sergei70
- 25 Мар 2013
Подскажите аналог дисплея для зеркалки nikon d3100 или стекло например с nikon d3000
Ответ в тему Взаимозаменяемость ЖК дисплеев фотоаппаратов и видеокамер как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tiger62b, если купить дисплей Nikon D3000 придется стекло переставлять на 3100 или так все станет по фоткам как бы не очень то похожиtiger62b сказал(а):sergei70, LCD Nikon D3000 / mju7000
vth сказал(а):Там совершенно свой.
Например: ссылка скрыта от гостейzay1973 сказал(а):где купить ...
