Решено Samsung S65 - фон по звуку
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Re: Вопрос сервис центру про телевизор Samsung SlimFit CS-29Z50HKQ
Пользователь: сергей
Дата: 16.11.2008 16:55:54
купил на днях телевизор,есть неприятное гудение в динамиках
только на тех каналах где есть сигнал,ставлюгромкость на ноль тишина только стоит вкючить на еденицу сразу характерное гудение в динамиках при повышение громкости естественно оно уже сливается со звуком.
не подскажете как от этого избавится
Ответить
Пользователь: Administrator
Дата: 17.11.2008 11:24:39
Здравствуйте, Сергей.
В данном случае, указанное Вами гудение, является спецификой данной модели. В случае, если у Вас возникают сомнения в корректности работы приобретенного товара, рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр.
Завезли партейку торгаши, не могут продать из-за этого гудения. Кто встречался с этим девайсом, караоке там дурит или что?
neo831
23 Май 2005
1.181
Может тупо в звуковой тракт что-то лезет с соседних узлов? Например, разводка где неудачная или на экран поскупились?
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Всё может быть, хотелось-бы услышать тех, кто встречался с этой моделью. Что характерно, раньше таких жалоб не было  ссылка скрыта от гостей  , чё-то видать изменили, или упростили. Эта партия Китай, мож предыдущие были не чайна, ХЗ, одним словом. На следующей неделе придётся разбираться :(
П
Павлоград
26 Апр 2006
303
Модель не помню, но что-то из новья недавно попадало с подобной проблемой. Помогла перемычка прямо на выводы транса БП между общей землёй и минусом U питания УНЧ.
telezavr
Вологодская обл.
3 Июл 2005
4.361
Vlad-1966, на Дейвочках 29 такая лажа была.Просто перемыкали дроссель по питанию УНЧ.С Самцами есть такая проблема,магазины жаловались,что пачками в сервис отправляют :)
Lanin
Бийск
5 Апр 2006
510
Vlad-1966, -сейчас такой на столе-перемычки между землями там нет....Я ее сразу устанавливаю....
А караоке оттуда очень легко убирается....
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Не очень хотят убирать, это крайний случай. Попробую с землёй.
Lanin
Бийск
5 Апр 2006
510
Vlad-1966, -клиенты туда пихают наушники а не микрофон :)
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Это пока новые, не проданные ТВ. Туда ещё ничего не пихали.
16 Мар 2004
14.286
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
KRAB, Не то, здесь фон в рабочем режиме, в первом посте описано. Склоняюсь, что что-то изменили или упростили в схеме, мож туже разводку земель. На днях поковыряюсь, отпишу подробней.
16 Мар 2004
14.286
Vlad-1966, в "китаезах" помогало увеличение номиналов "фильтрующих" :) литов по питанию ИМС КР и УНЧ, ну и про "проблему земель" - не только дополнительные попробовать кинуть, но и посмотреть землю УНЧ и ее развязку около ТПИ от основной (как в 3УСЦТ да и многих других шасси). Вход УНЧ еще отрубить (на пути от в/п сразу) и помотреть - может на него наводка идет по ПП - тогда отдельно "в экране" бросить.
Vitaly
Украина Сумы
16 Мар 2004
3.477
Vlad-1966, фон? Ищи дорожку "земляную" для эмиттерных повторителей.
SSVD
18 Июн 2007
470
Vlad-1966, случаем не шасси S66A там фон появляется по мик входу
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Пока не разбирал, шасси не вычислил (вроде S65A), но тоже думаю, что трабл с караоке.
SSVD
18 Июн 2007
470
Vlad-1966, если S66A то в некорых аппаратах помогал перенос кабеля (экранированного)от унча -между тюнером и SSB.В данном случае провисает над дроселем К/Р и ,чем ниже провис ,меньшее растояние , тем сильнее фон
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
S66A, перенос не помогает, фон периодически может возрастать, сча выпаяю платку караоке и кину напрямую, посмотрю что это даст.
Добавлено 01-12-2008 23:32
На помогло :( Копаю дальше.
16 Мар 2004
14.286
Vlad-1966 сказал(а):
На помогло
- Влад, начинай с "землями" работать или
- только определиться с каскадом.
Из конструктива УНЧ - развязка "слаботочной" и "сильноточной" земель через резистор порядка 10-15 Ом. Видел такую схемотехнику?! ИМХО, просто неудачный конструктив топологии ПП тут.
LARTER
7 Янв 2006
3.719
Vlad-1966, у гнусмаса всегда либо земля , либо кандера какого недоставили.
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Основная трабла, как и предпологал в плате караоке, но слабый фон остаётся даже при её исключении.
И фон этот валит с VCT, при шунтировании (отключенных от VCT) входов 10к на землю - тишина. Шунты 1 n непосредственно на входы ничего не меняют.
осталось найти в каком месте всунуть на ПП :gigi:
Ща покумекаю.
16 Мар 2004
14.286
Ща покумекаю.
 ссылка скрыта от гостей = - а если сразу прямая ссылка -  ссылка скрыта от гостей  , например.
Добавлено 02.12.2008 00:14
- по питанию ее проблем нет с "пульсациями"?
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Не, то-ж новые в упаковке. Что-то всё-таки с землями намудрили. Первое, что делал - разорвал землю питания УНЧ с общим на ТПИ и кинул проводом непосредственно на УНЧ. Результата нет. Тогда вокруг УНЧ снял все перемычки между землями, разорвал две дорожки от радиатора, между землями 8,2 Ом (что под руку попалось) воткнул, фон еле слышен. По-сути это и есть
, но не нравится, что слишком много движений. Пошёл с караоке разбираться.
16 Мар 2004
14.286
- а что делать? Именно так и "лечить" только конструктивные недоработки топологии платы. Хорошие пользователи АвтоКада - далеко не грамотные проектировщики. Во время интереса "звуком" видел статью, как изменение подключения "земли" выхода с общей точки земель на выход УНЧ снижает Кг в 1,5 раза. "Земля" - дело тонкое. :gigi:
- Влад, посмотри шит на УНЧ, там часто указана где какая земля и попробуй обойтись только "слаботочной" (входной), включив ее через
8,2 Ом
Vlad-1966
Минск
17 Фев 2007
12.195
Непосредственно на входе в разрыв сигнальной?
16 Мар 2004
14.286
Ага!
Добавлено 02.12.2008 02:18
Вот - загляни - про "разводки земель" - Это - результаты поиска ТАМ:  ссылка скрыта от гостей
 ссылка скрыта от гостей  - поищу еще, где-то статья была из Радио (5-1984, насколько помню) или сам в нете качни.
