Важно! Переделка с 4 ламп на 2.
  • Strike
Strike
  • 27 Ноя 2010
suffering_soul, Подскажи какие именно, и "каким образом"?
Мои первые еще не вернулись, и вообще ни один, из около 6-8 переделанных :pain25: .
Belyu
  • 4 Дек 2010
Belyu, (дополн. к сообщению от 21.11.10)
Обещал отписать по поводу трансов SPW-068на мониторе Самсунг920. С разницей 605 и 621 ома.
Монитор работает нормально,хоз не жалуется (специально интересовался). Получается трансы оба нормальные (???) с 16ом разницей . . . .Хотя переделка на две лампы прошла легко,режимы нормальные,можно было оставлять и один канал.Видимо не всё можно притянуть к логике и стандартам....Лично я считаю - что 16ом - это ненормально много. Но проверка осцилом убедила в исправности трансов...
Strike
  • 7 Дек 2010
Belyu сказал(а):
Belyu, Получается трансы оба нормальные (???) с 16ом разницей . . . .Хотя переделка на две лампы прошла легко,режимы нормальные,можно было оставлять и один канал.Видимо не всё можно притянуть к логике и стандартам....Лично я считаю - что 16ом - это ненормально много. Но проверка осцилом убедила в исправности трансов...
Медь иногда используется в качестве термо-датчика.
Измерь сопротивление холодного транса, и поработавшего полчасика, еще теплого..
Думаю имеет место расширение материалов, где сопротивление больше у слегка "перегретого" транса, немного "растянуты" обмотки (имхо)..
При нагревании сопротивление металлов увеличивается, как и при увеличении длинны, или уменьшении диаметра проволоки...
физика !.... :mrgreen:
snack
  • 8 Янв 2011
Samsung 932MW загорается на секунду и уходит в защиту
IP1920
FAN7314
TMS91429CT
D.Watson,
Спасибо за подсказку, но это слишком травматичное вмешательство. Не надо резать и удалять сборку - достаточно перекусить (поднять) одну перемычку.
Тот же рис. от автора:
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
winchester79
  • 11 Янв 2011
Samsung SM 152v Плата BN44-00081A. Гасло изображение через 1 секунду после включения - обрыв во вторичной обмотке ВЧ-транса. Трансформатор у которого обрыв вторички впаиваем обратно (без него нужно будет перекидывать питание лампы, а если впаять его обратно или не выпаивать, то монитор будет работать на 3х лампах). разрезал дорожку, ведущую к 4-й ноге BIT3105 от стока (Drain) транзистора Q1. На стоке при работе было 0,03 в на истоке 0,03 на затворе 7 с чем-то. Отключая сток от схемы мы снимаем защиту от обрыва в лампе. Монитор работает.
Strike
  • 11 Янв 2011
Объясняли ведь, суть не в том чтобы снять - обмануть защиту, а перевести на 2 лампы ( на 1 из 2) , корректно, что-бы безопасно работало.
Правильный режим ламп- трансов, и защита на месте. :(
Belyu
  • 16 Янв 2011
физика !.... :mrgreen:/.
Нет,дело не в том что при нагреве сопротивление увеличивается.! Это просто действительно ФИЗИКА и против не попрёшь. Дело в том, что разница сопротивлений в 16 ом одинакова что у холодных,что у горячих трансформаторов. И при чём здесь термодатчик относительно этих трансформаторов ?
Кстати,монитор славно работает до сих пор.....
Strike
  • 17 Янв 2011
Транс - это очень много медной проволоки, его сопротивление достаточно чуствительно к температуре.
Конечно могут быть погрешности в намотке производителем, но как замечено более горячий транс, если раздельные, больше сопротивление.
Думаю каркас и проволока в свое время "расширили" для себя место, и "плавают" в этом участке, больше не влияя на разницу.
japan1967
  • 7 Фев 2011
Samsung 943NW ,шим MP1008ES , 2 транса,2 двойные лампы свеху и снизу, паяем 2 перемычки между холодными выводами рабочего и нерабочего каскада, далее режем первичку на горелом трансе( одну дорожку,которая идет от выходной сборки к первичке),одну лампу с нерабочего каскада вешаем на рабочий на место одной лампы из рабочего.итого-- сверху и снизу по одной лампе и две висят в запасе.все работает,как часы.
ded48096
  • 8 Фев 2011
Danker сказал(а):
Samsung 932B, инвертор PWI1704SP(A), шим инвертора OZ9939.
Сгорела верхняя из двух высоковольтных обмоток. Самый простой и дубовый способ переделки с 4-х ламп на 2: после удаления сгоревшей обмотки отключить защиту OZ9939 посадив вывод Timer (pin 3) через резак на корпус. Но стремно отдавать клиенту монитор с отключенной защитой, поэтому ИМХО грамотный способ следующий:
Увеличить вдвое датчик напряжения R15 и датчик тока R18. То есть R15 должен быть >= 540KОм, а R18 >= 600 Ом. Больше ничего делать не надо инвертор запускается и работает ОК
спасибо за совет.Сгорела одна из обмоток,выпотрошил транс,но к сожалению удвоение датчика не помогло.Пришлось замкнуть кондер после резистора с третьей лапы.Увеличивал и уменьшал сопротивление,пересчитывал чтобы пропорционально увел.или уменьшать.Короч танцы с бубном не помогли в моем случае.
