jenek
- 24 Дек 2009
Нужен аналог дисплея Nikon coolpix L4,купил L3 на запчасти и обломался,по виду дисплеи одинаковые,а шлейфа разные.......
Ответ в тему Взаимозаменяемость ЖК дисплеев фотоаппаратов и видеокамер как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
atoitm сказал(а):atoll, На SP350 стоит ЖК с маркировкой на рамке АМ336..... заказал - получил АМ326 (при чем у всех моих поставщиков именно с такой маркировкой числится жк на этот фот) ..... но установив купленое получил картинку перевернутое по горизонтали..... есть предположение , что то что я купил, а именно АМ326 , попалось мне бракованым. Так вот, действительно ли эти ЖК соместимы? может есть у кого снятые битые ЖК , чтоб посмотреть маркировку самой панели , или может есть у кого опыт - будет ли работать АМ326.... вместо АМ336..?????..
DenisZU сказал(а):В Canon PowerShot A95 дисплей можно поставить от Canon PowerShot A85?? Что там по шлейфам, одинаковые?
al32 сказал(а):Привет на Olympus FE-5020 раздавили ЛСД подскажите взаимозаменяемость
