Audi BETA AUTOREVERSE CC AUZ8Z2 wide panel
autosound
  • 6 Авг 2004
Нужен исправный дамп для этой магнитолы проц 65529W034
    Ответ в тему Audi BETA AUTOREVERSE CC AUZ8Z2 wide panel как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
0
0leg
  • 6 Авг 2004
Попробуй.
autosound
  • 6 Авг 2004
Дамп не работает
0
0leg
  • 7 Авг 2004
Дамп рабочий. Я сам его сливал. X24C01 отличаеться от 24C01.
Может в этом проблема?
Sergg
  • 7 Авг 2004
Попробуй этот .
autosound
  • 7 Авг 2004
Олег , на твоем дампе магнитола не светится вообще.
Читаю- пишу Orange3
На дампе не родном от Beta СС для 24с01 магнитола светится как в бескодовом режиме и на кнопки не реагирует
0
0leg
  • 7 Авг 2004
Почта.
Nobody
  • 7 Авг 2004
autosound, может Swap поможет?
autosound
  • 8 Авг 2004
Олег . Залил твой дамп. Магнитола вышла в режим Safe нажатие дух кнопок с удержанием из режима не выводит, отстой не помогает. Под подозрением дефект в обработке нажатия кнопок (похоже на уровне железа) разберусь -дам знать
puhovick
  • 9 Авг 2004
2 Nobody
какой SWAP в I2C
запарился ты видимо :shocked:
Nobody
  • 9 Авг 2004
Надо БАААЛШОЙ выходной устроить. Пора.
autosound
  • 17 Авг 2004
дефект клавиатуры дамп 1850.bin пошел на ура...
