Стиральные машины
  • Андрёй
vladik
  • 5 Июн 2005
Стиральные машины INDESIT серии WT- интересная поломка
Хочу рассказать про достаточно часто встречающуюся неисправность на вертикалках INDESIT серии WT.
поступают они обычно с жалобой- после старта ничего не происходит,
либо наливается вода но не вращается барабан.
Вот и мне попалась такая же неисправность:
при стирке с замачиванием не происходит ничего (т.е машина принимает программу, но более ничего не делает), при других режимах происходит налив воды и далее нет вращения двигателя,нагрева... Ручка КА при этом по кругу не вращается-ошибки как бы нет.
При детальном осмотре выяснилось,что один из двух клапанов подачи мёртв. Вместе с ним умер и симистор на модуле, через который он подключается к сети. после замены этих деталей выяснилось, что теперь вода льётся в бак безостановочно,вплоть до перелива через аварийный слив. програмный сброс (т.е ручку КА на точку останова) останавливает подачу воды- значит модуль жив (после выгорания симистора порт микроконтроллера остался цел).
Дальнейшая поверка выявила несрабатывание датчика уровня.
Если помните- в LB2000 первый налив-по времени (определяется прошивкой),второй-до срабатывания датчика уровня.
Датчик оказался жив- создав ртом требуемое давление воздуха,датчик ереключился и клаан закрылся.
Причиной возникновения ВСЕХ этих неисправностей по цепочке стало повреждение воздушного патубка датчика уровня в месте его крепления хомутами к баку (пережат и проколот острыми краями хомута).
События при этом развивались примерно так:
из-за несрабатывания датчика уровня вода лилась в бак бесконтрольно до аварийного перелива,клапан при этом был открыт довольно долго,что вызвало его повреждение (перегрев) и выход из строя симистора (к.з в витках клапана с последующим выгоранием обмотки).
Самое интересное то, что уже 3 таких машинки побывало в ремонте с этим дефектом.
Знаете ли Вы, что при запуске теста с помощью сервисного ключа на машинах серии LB2000 (на EVO ещё не проверял) с последей точки останова (которая сразу после программы отдельного слива) даже после устранения неисправности будет выдаваться последняя ошибка, при повторном старте она стирается из памяти и не выдаётся более.
Весьма удобная вещь при периодических дефектах- запустил тест и видишь сразу,чего с машинкой было до этого (при условии, что прошивка не менялась разумеется).
  • 11 Июл 2005
Как проверить порошок для машинок-автоматов не вскрывая пакета или коробки.
Настоящий порошок для автоматических машин - мелкие гранулы. Если пудра, то это для ручной стирки.
Не разрушающий контроль следующий:
1. Для порошка в коробке - потрясти. Если глухо бумкает - подделка. Ну сами представьте как гранулы бы болтались или пудра в коробке.
2. Для порошка в пакете: Сильно сжать и если комок не разваливается - подделка. Гранулы форму не держат.
Все это конечно условно, но с опытом можно разобраться.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Стиральные машины?
    Ответ в тему Стиральные машины как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GraNiNi
  • 9 Сен 2005
С интересом прочитал,
Андрёй сказал(а):
В стиралке Сибирь вообще 3000 оборотов, но радиус центрифуги очень маленький, потому и отжим соответствует 400 или 600 оборотам обычной машинки
но позвольте не согласиться. Если грубо допустить, что барабан цетрифуги в "Сибире" вдвое меньше барабанов современных бытовых машин, то 3000 оборотам "Сибири" должно соответствовать более 2000 об. обычных машин, так как сила отжима пропорциональна произведению квадрата угловой скорости на радиус центрифуги.
Так что по классу отжима "Сибирь" превосходит все современные машины.
  • 9 Сен 2005
А Вы замерьте диаметры барабанов. Отношение не 2 к 1, а побольше. Как раз на 400 оборотов и выйдете. И еще не у всех "Сибирей" 3000 оборотов.
GraNiNi
  • 12 Сен 2005
Даже если отношение 3 к 1, а N =2700 об/мин, то и тогда, что бы сравняться с "Сибирью" необходимо иметь более 1500 об. (точнее 1559), а никак не 400. Так что сравниться с "Сибирью" могут только машины с 1600 об. которых не так уж много.
Alexzz
  • 31 Янв 2006
Как заменить щётки у стиралок Electrolux?
Совсем необязательно разбирать что либо и тем более снимать мотор. Всё что нужно сделать это положить стиралку на спину и щётки прямо перед вами. Отвинчиваем, меняем, привинчиваем на место.
Точно в таком же положении можно ставить на место выскочивший магнит таходатчика.