Спасибо еще раз за совет с третьей лапой
VITIKI
  • 18 Мар 2011
Инвертор LG PHILIPS, наклейка 6632Z-1509C, шим инвертора 0Z960S.
Вышел из строя транс T2 (высоковольтная обмотка отличалась на 50 Ом в меньшую сторону) вышли из строя полевики U2 и U4, стабилитроны D2 и D6. Все эти запчасти удалил, перерезал дорожку между R18 и R17.Использовал одну лампу сверху и одну снизу, качество изображения на глаз не изменилось.
suffering_soul
  • 22 Мар 2011
переделывал самсы 740,940 (пн плат сейчас не вспомню) из двух десятков переделанных вернулась примерно половина после 2-3 месяцев эксплуатации, симтомы те же: обрыв ВВ обмотки либо межвитковое. Сейчас нашел где заказывать новые трансы, проблема не так остро стоит.
Strike
  • 23 Апр 2011
suffering_soul, Укажите способ переделки, если кидали перемычки - то так и должно быть...
В смысле должно сгорать.. :gigi:
kiborg
  • 5 Июл 2011
монитор LG W2242S-BFU, плата p\nEAX48780005\1, траснформатор EEJ57534701, инв DT8211A, ключи APM4052D . Измерение сопр обмоток показало 950 Ом и 1020Ом. 950 Ом имела обомтка для ламп HV1\HV2 по даташиту на инвертор, т.е. верхние лампы по схеме. Отключил ,отпаяв выводы диода D301 и ( эх в запарке забыл записать позиции двух других диодов ) Но они размещены все рядом! как по линейке. Просто отпаять по два нижних вывода у каждого диода. Монитор включился.
H
haron
  • 11 Июл 2011
Есть другой способ ремонта, причём способ - легче не бывает! Беру два трансформатора от LG 17" моделей и ставлю вместо одного двухканального. Первичные обмотки вместе, вторичные как положено по каналам. работает на "УРА!", ни один монитор (а их было около 50 примерно) не вернулся обратно.
kiborg
  • 25 Июл 2011
:) полносью согласен с тобой и с твоим методом! :mrgreen: есть небольшое НО!))))))))))) это если есть те два трансформатора..... у меня нет , у4вы
П
Павел В.П.
  • 8 Авг 2011
В моём случае правда LG W2242T-PF, транс EBJ 57534700 EEL-22D инв DT8211 ключи Apm 4052D. Обмотка "вехних" ламп в обрыве, отпаиваются D404, D403, D301.
P.S. Неисправный транс "кипит" даже с оборванной обмоткой, удалять обязательно!
monitornet27
  • 10 Авг 2011
Согласен, Тут перебрал пяток трансов, до меня разобраных- два по сопротивлению и индуктивности
почти в норме, подключил их к генератору от сварки по схеме Клима и что наблюдаю-
в одном половина кипеть начинает, а в другом половина не реагирует на нагрузку в 100 ком(осцил
к первичке прицеплен)- меряю опять сопротивление- а оно уже на 400 Ом упало.
Danker
  • 11 Авг 2011
KAI, описывал переделку для инвертора IP-35155A когда дефектна обмотка для верхних ламп. То же для нижних:
1. Удалить дефектную обмотку.
2. Удалить перемычку J307 и кондер С312
3.Перерезать дорожку идущую от общего анода D201
4.Перерезать дорожку идущую от общей точки катодов D221, D222
Abba
  • 14 Авг 2011
сегодня переделал SAMSUNG 943N методом описанным KAI,
всё работает отлично!
_ELVIS03_
  • 18 Сен 2011
DELL 776,777 если не работает лампа, а то и 2, то просто замыкаю контаткы лампы и всё, монитор работает. Так уже штук 10 переделал, возврата нет.
SanAlex
  • 18 Сен 2011
:shocked: :upset:
Antey
  • 18 Сен 2011
Потрудитесь написать подробнее, яснее.
Serg7878
  • 27 Сен 2011
Samsung 940N. сделал по теме D.Watson-а, только что без выпаивания диода просто убрал перемычку. ...... работает :) .. Остается ждать, время покажет
H
Hippo
  • 12 Мар 2012
Samsung 940N (Model Code: LS19HALKSB)
Плата БП: Powernet Technologies PWI1904SJ(A) rev.1.0
Инвертор на FAN7314
Трансформатор TMS92515CT дефектна вторичная обмотка со стороны ламп CN3,CN4
По методу описанному KAI
1. Удаляем соответствующую вторичную обмотку
(новичкам вроде меня :) осторожно! транс достаточно хрупкий, не пытайтесь выковыривать остатки разрезанной обмотки отверткой толще скрепки)
2. Поднимаем ногу сборке D10 (общий анод), а также катоды D7,D8 со стороны их общей точки соединения
3. Отключаем R31
