GOSHA
- 7 Дек 2011
Ставил на SONY S730 от S650. Все отлично работает, только размер у 650 меньше.
GOSHA сказал(а):Ставил на SONY S750 от S650. Все отлично работает, только размер у 650 меньше.
Ответ в тему Взаимозаменяемость ЖК дисплеев фотоаппаратов и видеокамер как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Mayor сказал(а):Nikon COOLPIX L12=Olympus sp-510=Nikon L6