Arbuz
  • 27 Мар 2006
Андрёй, интересная статья, но практически всё, что касается химии, написано как-то коряво, а иногда и не совсем корректно.
"Во первых, нельзя ни лимонной кислотой, ни уксусом чистить. Эффект плохой и резина не выдержит, потом еще и запах останется.
Делается так. Покупаете специальное средство, называется Антинакипин для стиральных и посудомоечных машин. "
Здесь Антинакипин, как спец. ср-во, противопоставляется уксусной и лимонной кислотам, а на деле он сам является кислотой - щавелевой.
"Термическое разложение гидрокарбоната в карбонат (потеря атома водорода) происходит в диапазоне 35-90 град. Ц."
На самом деле термическое разложение гидрокарбоната в карбонат никак не связано с потерей водорода. Ну посудите сами 2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2. Где ж тут водород? Только вода и цэ-о-два.
"Как правило, умягчители - это фосфаты натрия,"
Фосфаты натрия не обладают смягчительным действием, только гексаметафосфат (NaPO3)6. В Советстком Союзе он еще лет 50 назад использовался для очистки паровых котлов. Сейчас просто произошло его второе рождение под маркой "калгон".
"В свое время алхимики отожгли накипь и получили известь и назвали ее Венской известью. Применяется для обезжиривания в промышленности и научных исследованиях."
Это кажется излишним.
"при реакции обмена получаем карбонат натрия и фосфаты кальция и магния."
Реакция умягчения воды калгоном совершенно не связана с реакцией обмена и растворимостью солей. Движущей силой связывания катионов кальция и магния является образование прочных растворимых комплексов типа Na2CaP6O18 и Na2Ca2P6O18.
"натрий диссоциирует в воде"
Это выражение некорректно. Возможно, имелось ввиду, что карбонат натрия диссоциирует в воде? Так большинство солей диссоциируют в воде. Если имелась ввиду высокая растворимость карбоната натрия, то так и надо было писать. Для химика, который представляет себе что такое натрий, это выражение звучит дико.
"Сам же тринатрийфосфат есть моющее средство, т.к. создает щелочную среду и помогает проведению омыления жиров."
Здесь сразу несколько ошибок. Во-первых, тринатрийфосфат тут ни при чём, поскольку, как было сказано, калгон - это совсем другое вещество. Во-вторых, гексаметафосфат натрия имеет практически нейтральную среду, поскольку образован сильной кислотой (HPO3 - метафосфорная кислота) и сильным основанием (NaOH - гидроксид натрия). В-третьих, омыление жиров происходит в настолько щелочной среде, в которой не выживет никакое бельё.
"Сама стирка состоит из двух параллельных процессов - омыление жиров и расщепление на радикалы поверхностно-активными веществами."
Ну это совсем ни в какие ворота. Омыление жиров не лежит в основе стирки. А уже тем более ПАВ не расщепляют жир на радикалы (Не верьте рекламным слоганам!). В основе стирки лежит множество других процессов. Например, обычное растворение, захват и удержание мелких частиц пеной, перевод загрязнителей в моющий раствор в виде мицелл, образованных с помощью ПАВ. Да много чего.
"в мешке чистый Трилон-Б (основной компонент стир. порошков, то самое поверх. активн. вещество)"
Не, Трилон-Б, он же динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, не является ПАВ, а является одним из умягчителей воды, связывая ионы кальция и магния.
Вот как-то так.
М
мишаня
  • 25 Апр 2006
При снятии патрубков в стиральных машинах бывает тяжело поставить на место пружинный хомут(в труднодоступных местах).Предлагаю сжать хомут пасатижами и смотать проволкой ПЕВ 0.4-0.6мм.После установки проволка разматывается или перекусывается.Буду рад если комуто пригодиться мой совет.
seva
  • 5 Авг 2006
NaHCO3=Na2CO3 как раз водородом и отличаются. Только накипь - это карбонаты магния и кальция.
Соли натрия и калия все и всегда растворимы в воде - это помнить надо из курса школьной химии.
  • 31 Май 2007
Подключение стиральной машики
Подключение состоит из трех частей - это электричество, подача воды и слив.
Слив.
Сделать отвод от канализации у раковины (поставить новый сифон с отводом для стиралки), или установить шланг на край раковины или ванны используя "гусак", прилагаемый в комплекте с машиной.
Главное - шланг должен быть не ниже середины люка дверцы (если машинка фронтальная) или середины корпуса машинки (если вертикальной загрузки). Что это означает - шланг снизу машинки доходит до середины корпуса и опускается вниз в трубу или куда там еще сливать. На выходе стандартного шланга должен быть воздух, т.е. нельзя глухо втыкать шланг в каназизацию - будет самослив из-за высасывания воды канализацией или эффекта сообщающихся сосудов (примерно как бензин шлангом из бака налить). Кстати сифон с отводом у раковины как раз обеспечивает попадание воздуха (разрыв струи) из самой раковины.
