Panasonic KX-TC1403 как поставить в тест режим.
O
olegjo
  • 18 Июл 2004
    Ответ в тему Panasonic KX-TC1403 как поставить в тест режим. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
koltsun
  • 18 Июл 2004
Нет в нём тестового режима :(
O
olegjo
  • 20 Июл 2004
Я не думаю что он вообще не становиться в тест, возможно что программно с компа :( . Ведь его как-то надо настраивать: выставить частоту, чувствительность с линии и микрофон и т.д.(судя по dataseet на м/с в РЧБ, всё строится )
Sergg
  • 20 Июл 2004
Я не думаю что он вообще не становиться в тест, возможно что программно с компа . Ведь его как-то надо настраивать: выставить частоту, чувствительность с линии и микрофон и т.д.(судя по dataseet на м/с в РЧБ, всё строится )
А приборы и контрольные точки для чего ?
O
olegjo
  • 21 Июл 2004
Приборы и схема есть, но мерить сложно- всё постояннно прыгает, а сервис найти не могу.
Vlad_Crimea
  • 21 Июл 2004
Тест есть !!!!!
попробуй !
1 сними аккумулятор
2 нажми 1,9,*
3 включи аккумулятор
puhovick
  • 22 Июл 2004
не хрен в нем что то мерять
пропаяй и промой ацетоном ВЧ блоки, лучше в УЗ ванне, если есть
если есть рабочий аппарат, выявишь, что неисправно, труба или база
можно поменять микросхему тюнера в ВЧ блоке
прошивки 24с01,кстати далеко не взаимозаменяемые
вот и все секреты,
в более тяжелых случаях нужны аппараты с разборки, чтобы из 2х один собрать или в морг :mrgreen:
аппарат не стоит того
koltsun
  • 22 Июл 2004
:) Кто хочет поковырять поглубже то подробное описание работы
ВЧ блока смотрите в даташите (в отличие от родного мануала панаса)
регулируется там все прописывая нужные биты в память
кстати схема телефона позволяет прошивать память внутрисхемно
сам пробовал :smirk:
UAA3515A_2.pdf
O
olegjo
  • 22 Июл 2004
Неисправен РЧБ в трубе (уже погрел и помыл) проподает приём, с прд всё нормально, греешь блок прм восстанавливается.
puhovick
  • 23 Июл 2004
UAA3515A сдох однако :no:
O
olegjo
  • 27 Авг 2004
И опять о тесте , может есть у кого сервис мануал? :cry:
