Важно! Поиск парт номеров
  • vovan_j
BLACK ROCK
  • 26 Мар 2009
andros, Полезно должно быть. Кто знает, тот скажет спасибо за такие парт№
LCD_board_overview_20090302.rar
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Поиск парт номеров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
teledok
  • 6 Апр 2009
Плазма - PIONEER, PDP-V402EA.
Умерли два таких модулька - есть-ли у них свой номер?
СРС
  • 20 Апр 2009
BLACK ROCK, и tsenke, вы забыли выложить прайс , где все это стоит от 150 евро и дальше .
в основном парты интересны от производителей а не перекупщиков.
вот например по LCD
Инверторы.rar
Книга1.rar
Т
Тринити
  • 29 Апр 2009
Могу поделится по Филипсу
  • 30 Апр 2009
Тринити, Дык делись ! :)
Т
Тринити
  • 30 Апр 2009
Файл весит 15 метров сюда после сжатия все равно не идет(ругается,макс.500кб) что делать куда Вам его залить?Кроме парт,есть цена,и уровень поставки.
М
Марк
  • 8 Май 2009
Плазма LG, 32PC5RV-TD,
матрица PDP32F1X384
Y-SUS EBR54214201
Z-SUS EBR54215301
ищу парт для заказа CONTROL (без скартовских раземов)
Т
Тринити
  • 11 Май 2009
Такой модели нет на сайте, хотел вычислить с россии или нет ты? у тебя ничего нет в профиле(ПУСТО) ЕСТЬ 2модели выбирай: 32PC50-ZB.ARUZLBU 2) 32PC50.ARU
М
Марк
  • 11 Май 2009
Я из Казахстана.ТВ завезен из Эмиратов,сборка - Корея. Тринити,спсибо,что откликнулся,но что выбирать? Эти модели у нас то же проходят,но они с двумя "скартами",можно,конечно выпаять,но подойдет ли блок? Сейчас такой модели в ремонте нет,проверить не могу.
teledok
  • 3 Июн 2009
teledok
  • 3 Июн 2009
Y на плазму TOSHIBA 42WP26. Нужен партномер, а также сам модуль. Панель NEC, номер не скажу.
Надпись на наклейке - PKG42B2G1 GP3200745 01E
teledok
  • 13 Июл 2009
TV SAMSUNG LW20M21C (LW20M21CX/BWT) ищу pn микры инвертора.
Позиционное - U302, название - OZ960, (DIP-20).
В мануале отдельно на микросхему номера нет. Может кто находил в других источниках?
  • 13 Июл 2009
teledok, Я тебе уже посылочку упаковал,в асю ответь.
teledok
  • 13 Июл 2009
vovan_j, спасибо, принято!
М
Марк
  • 27 Авг 2009
Плазма PHILIPS 50PF9631D/10
панель S50HW-YD01
скан.(нижний) LJ92- 01277С
Какой парт этого блока у SAMSUNG? Спасибо.
Ratan
  • 28 Авг 2009
p/n 1203 - 002400 IC-POWER SUPERVISOR;OZ960,SSOP,20P,154
teledok
  • 28 Авг 2009
Ratan, спасибо!
daffskat
  • 30 Сен 2009
Плазма AKIRA PLT-32CH218ST
Матрица LG: PDP32F1X031
Y SUS LG: на бумажном стикере EBR38896902
на текстолите Board: 32F1_YSUS
PART №: EAX36466502
Подскажите в каких аппаратах стоит такая Y SUS или где можно достать. Авторизация на AKIRA у нас в городе закончилась весной, а по базе LG плат с такими партномерами не существует. Фото приложить не могу, аппарат у клиента.
vicicop
  • 8 Окт 2009
SAMSUNG PPM50M5HSX/EDC Version SB02, PDP module S50HW-YB01
парт номер logic board BN96-03097A
СРС
  • 3 Ноя 2009
PHILIPS 42PF7321/* панель 42AX-YB01 подскажите парт по самсунгу на сканы, а то кроме как целиком панели ничего на ЖПСН ненашёл
О
Олег Аврамеико
  • 3 Ноя 2009
LJ92-01200A Y- BOARD LEAD FREE----------996500032643
LJ92-01202A Y-BUFFER(UP) LEAD FREE----------996500032639
LJ92-01203A Y-BUFFER(DOWN) LEAD FREE----------996500032640
СРС
  • 6 Ноя 2009
Олег Аврамеико, я просил не филиповские партномера а самсунговские
О
Олег Аврамеико
  • 6 Ноя 2009
СРС, извини сразу не понял, такие buffer есть ещё у JVC
LJ9201200A-REV2 AA5 ASSY PDP P-Y MAIN BOARD;M1,SPD-42P5HD,D7----------BN9602033A
LJ92-01202A ASSY PDP P-Y UPPER BUFFER BOAR;M1,SPD-42----------BN9602034A
LJ92-01203A ASSY PDP P-Y BUFFER LOWER BOAR;M1,SPD-42----------BN9602216A
