Важно! Поиск парт номеров
  • vovan_j
gress
  • 22 Мар 2012
Так, а по Х никто не уточнит?
master pit
  • 11 Апр 2012
gress,
BN96-09338A ASSY PDP P-X-MAIN BOARD;S42AX-YB05
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Поиск парт номеров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ф
ФОМ
  • 24 Май 2012
Samsung 50C91HR панель S50HW-YB02 подскажите парт номер X
Nikolaevich_RC5
  • 24 Май 2012
BN96-04573A
Х
ХСЛ
  • 7 Фев 2013
Подскажите парт номер для заказа на панель S42AX-YB11
ТВ
SAMSUNG
модель: PS43D450A2W
код модели: PS43D450A2WXRU
тип модели: PS43D450
Lomis
  • 8 Фев 2013
BN96-16470A
альтернатива BN96-24672A
Х
ХСЛ
  • 8 Фев 2013
спасибо
petay
  • 28 Мар 2013
Есть ли парт номер на микросхему усилитель NTP-3000
SAMSUNG PS42C91HX/BWT
main BN41-00878A
IC8005 NTP-3000
Nikolaevich_RC5
  • 28 Мар 2013
1201-002430
petay
  • 28 Мар 2013
Nikolaevich_RC5, :beer:
Lomis
  • 3 Июл 2013
PS43D490A1WXMS.
Подскажите плз., парт. шлейфа (8pin) майн + блютуc-3D.
Lomis
  • 20 Июл 2013
Мужики, p/n. yes! Мож. кому понадобится BN39-01447A
LGбахт-тел
  • 15 Авг 2013
Нужна парт номера ложига PS43E400U1WXMS LJ41-10234A,
и Y-BEFFERа тот же модель LJ41-10277A.
  • 15 Авг 2013
LGбахт-тел, А панель дописать вера не позволяет ?
LGбахт-тел
  • 15 Авг 2013
S43SD-YB01 (S43SD-YD01)
Lomis
  • 15 Авг 2013
LGбахт-тел,
BN96-22612A ASSY PDP P-LOGIC MAIN;43EV,LOGIC MAIN
BN96-22617A ASSY PDP P-Y-BUFFER(UP);43EV,Y-BUFFER(UP
LGбахт-тел
  • 16 Авг 2013
Lomis, спасибо!
KUPER
  • 5 Сен 2013
В тв стоял main BN94-00837c он погорел от грозы. Ps-42e7hr ps-42e7hx /btw PDP s42ax-yb02 logic board lj41-04461a BN96-04177 прошивка h2s5.0 060817 3ca 4h
У меня есть такой BN94-00962b с тв Ps-42q7hr ps-42q7hx/bwt PDP s42ax-yb02 logic board lj41-03653a lj92-01370a прошивка h2s5.0 660329 3f13.
Подскажите ,возможна замена main.И не будет конфлкита с logic .С виду logic board и main идентичен .
vovan_j
  • 5 Сен 2013
KUPER, Конфликтов не будет.Одна и та-же модель,не помню в чём различия,но всё взаимозаменяемо.
KUPER
  • 6 Сен 2013
vovan_j, спасибо!
plazmoid
  • 2 Дек 2013
samsung телевизор PS51D550C1WXUA панель S51FH-YB01 ищу парт номера LOGIC X -BOARD Y-BOARD
MISHEL 67
R. I. P.
  • 2 Дек 2013
plazmoid, LOGIC BOARD - BN96-16520A,X-MAIN BOARD - BN96-16523A,Y-MAIN BOARD - BN96-16524A.
plazmoid
  • 3 Дек 2013
спасибо!
DIMKA1969
  • 7 Дек 2013
Panasonic TH-R42PV8KH GPH11DE Chassis, панель MD-42MX11R1N, подскажите пожалуйста правильный парт номер для заказа MAIN Board. На плате написано TNPH0711, на наклейке FP-TP3?
MISHEL 67
R. I. P.
  • 22 Дек 2013
DIMKA1969,если ещё актуально,то TZTNP01RWTE, и её альтернативная замена TXN/A1RWTE.
