Решено Samsung S65 - фон по звуку
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
KRAB сказал(а):
поищу еще
Не надо, это понятно. Так-вот только в разрыв сигнальной - толку мало, вот сняв кучу перемычек земельных вокруг УНЧ - эффект ощутим, какая-то явно лишняя :gigi: Ну да ладно с этим, в принципе приемлимо, пора караоке заниматься.
16 Мар 2004
14.287
- просто не должно быть "замыкания", т.н.- "земляного контура". :) , а монтаж земли должен быть "звездой" :)
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.382
Не должно быть проводников, по которым одновременно течёт ток питания более или менее мощных потребителей и относительно слабый сигнал. При разработке с этой проблемой справиться проще. В готовой конструкции это изменить не легко. Можно попробовать "скомпенсировать" фон шаманским методом: припаять к "-" самого первого электролита в блоке питания провод и вторым его концом пройтись по всем земляным проводам. Порой, даже движение по участку земляной печати в несколько сантиметров даёт очень убедительный результат. Способ не 100%. Иногда, как уже говорилось выше, приходится удалять участки имеющейся земли.
zolto
31 Янв 2008
522
Сетевого электролита?
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.382
хорошая шутка
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Борьба с недоработками неактуальна, в принципе фон терпим. Вот с микрофоным входом надо что-то делать, переодически возбуждается, именно по входу. PNP ключ непосредственно на разъёме, управляемый с "MIC DEC" (коротится с землёй в разъёме если микрофон не вставлен, без микрофона 3,3 с порта проца), результата не принёс. Видимо провода длинные, перенесу на платку.
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Сдаётся мне, что не там я косяки ищу. Я так понимаю наличие микрофона опознаётся по линии KEY2, так вот проц хреново его видит, т.е. даже с микрофоном он может его не включить, или-же наоборот. Проц SEMS00, не VCT67хх, надо-бы схемку поискать.
Сергеевич
16 Мар 2004
449
две емкости по 27 пик
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Сергеевич, По-ходу оно. Два часа полёт нормальный :up:
Сергеевич
16 Мар 2004
449
Vlad-1966, :)
SSVD
18 Июн 2007
470
Vlad-1966, ты его на холодном проверяй.у меня в течении первых 15-30мин работы возникала эта проблема,а потом хоть целый день ни лишнего звука,кроме эфира
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Это я замечал. Всё пучком, Сергеевич, видимо знал :) Правда торгаш - жадный, только настроение своими соплями испортил при оплате, правда на время, я-ж с пивом :gigi:
16 Мар 2004
14.287
- ИМХО, от Самца билютеньчик вышел ... :)
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Но не до всех дошёл :gigi:
16 Мар 2004
14.287
Vlad-1966, сделай компактно в Энциклопедию (с фоткой от Сергеевич, и упоминании его авторства фотки): https://monitor.net.ru/forum/threads/143247/ - ОК?! :)
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
KRAB, Уже :)
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Ещё один прикол от китайского самца. Шасси S65A, с прогревом (минут 5) появляется горизонтальная полоса, сантиметра 3 от верха. Не установлен C307, после установки полёт нормальный :)
grin
У меня шасси S-66A без караоке.Удалил перемычки J604 и J608(полностью отделил землю саунда от остальной).Результат--чистый звук даже при минимальной громкости
