Важно! Поиск парт номеров
  • vovan_j
buka1555
  • 12 Ноя 2014
Кто подскажет состав kit для ремонта платы SN TNPA5349 AB (PDP PANASONIC).
Lomis
  • 17 Ноя 2014
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Поиск парт номеров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Autumn36RUS
  • 28 Июл 2018
На Панасонике TX-PR50UT50 (панель mc127fy1511) на майне TNPH0991 2A / BA TXN/A1SVUB выбиты HDMI, есть возможность взять от TX-PR42UT50 MC106FY1511. Маркировки все совпадают до буквы. Подходит ли такая замена, подскажите пожалуйста?
СРС
  • 29 Июл 2018
Autumn36RUS, пойдет.
Autumn36RUS
  • 29 Июл 2018
СРС, спасибо. На плате в углу два поля: "upper" и "lower" c перемычками, ими и выставляется конфигурация под конкретную панель, правильно я понял?
