manowar сказал(а):
General, гм.. для простоты представления тепловой насос-тот же холодильник(вообщем оный-частный случай такого).
только холодильник отбирает тепло из камеры и переносит в окружающую среду. так и эти ...насосы..берут тепло забортом и переносят в дом.
Совершенно верно, по 2 закону энтропия системы всегда одинакова, иными словами, если где то убыло, то где то прибыло, а в сумме константа. Но если рассматривать комнату в отрыве от системы... так и получаеться мнимый КПД.
Под тепловые насосы оборудуються змеевики в водоемах, или в земле ниже уровня промерзания. Там они тепло и черпают.
Добавлено 21-10-2008 06:54
General сказал(а):
o_l_e_g,
А это кто такое сказал , или сам проверял ... ???
Если бы не знал, не говорил бы
В подтверждение:
manowar сказал(а):
многие кондиционеры,кста, имеют такую возможность работы..потребляя ватт 400-700 греют на пару киловатт.
+ и потребление самим кондеем тех~ 400-700опять таки в тепло преобразовывается.
И Ваши же слова подтверждают это, внимательно читайте то, что цитируете.
General сказал(а):
o_l_e_g, Вот в подтверждение моих слов ...
Цитата ...
По сути элемент Пельтье является своебразным тепловым насосом. При использовании модуля Пельтье необходимо обеспечить эффективный отвод тепла с его горячей стороны, например, с помощью воздушного радиатора или водяного теплообменника (водоблока). Здесь надо учесть, что отводить придется не только "перекачиваемую" теплоту, но и добавляемую (примерно 50%) самим модулем..
Про экономию и законы сохранения энергии.
Нью-йорк, менегеры приходят в офис, за окном +35, кондишены вворачиваються на полную мощу. Через час полтора, становиться холодно, менегеры врубают обогреватели. К обеду, топ-менегер, объявляет: " звонили с энергоснабжающей фирмы, просят уменьшить потребление, у них перегрузка" . Все в один голос: " А как, это сделать?" Топ-менегер, подумав: " Уменьшите яркость мониторов!".
