O
ooleg0624
- 20 Окт 2008
Подскажите пож взаимозаменяемы ли ЖК дисплеи Olympus FE-190 и SP-310.
Спасибо .
Спасибо .
Ответ в тему Взаимозаменяемость ЖК дисплеев фотоаппаратов и видеокамер как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
писали уже FE210anubisgen сказал(а):LCD на Olympus FE-170 откуда подходит?
