Важно! Котлы и их аналоги
  • Автор темы VeryVal
Виктор-рст
  • 27 Окт 2012
BOSCH Classic- Buderus Logamax U032
Unimag
  • 7 Ноя 2012
DOMIPROJECT D
FEREASY D
один мануал
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Ш
шидол
  • 27 Ноя 2012
Виктор-рст, болт на 19
032- это не Классик,это скорее подретушированный ZW 23-1, Разница -в платах при необходимости плата от 032-034- устанавливается на GAZ3000.
БОШ GAZ 4000- Logamax 042-044
Ю
Юра.Р
  • 8 Фев 2013
ДВУХКОНТУРНЫй ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
PROTHERM 24(12) KTO(KOO), v.15
PANTHER -КИТАЙСКАЯ КОПИЯ ЭТОГО КОТЛА Vailant turboBLOCKpro VUN CN242-C столкнулся при ремонте искал мануал Vailant turboBLOCKpro на понятном языке
sergey 73
  • 8 Фев 2013
Ю
Юра.Р
  • 8 Фев 2013
sergey 73, да знают www.vaillant.com.cn
sergey 73
  • 8 Фев 2013
sergey 73
  • 10 Окт 2013
 ссылка скрыта от гостей  =  ссылка скрыта от гостей
sergey 73
  • 17 Ноя 2013
К
Куралесов
  • 18 Ноя 2013
Lamborghini Тaura=FerroliDOMIproject D
sa-sha
  • 18 Ноя 2013
sergey 73, Глянул на этот котелок , так это до боли знакомая флорида - Alphatherm Sigma BK 24  ссылка скрыта от гостей
deditrich
  • 6 Дек 2013
Neva Lux = Mora 5310- гидравлика 1 в 1, только плата другая
П
Павел К
  • 13 Апр 2014
Nova Florida Vela compact =  ссылка скрыта от гостей
Unimag
  • 17 Апр 2014
Ferroli DIVAtop = FERdigit, консоли только нарисованы по разному.
Александр Лебедь
  • 30 Апр 2014
Не факт. Мне думается. Таура - это битермик (а не Прожект Д). Не настаиваю. Но.
Lamborghini Taura 24 MOS W TOP оказался Домикомпактом. Плата MF 10F подошла по разъемам 1 к 1 и габаритам. Есть нюансы. Но в лютый мороз пригодилось, пока Таура плату ремонтировал.
Вернее плата с Домикомпакта подошла.
Unimag
  • 14 Май 2014
Lamborghini Taura 24 MOS W TOP оказался Домикомпактом. Плата MF 10F m.
Точнее будет Lamborghini Тaura D (IN) {MCA,MCS}=Ferroli DOMIproject D {C,F}
Добавлено 14-05-2014 10:33
В мануале Тауры Д полное меню ABM 01
lavrishin
  • 23 Авг 2014
Газовые котлы DACON KOMPAKT = почти полный аналог котла UNICAL ESTER CTN. На платах управления разница только в коммутации разъёма А5 - датчики подключены наоборот (нумерация контактов этого разъема - наоборот) . Это обязательно следует иметь ввиду (сам прокололся при коммутации на столе).
lavrishin
  • 13 Сен 2014
Котлы ARDERIA = MASTER GAS SEOUL = CELTIC (корейской народной породы) = родные братья. Правда информация о всех этих аппаратах весьма скудная.
Если надо - сложу в файлообменник всё что накопытил...
katodnik
  • 24 Окт 2014
MANAUT MICON = Romstall Solar
sergey 73
  • 19 Июн 2015
Н
Ник8
  • 4 Авг 2015
В декабре 2012года был на заводе Unikal в Италии, где производят пром. стальные котлы под горелку. Там представитель завода жаловался, что Wissmann отказывается от ихних услуг и ведёт переговоры по закупкам котлов у турок. На семинаре промелькнуло более 30 брендовых марок ведущих европейских фирм, для которых завод изготавливает котлы. Там увидел котёл ACV под другим брендом.
lavrishin
  • 4 Авг 2015
Ник8,
Что-то конкретное про аналоги сказать можешь?
Или ты так : "САМ себе видел, САМ себе не понял что именно видел?" :mad: :cry: :cry:
Читай этот сторона https://monitor.net.ru/forum/threads/258549/ , уважаемый ... :cranky:
Иначе заработаешь БАН от модератора.
Н
Ник8
  • 7 Авг 2015
Уважаемый, я же написал, что завод делает котлы для более 30 ведущих брендов, только стальные промышленные К примеру бельгийский ACV100 производят на итальянском заводе Unikal, он же Alphatherm Alpha M 93 и Unical Modal 93. Это я к тому, что в Европе многие компании производят продукцию на одном и том же заводе, не имея свой завод. Но это лучше, чем продукция из Китая.
Добавлено 07-08-2015 10:55
Коллега, приглашение на посещение можно получить очень редко и то, только на действующие заводы. Евро стоит бешено, поэтому Wissmann уже в конце 2012 года начал размещать заказы у турков. Не мои предположения, а заявления ведущего инженера Unikal. Вряд ли бы он так откровенничал, но потеря крупного заказчика дала ему право приоткрыть истинное положение вещей. Я только констатирую факты.
iner
  • 7 Сен 2015
IMMERGAS VICTRIX 24 ТТ 1 Е = ALPHA ECO 28
iner
  • 19 Фев 2016
iner сказал(а):
Alpha CB 24 TF = Immergas Eolo Star 24 3 E
Брат появился ... :gigi: наверное что бы санкции обойти ...
Bellagas CB 24 TF  ссылка скрыта от гостей
