Важно! Установка водонагревателей
AleksandrM
13 Июл 2004
5
Вот такая простая штука- водонагреватель накопительного типа. Но хотелось бы уточнить два нюанса:
1.Требования к заземлению строже чем, к заземлению стирмашек?Есть какие-нибудь особенности?
2.Предохранительный клапан периодически должен капать? Почему он предусмотрен не во всех моделях?
Б
Бернолд
Требования к заземлению одинаковы для всех приборов тоько редко у кого всё сделано по людски. Да и тема по этому поводу есть на форуме. / ссылка скрыта от гостей / Вся проводка тримя проводами. Двумя - устаревшая. Соединение с водапроводом ток не проодящими елементами. Клапан не должен капать. А если его нет значит стащилы.
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
С заземлением у бойлеров чуть сложнее чем у стиралок. Стиралку просто врубил и готово. А бойлер ведь подключается к водопроводу, и чаще всего имеет прямой электроконтакт с трубами. Я говорю чаще всего, потому что вижу это на практике. Но если подключать бойлер правильно, то в каждую трубу надо врезать хоть маленький участок из пластмассы, чтобы разорвать электроконтакт бойлера с водопроводом. К бойлерам электролюкс в комплекте даются специальные пластмассовые муфточки.
Клапан может капать если в бойлере образуются излишки давления. Во всех инструкциях по установке бойлера всегда сказано, что на клапан должна быть установлена тонкая трубка и отведена в канализацию. Другое дело, что клапан устроен так, что первым открывается защитный клапан дающий излишки давления обратно в холодную сторону, а уж если там перекрыто, то наружу. Поэтому чаще всего они не капают. Но если холодная труба перекрыта, то капать он просто обязан, иначе ваш бойлер просто взорвётся.
AleksandrM
13 Июл 2004
5
Спасибо, джентльмены! :)
Кстати, не подскажете, где найти СНИП на электропроводку в гражданских сооружениях или его название?
Андрёй
Вот кое-что по теме и не очень:
СНиПа я не нашел в справочнике, но есть вот этот ГОСТ:
ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж оборудования. Глава 52. Электропроводки
Его можно посмотреть в одном из приведенных выше сайтов.
AleksandrM
13 Июл 2004
5
Андрёй, спасибо, очень полезно.
O
Onlylilu
Наро-о-д!!!
Просветите, что такое предохранительный клапан в водонагревателе накопительного типа, на какую из труб, идущих к водонагревателю, он должен ставиться?
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Onlylilu, Предохранительный клапан ставится на холодную подающую трубу. Он выполняет две функции, во первых удерживает горячую воду от возврата в холодную трубу, во вторых, в случае вскипания бойлера стравливает излишки давления в зависимости от конструкции клапана либо наружу либо обратно в холодную трубу, тем самым предохраняя бойлер от взрыва.
O
Onlylilu
Огромное спасибо. Наконец-то я полностью успокоилась. ПРАВИЛЬНО мне подключили водонагреватель. Можно спать спокойно. :))
O
OS
9 Июл 2004
22
И еще одноно назначение предохранительного клапана(обратного клапана) недает воде уйти из бака , в случае
прекращения подачи воды и тем самым защищает ТЭН от перегорания .
GOSHA
16 Мар 2004
10.386
или я чего- то не допонимаю или вода перестала быть проводником. Не берусь оспаривать правила ТБ, но в свое время так наловился електричества от дисплеев и эвм типа ДВК, что в конце концов втихаря отключил землю от металических частей монтажного стола :shocked:
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
GOSHA, Когда речь идёт о напряжении от 0,1 до 5 вольт то вода не проводник. Муфточки ставятся для того чтобы трубы водопровода не соединялись с рабочим нулевым проводом, на который и должен быть заземлён бойлер. Если такое соединение возникнет, то через это соединение может потечь нулевой ток со всего дома, ну или часть его. Я лично видел ситуацию, когда именно при таком подключении из-за перегрузки провод правильного заземления отгорел, а когда в бойлере тэн пробил на массу то кран умывальника оказался подключенным к фазе.
kolyo
5 Авг 2004
102
Точно.Когда поставиш муфточку,внутри получается водяной резистор.Его сопротивление зависит от длины муфточки.
