MP-3 плеер Ritmix RF-4000 не могу обновить прошивку.
  • Автор темы Radiomag
Radiomag
  • 30 Ноя 2008
При включении ON либо подсоединении к компу плеер виснет, поэтому комп не видит плеер, а программа перепрошивки сответственно не обновляет ПО. В свое время для модели Ritmix RF-3000 процесс перепрошивки удавалось запускать удерживая кнопку Play при подключении к компу и извлеченной батарейкой. Здесь этот номер не проходит, очевидно, из-за того, что питание аккумуляторное. Какие варианты?
biZZobraZZnik
  • 30 Ноя 2008
Продолжу своё "Копи-Пастовое" занятие:
Покупаешь ХОРОШИЙ кабель mini-USB. Устанавливаешь на компьютер WinXP SP2 (SP3).
1. Разбираешь плеер.
2. Выключаешь его, замыкаешь иголкой 2 вывода на NAND-чипе (любые из 8, указанных на рисунке), и, не размыкая контакты, подключаешь плеер к заднему (обязательно!) USB-порту компьютера, после этого контакты разомкнуть. Затем, компьютер попросит ADFU драйвер.
3. Для установки драйвера, сначала необходимо установить программу "MP3 Player Utilities 4.xx" (обычно, есть на CD-диске от плеера). После установки "MP3 Player Utilities 4.xx" драйвер можно будет найти в папке по-умолчанию [C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.xx\RDiskUpdate\driver\AdfuUpdate.inf]. Этот драйвер работает ТОЛЬКО под WindowsXP.
4. Далее, запускаешь программу "MP3 Player Upgrade Tool" [Меню "Пуск" -> "Программы" -> "MP3 Player Utilities 4.xx" -> "MP3 Player Upgrade Tool"] В программе указываешь путь к прошивке. Прошивка - это *.bin-файл (или *.fw-файл) размером ~7-10Mb. (Возможно, в случае глюков, ошибок, придётся воспользоваться разными версиями "MP3 Player Utilities X.xx".)
5. Шьёшь плеер, затем обязательно форматируешь его диск прогой "MP3 Player Disk Manager". [Меню "Пуск" -> "Программы" -> "MP3 Player Utilities 4.xx" -> "MP3 Player Disk Manager"].
Реакции: vlad778
    Как мне дополнить свой вопрос по теме MP-3 плеер Ritmix RF-4000 не могу обновить прошивку.?
    Ответ в тему MP-3 плеер Ritmix RF-4000 не могу обновить прошивку. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Radiomag
  • 1 Дек 2008
Спасибо за ответ. Попробую, только у меня есть родная программа перепрошивки и сама прошивка для данной модели. Можно ли, выполнив замыкание ног, далее воспользоваться этими прграммами?
biZZobraZZnik
  • 1 Дек 2008
Конечно :) Но для прошивки я настоятельно рекомендую использовать те программы, которые я перечислил. А откуда они будут, с диска ли, с www.mympxplayer.org , с местного ftp'шника или откуда ещё - это уже не важно.
Radiomag
  • 2 Дек 2008
Спасибо за помощь. Всё получилось. А выполнение перепрошивки для данной модели можно делать как спомощью комплектной MP3 Player Upgrade Tool, так и с помощью MP3 Player Product Tool 4.25, любезно предоставленной на сайте изготовителя. Результат один и тот же. Причем после обновления прошивки ранее закаченное пользователем содержимое не затерлось, в отличие от перепрошивки, например, плееров Thomson-8512 и 9512, не к ночи будь помянутыми.
biZZobraZZnik
  • 3 Дек 2008
"MP3 Player Product Tool" для серийной прошивки плееров изготовителем, а "MP3 Player Upgrade Tool" для "бытового" применения. Ты ж не 100 штук плееров одной и той же прошивкой шить собирался....
ИМХО, для одного только плеера "MP3 Player Upgrade Tool" удобнее.
Да, если прошивки одной версии, то данные сохраняются, хотя... они в любом случае сохраняются, но только с другой версией прошивки данные будут недоступны. Но в любом случае, после "спасения" нужной инфы, плеер желательно отформатировать прогой "MP3 Player Disk Manager" или через Виндовс в FAT или FAT32.
Кстати, в твоём случае надо пометить эту тему как решённую.
Вячеслав651
  • 5 Дек 2011
какие именно контакты замыкать? картинка не отображается
RybakOFF
  • 24 Мар 2015
biZZobraZZnik, можешь заново залить картинку распиновки!? А то там нету фото!
vlad778
  • 6 Авг 2020
biZZobraZZnik, Здравствуйте! прочитал вашу статью про ремонт "ритмикс rf4000 как прошить" там вы указали на рисунок замыкания чипа несколькими контактами ,не могли ли отослать мне этот рисунок или указать устно, спасибо за ответ.
