Ресивер SONY CTR-DB2000 ошибка 22
  • Автор темы reanimator
reanimator
  • 18 Окт 2008
Включается через несколько секунд ошибка 22 подскажите что смотреть ....
    Вопросы по Ресивер SONY CTR-DB2000 ошибка 22 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ресивер SONY CTR-DB2000 ошибка 22?
    Ответ в тему Ресивер SONY CTR-DB2000 ошибка 22 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Иван24
  • 19 Авг 2020
Ошибка 22 указывает на отсутствие B +, а не на неисправный выходной каскад. Если возникает эта ошибка, коммутационный регулятор неисправен, или произошел разрыв цепи в цепи B +, и B + не подается на выходной каскад. - Это из мануала. Если нужен мануал или схема, пишите на почту.
На микросхеме IC1800 на 16-м контакте должно быть питание примерно 2,5В. При превышении на контакте 3,6В стабилитрон D1803 защитит микросхему. Замеряйте что у вас на этой ноге микросхемы.
Д
Доктор
  • 19 Авг 2020
Иван24, ты действительно считаешь, что ТС 12 лет ремонтирует этот ресивер?
Иван24
  • 19 Авг 2020
:lol: Мало ли, тему не закрыл, всякое бывает)) Мне,например, не давно на ремонт попал такой же ресивер с такой ошибкой, почитал в одном мануале написано (скорее конечно я так перевёл), что либо линия в кз и я искал это кз, либо проверьте подключения динамиков. Я проверял моп-транзисторы(все 24шт.) а как оказалось, что в линии обрыв! Может кому-то сгодится мой опыт по ремонту да через поиск найдёт. В интернете не так много полезных ответов что касается ремонтов электроники, что программирования.
