BiW
- 18 Мар 2010
Acer X221W. Инвертор FSP055-!PI01.Обрыв первички одной из половинок транса. Инвертор на MP1038. Поднимаем аноды D10, D11, убираем R21,R22,D1,D2. Для другого канала соответственно D12,D13,R23,R24,D3,D4.
Не работает!!! Где там диод 810ый? Если имеете ввиду 805ю сборку, то и так не катит, поточнее пожалуйста...Дмитрий Ч сказал(а):Доброго всем времени суток и с РОЖДЕСТВОМ!!!
На Benq Q7T4 проблему с обманом защиты ШИМ решил очень просто.
Для начала о том, что меня заставило это сделать - сгорело одно плечо (FU9024N, 2 шт 2SN5707, и кондер 0,22), под рукой нет сельпо с подобными изделиями, а ближайший за сотню верст. Так как моник мой и ответ держать не перед кем, то произвел следующие манипуляции:
1. Выпаял диод D810 (сгорело плечо на Q805);
2. Впаял перемычку между 3-ей и 14-ой ногами ШИМ TL1451.
Вот и ВСЕ!!!
Осталось только выяснить, какие выводы идут на лампы верхнюю и нижнюю и подключить их, а правую и левую оставить "про запас".
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
PAI сказал(а):Если есть желание, то анализируйте по приведенной схеме, на данную модель.![]()
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 сказал(а):Samsung 953BW, плата BN44-00123(G,H). Одна из вторичных обмоток трансформатора в обрыве. Удалить неисправную обмотку, заменить RI28=220R, RI25=470K.
