Решено DVD Samsung при воспроизв.зависает картинка типа стоп-кадр.
kek
Александр Алексеевич, Вы не правы, использование "КОНТАКТ-60" и после него "КОНТАКТ-61" (Что необходимо в последующем) в двигателях от LG дает временный эффект. Есть смысл замена самого двигателя, Либо замена щеток, что требует больше времени.
    Ответ в тему DVD Samsung при воспроизв.зависает картинка типа стоп-кадр. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KVI
kek,
Факты в студию!
Повальный обвал двигателей LG начался в начале лета с появлением в продаже новой линейки
центров. С тех пор таким методом было "отремонтировано" весьма значительное (десятки) количество
аппаратов. Возвратов до сих пор НЕ БЫЛО.
Я, конечно, понимаю, что 5-6 месяцев это не показатель, но была информация, что сама фирма LG
рекомендовала данный метод восстановления работоспособности своим АСЦ.
kek
KVI, Прошу прощения, у нас LG серий LM-K23** - K55** и т.д. продаются с "начала лета" прошлого года (Прошло через мастерскую сотни - хотят люди КАРАОКЕ). Статистика использования "КОНТАКТ"ов более чем полная. Для длительной работы М/Ц помогает только замена двигателя.
Pushistik
LG-шные движки после обработки "Контакт 60" покрываются окислами в виде плесени.
В Samsung-ах такой фокус проходит- за год ни одного повтора.
blood
Долго и успешно используем для этой цели WD40 (Раньше был фирменный контакт спрей за ~ 100$, но кончился :( . Применяем уже два года - положительно 99% без повторов. А началось все с муз. центров AIWA двигун sled motor. По-моему причина еще и в том, что в современной технике sled motor работает в режиме воспроизведения чаще, т.е мелкими шажками (больше операций старт - стоп), а если посмотреть на старые м.ц. , то видно, что головка переезжает на новое место только когда полностью отработает линза трекингом. Да еще и в DVD плотность диска больше, следить надо тщательнее...