Андрёй
Любой длины этого "сопротивления" достаточно, чтобы НЕОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ (менее 42В) не приводило к возникновению тока через защитный проводник.
kolyo
5 Авг 2004
102
Андрёй,тема ета интересна,жаль что опоздали на 10 лет.У нас все новые трубы из пластика.И муфточки ети не нужны.
А вот сравнение долговечности ТЕНа и електробезопасности в домах на стальных и пластиковых трубах актуально.
Андрёй
Коля, пластиковые трубы тоже имеют металл внутри. Правда он не всегда касается переходной резьбовой муфты.
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Андрёй, хмм... эт где-ж ты такие трубы видал? чтобы пластиковые да ещё и металлизированные... Я в своей жизни пока на такие не натыкался.
Андрёй
Сколько я видел пластиковых водопроводных труб, так там алюминий в центре, а внутри и снаружи пластик.
Аркадий.
19 Окт 2004
747
возможно имелся ввиду метапол- он внутри алюминевый.
Андрёй
А что бывают чисто пластиковые трубы? Я имею ввиду трубы для стационарной прокладки отопления и водопровода, а не подводки. Сам я установкой стиралок и болеров не занимаюсь, может устарел уже со своим образованием. Хотя я на форуме для своего повышения образования и общяюсь.
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Андрёй, скорее всего трубы с алюминием в Латвию не завозят. У нас они все только пластиковые. Режут их специальной ручной гильётинкой за 5 секунд, если бы там был аллюминий, то замучались бы резать. Да и соединяют их просто расплавляя концы специальным нагревателем а потом уже мягкие просто вставляют друг в друга и через минуту соединение готово. Незнаю как бы это было возможно если бы там был металл.
Андрёй
Да я слышал и видел на выставках такие трубы, но живьем в квартире - ни разу. Только сталь, медь или металлопластик. Может у нас в Томске из-за очень больших морозов и нельзя такие ставить. Ведь когда на улице -45, то в трубе на входе в мой магазин термометр показывает +125. Представляю какое давление происходит.
romannn
19 Апр 2004
147
Ребята есть три основных типа пластмасовых труб :металлопростик- соединяется при помощи специальных муфт на конус зажимается как в гидравлике ,в трубе три слоя средний из фольги алюминиевой ,в муфте специальная шайба в торце чтобы не было контакта ;второй тип пропилен стенки 3-6 мм соединяются при помощи специального паяльника ;еще один тип пластмассовых (незнаю названия) тоньше стенка эти клеятся при помощи дихлорэтана.Все они выдерживают температуру около 95 гр ,металлопластиковые можно гнуть на колене и при помощи гаечного ключа монтировать без вони и пыли особенно при монтаже отопления .
kolyo
5 Авг 2004
102
Я конечно чайник в этом деле,потому счась сходил в офисе одной фирме где делают ремонт водопровода.
Там мне обьяснили,что в пластиковых труб обезательно есть алюминиевая фольга,но посколько они клеятся электрической связи между трубами нет.
А вообще то вопрос был:
сравнение долговечности ТЭНа и электробезопасности в домах на стальных и пластиковых трубах
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Наверное romannn прав. Наверное есть разные трубы, и в разных регионах используют разные из них.
Я в Латвии ни разу ещё не видел труб с фольгой, и вообще впервые о них тут услышал. Сколько у нас сантехники кладут пластмассу то всегда она одна и та-же. Те что клеят я видел всего пару раз. Эта система у нас в Латвии не очень популярна, видимо народ не очень доверяет клееным вещам.
Ещё наши сантехники используют медь, эта как раз гнётся об колено и стягивается специальными конусными соединителями. Но я эту систему терпеть не могу, в этом соединении только чуть трубу пошевелишь и готово - потекло.
Ну и конечно самые популярные железные трубы с нарезанием резьб, паклей и т.п.
