 2018
Rocterm (Украина) = GazLux (Россия)
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
