Решено Вопрос про PDP.
  • Автор темы ALES
ALES
  • 27 Дек 2008
Всем привет!
Не стану писать в тематическом, по причине скудности данных начальных. Их попросту нет. Предположительно панель есть панасоник 50PV80
Вот картинка, может быть кто-то из плазмоведов видел нечто подобное? Видно только на тёмном фоне в верхних углах и небольшая каёмка по верхнему краю. Полоски "живые", те не стоят на месте, а бегают как графический анализатор спектра.
    Вопросы по Вопрос про PDP. Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вопрос про PDP.?
    Ответ в тему Вопрос про PDP. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
  • 27 Дек 2008
ALES, Гистограмма ? :gigi: Весьма интересно .. В автоном включал ?
Добавлено 27-12-2008 23:13
Кстати можно былоб и в тематике открыть .
Добавлено 27-12-2008 23:15
Блин ... не принял к сведенею скудность данных . Полоски всегда , или при наличии внешнего сигнала ? Как ведут себя при вызове меню ?
ALES
  • 27 Дек 2008
andros сказал(а):
Полоски всегда
всегда. не реагируют вааще ни на что, ни на простукивание, ни на прогрев.... ну итд.
пофих.
пофих.
кстати фотка на HDMI сделана. экран тёмный, их хорошо видать.если посмотреть на фотку внимательнее, виден сверху второй ряд полосок, поярче. и по верхнему краю яркие огоньки иногда вспыхивают.
  • 27 Дек 2008
ALES, Такого не видел ещё , но рискну предположить что трабла в управлении , борд А , у линейки PV80 майн + лоджик в одном флаконе (одной плате) . А вот на "железном" уровне или ПО - затрудняюсь сказать . Да и сведений маловато . Кстати светодиод на морде отмаргивает что нить ? В плане ошибки , если да , то сколько раз ?
ALES
  • 27 Дек 2008
andros, нихрена не отмаргивает - панель работает в остальном нормально. оно так и родилось и продалось.
  • 27 Дек 2008
ALES, Блин , на этом мысли кончились , мало опыта по панасам ещё , недавно авторизовались . Может ребята поопытней чего подскажут .. Кстати - фотка у тебя увиличенная ? В плане - квадратики это пиксели , или структура рисунка ? Если пикселы , то мысли мои не в тему пошли .
ALES
  • 28 Дек 2008
пиксели естессно. я из двадцати фоток выбрал самую удачную.
Nickbell
  • 28 Дек 2008
ALES, На форуме панаса эта тема поднималась, там дефект оказался в SS board (по нашему Zsus) У меня недавно был такой аппарат - виновата панель. При увеличении Ve на 20-25в дефект уходил.
ALES
  • 28 Дек 2008
Nickbell, я тоже думаю что панель. и у меня не останется выбора при просчёте, потому что не могу я клиента 3 месяца морозить. те давлю на панель, если велят только Z заказать - просто спишу аппарат по срокам и всего делов. от панаса детали идут минимум 5 недель,так что хоть все аппараты списывай поголовно. :mrgreen:
ALES
  • 7 Янв 2009
Volocha, это мы знам. :) только полосы меняются по длине и всё. телек не калининградский, так что на косяки сборщиков особо надеяться не придётся. пока заказал ss, там будет видно.
ALES
  • 28 Июн 2009
Вот, вкручиваем в ящик новую панель. :) Всё-таки панас был не прав - панель дохлая. Возможно если полоски незначительные, их можно полечить подстроив напряжения, но в сабжевом случае уж больно сильная была засветка.
gansik
  • 24 Окт 2009
TH-42PV45EH Вертикальная черная полоса. может кто сталкивался с такой проблемой?
