plazmoid
- 26 Май 2012
SanAlex сказал(а):просто замыкаю контаткы лампы и всё, монитор работает. Так уже штук 10 переделал
лично попробывал- работает
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
QuarTz.. сказал(а):ШИМ инвертора OZ9RRB
Подсела одна из ламп, при включении шим уходит в защиту (подсветка вспыхивает на долю секунды и гаснет)
Увеличить ток защиты не удалось,
Разница в 5 омов почти криминальна, а 10 и подавно ясно, что неисправен.elman сказал(а):Очень удобно проверять неисправные трансформаторы прибором Мастер кит для проверки строчников. Был диагностирован транс Самсунга с разницей в сопротивлении обмоток 10 ом. После замены работает нормально.
Такие картинки вижу 2-3 в месяц на мониторах - "девственниках", т.е. никогда не бывших в ремонте.Nikolaevich сказал(а):Вот последствия после криворучки отключившего защиту и отдавшего монитор клиенту.
К этому могу добавить пока не удалил R826, инвертор не завёлся.zelimxan сказал(а):LG L1934S
Удалить D806 и D801, Q804.
Перемкнуть резисторы R846 и R825
И конечно транзисторную сборку отключаемого транса.
