Решено Lukey 702 низкая температура воздуха
  • R55
R55
  • 28 Дек 2008
Купил вторую станцию " Lukey 702 ".
Низкая температура воздуха на выходе. На дисплее 480 градусов ,
а реально меньше 300 . Только со стекляшками реально работать и то еле-еле.
Разобрал , криминала не нашел , регулировок нет .Схему не нашел .Есть только на 852 .
Чем увеличить температуру ? Станция замене по гарантии не подлежит.
Vad
  • 28 Дек 2008
R55, Фото цифрового блока выложи и зарисовку части схемы от терморезистора (находится в нагревательной головке, на выходе воздушного потока). Необходимо отрегулировать смещение по напряжению. В качестве приемлемой юстировки по температуре, можно использовать родной "градусник" по мультиметру MASTECH M890G (или подобных), засунутого в выходное сопло фена.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Lukey 702 низкая температура воздуха?
    Ответ в тему Lukey 702 низкая температура воздуха как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
R55
  • 28 Дек 2008
Фото цифрового блока временно сделать не могу , аккумулятор фотика на зарядке.
Состав паяльной станции : два микроконтроллера ATMEGA8L-8PU ( один на паяльник , другой на воздух )
Прошивки разные , местами не поменять. Температура воздуха на выходе зависит от напряжения на
23 ножке ATMEGA8L-8PU ( чем выше , тем больше температура ) .
У меня сейчас максимум 1,5 вольт.
С 23 ножки ATMEGA8L-8PU сигнал поступает на 8-ногий операционник OP07DP ,
Я так думаю , что в идеале прошивку подправить , но наверно не реально.
Vad
  • 28 Дек 2008
А элементарно, выставить например, реальные +300 гр. на выходе из сопла и поиграться с резистором смещения глядя на индикатор?
R55
  • 28 Дек 2008
Вот как раз этим я и занимаюсь сейчас , есть кое -какие результаты .
maxitron
  • 28 Дек 2008
R55, реальней новую купить чем пошивку поправить :)
Maxi-S
  • 28 Дек 2008
Где-то там на другую ногу ОУ приходит опора, попробуй ее смещать.
Еще цепи термопары глянь, она не напрямую же к АТМЕГе подключена, скорее всего через делитель.
maxitron
  • 28 Дек 2008
2 вывод OP07DP(инвертирующий), от него должен идти делитель на массу из резисторов их смотри, обычно стоят переменные, но если их нет то поставь сам, и пробуй регулировать показания индикатора и реальную температуру.
R55
  • 28 Дек 2008
Все получилось путем подбора резистора R23 (22ком). Параллельно ему поставил 78ком и почти идиально .
Температуру сравнил со своим старым 852D с помощью тестера , получилось практически одинаково.
Вот так с Вашей помощью и помощью тыка вопрос решен. Спасибо!
maxitron
  • 28 Дек 2008
R55, А схему нашел или нет?
Koka2
  • 29 Дек 2008
На прошивки можно глянуть?
maxitron
  • 29 Дек 2008
Koka2, а где они есть чтобы на них глянуть? У разработчиков в мозгу токо? :shocked:
R55
  • 29 Дек 2008
Схему пока не нашел.
Сам набросал по даташитам. Если найду схему , обязательно выложу.
kozinalexey
  • 6 Окт 2011
на всякий случай выложу ссылку на ресурс по этим станциям, вдруг кому пригодится
там альтернативные прошивки без исходников и рекомендации по доработке паяльника и цепи питания фена (или без доработки - программное решение)
sergiy1972
  • 2 Мар 2013
Скорей всего проблема в прошивке флешки. Счас заказал программатор. Приедет за пару дней - прошью и отпишусь.
