Купил паяльную станцию LUKEY 702, потом поменял на AOYUE-701
  • Автор темы Фарадей1
R55
  • 7 Дек 2008
А у меня LUKEY 702 попался странный : показывает температуру 480 градусов ,
а на самом деле менее 300. Самую мелкую BGAшку ели паяет.
Сейчас пытаюсь разобраться . Может у кого есть совет ?
Еще есть LUKEY 852D , так в нем не регулируется поток воздуха. Работает на максимум.
    Ответ в тему Купил паяльную станцию LUKEY 702, потом поменял на AOYUE-701 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сергей Козырев
  • 7 Дек 2008
R55 сходи в раздел "Сотовые телефоны" схемка была, и в "Технологиях" посмотри.Практически все П.С. этого ценового ряда врут, только сегодня делали сравнительные промеры, и разбросы впечетляют.
R55
  • 7 Дек 2008
Схемку LUKEY 852D в разделе " Сотовые телефоны" нашел. Благадарю , Сергей.
Судя по всему семистор .Завтра займусь .
Сергей Козырев
  • 7 Дек 2008
R55, Успехов!
Ф
Фарадей1
  • 7 Дек 2008
Carol, спасибо, изучу.
Всем хороша станция, жаль только что не укомплектована вакуумным отсосом припоя.
Придется отдельно покупать, а то запарился уже ручным отсосом щелкать.
Какой экстрактор припоя посоветуете?
Сергей Козырев
  • 7 Дек 2008
Фарадей1, земеля. не пользую- в сотовых как то нечего отсасывать :gigi:
H
Hachito
  • 8 Дек 2008
Только в этой инструкции (нашел такой в И-нете ,какая есть:- в Worde ,/ почему-то не была укомплектована сопроводительными рисунками-пояснениями) интересен пункт : - “Пайка микросхем типоразмера QFP
1. Нанести паяльную пасту. Нанести необходимое количество паяльной пасты и установить компонент на печатную плату.
2. Прогреть монтируемое устройство горячим воздухом с расстояния
15...20 см.
3. Пайка. Равномерно нагреть выводы микросхемы.” Конкретно пункт №2. – ( А ../ Почему прогреть монт. устройство с расстояния 15-20 см, а затем далее.. B. / Почему 15-20 см (слишком удаленно..) ? А не напр. 5-7 см?..)
Сергей Козырев
  • 8 Дек 2008
Carol, Ну переводчики у китайцев не совсем еще освоили русский язык!
H
Hachito
  • 8 Дек 2008
Скорее всего перевод был уже зеся (тута) ,потому как очень правильно без ошибок переведено все , тольки с расстоянием в см видать (наверное попутались в том пункте №2 .) . Встречаю переводы китайцев: - то вооще - "вилы"/ Не понять ни с больной-ни со здоровой головы. А если следовать по пунктам реально по ихнему переводу ,то на первом-втором пункте тормознешься и далее не понятно как двигаться (в смысле инструкции...). Иногда переводил по ихним иероглифам (названия фирм в инстр. по универсальным пультам с лупой, т.к. у них очень многие иерогл. очень похожи друг-на друга ,потом несколько ночей паучки ероглифы снились ..)
Ф
Фарадей1
  • 8 Дек 2008
Сергей Козырев, я телеки делаю, а там отсос нужен постоянно. :)
На заказе "пощелкать" можно, а вот на стационаре как то не в кайф.....
Читал где-то статью насчет пылесоса и пробки от шампанского.
Надо попробовать, толково придумано.
Сергей Козырев
  • 8 Дек 2008
Фарадей1, не пробывал эту конструкцию- как то не возникало необходимости, но думаю дополнительный фильтр придется химичить- а там бес его знает. Успехов!
rmc
  • 11 Дек 2008
Фарадей1, если только в стационаре,то AOYUE - 474.
Мне нравится.
Б
БМК
  • 11 Дек 2008
Мне нравится.
Потверждаю :stopud:
Г
Гена74
  • 11 Дек 2008
Всем привет! Приобрёл себе станцию Lukey 702. При включении фена у меня в подвесном потолке начали моргать лампочки в таккт со светодиодом(точка). Проводку разводил сам, сечение проводов нормальное. Может ли станция быть источником выбросов в сеть? Стоит ли сменить симисторы на отечественные?
dramaturg
  • 11 Дек 2008
ты зачем проводку из МГТФ 0.12 сделал?
Ф
Фарадей1
  • 13 Дек 2008
СТАНЦИЯ НАЭБНУЛАСЬ, :( :( :(
когда начал паять на максимальной температуре...
Пошел дым из дырочек корпуса...Отключились индикаторы, погасли вааще...
Фен дует холодным воздухом...
Завтра пойду верну в ЗАД!!! :mad: :mad: :mad: .
Куплю что-нибудь другое.
werus
  • 13 Дек 2008
Фарадей1, китай, что ты хотел... :( хотя у мну LUKEY862 около года прекрасно пашет, тьфу, тьфу, тьфу... :)
boris75
  • 14 Дек 2008
Фарадей1, 1,5 года у меня 702 работает ! Хотя может 2 года назад первую партию лучше сделали.Единственное на паяльник проводки меленькие поменял недавно...
Ф
Фарадей1
  • 14 Дек 2008
Доплатилпоменял на AOYUE 701.
Юзаю.
Сергей Козырев
  • 14 Дек 2008
Фарадей1, Ты ее только из розетки во время работы не выдергивай :gigi:
Ф
Фарадей1
  • 14 Дек 2008
Сергей Козырев, это типа шутка юмора? :shocked:
Сергей Козырев
  • 14 Дек 2008
Фарадей1, Ну уж и пошутить нельзя!- а куда ИИ пропал?
Ф
Фарадей1
  • 14 Дек 2008
Поюзал - вроде ничего, удобная штучка. Тока пистолет хлипкий какой-то...Дого не протянет мне кажется....
Где в Инете можно заказать запасной пистолет-паяльник-отсос?
Добавлено 14-12-2008 18:33
Пропал Иваныч, совсем пропал... :(
Ударился в поиски смысла жизни. Живет щас у нас. Пока живет. :gigi:
Сергей Козырев
  • 14 Дек 2008
Фарадей1, привет ему. Я 868 использую, хочу нижний подогрев сворганить, жду нагреватель-химичить со спиралями ну не хочется!
H
Hachito
  • 14 Дек 2008
Фарадей1- вот еще одна инструкция от Ааoюю (Aoyue -968) / Номер модели правда 968 (инструкция на русском языке с рисунками , качественная) . Может пригодится… :)
AOYUE 968 SMD rework station.rar