Подача воды.
Установить кран подачи воды. Можно применить кран-втавку между краном и подводкой смесителя у раковины, или вставить под кран-смеситель-душ в ванной тройник с краном для холодной воды и боченок для горячей.
Применять шланг для подключения из комплекта стиралки. Надо учесть, что у стиралки резьба на шланге мама 3/4", а обычно все резьбы в доме на подводке воды 1/2". Поэтому у крана отвод должен быть папой на 3/4" или применить переходной боченок.
Электричество.
Проводится отдельный провод, сечением 3х1.5 только медь до 15м или 3х2.5 только медь, если длиньше, от щита квартиры по плинтусу обычно делаем.
В щите отдельно устанавливается автомат защиты С10 или С16, а так же УЗО на 30мА. Заземление (зеленожелтополосатый провод) подключается отдельным болтом к заземлению щита или если он отсутствует, то к нулевому проводу сети до счетчика.
В случае, если нет желания делать проводку по ГОСТу, то можно воспользоваться и розеткой в квартире, но при этом обязательно надо обеспечить заземление отдельным проводом. Если в квартире электропроводка выполнена по двухпроводной линии, то заземление тянем от щита или нуля перед счетчиком отдельным проводом 1х1.5, а лучше 1х2.5 медь по плинтусу или еще как понравится. При применении удлинителей - проверить их расчетный ток, обозначается, как 16А (16А - это стандарт, а не ток машинки) и наличие и исправность провода заземления.
  • 7 Май 2008
спрашивали прошивку на AML125,ПОЛУЧИТЕ.
Добавлено 07-05-2008 01:52
прошивка AVL И AML заменяемы, пробовал работает нормально. Если есть интерес могу рассказать про замены,сейчас делаю эксперемент
Добавлено 07-05-2008 02:03
Кстати мне для эксперимента нужна прошивка на Ariston AVL105EU и AVL105EX
avl125xfr_094704.rar
DigitaL
  • 29 Июл 2008
СМА Samsung Fuzzy , хочет включается - постоит и не включается , напряжения в норме , контакты в норме , плата DE41-00259A проц. - U339 S3C8469X72-ATB9 память - A21CD. Причина -ИМС ресета 6J 342 (2,5В меняется периодично в диапазоне 2-3В), заменена на KIA7045P.
К
КОЮР
  • 15 Ноя 2008
Немного о модуле управления Samsung DE41-00259A.
Часто в результате выхода из строя замка, дохонет Triac1, IC5, иногда резисторы, на силовой части модуля. Заметил если это не сопровожается сгоревшими дорожками модуль поднимается легко.
Если есть сгоревшие дорожки то как правило вторая плата модуля тоже выходит из строя (ничего не работает кроме замка, индикация есть, воду не набирает, слив не работает и т.д.).
Процессор тут не причем. Выходит из строя SMD транзистор TR11, чаще всего пробой Б-Э, этим все и оганичивается.
  • 9 Сен 2009
Было такое с HANSA PA5510B421 -не запускается, мигает 15раз. По всем признакам - выход из строя электронного модуля. Ошибка сбрасывается при входе в тестовый режим. Но эта же ошибка снова появляется сразу после включения питания или же после выбора программы стирки через 3 секунды после нажатия кнопки START.
Самое простое решение было-заказать новый модуль и заменить.
Но при тщательном осмотре печатной платы электронного модуля обнаружил непропай ножки реле. После устранения дефекта машинка заработала.
Zabiaka
  • 19 Дек 2009
Уважаемый удаление ограничителя в клапане не решение проблемы в самсунге могу спорить до посинения (случаев более 1000) вход в бункер забивается. припомоши трубочки великолепно пробиваеися (выходит из отверстия такие аккуратненькие пропочки с маленьким отверстием, либо если разобрать бункер то видно наросты вокруг отверстия)
К
као
  • 10 Июл 2010
Electrolux Lavamat AEG1049-выставляется любая прграмма,но невключается.В сервисный режим невходит.Неисправность-датчик уровня воды.
Brandmajor
  • 6 Сен 2011
СМА-вертикалка Privileg 238 SC. (дойчланд). Командоаппарат останавливается в случайном месте.После разборки коммандника обнаружен посторонний предмет - кусочек пластмассового штырька, который обломился и прилип прям возле красной шестерни :shocked: Может типовуха, зачем там нужент тонкий штырёчик из пластмассы? Вероятно при сборке на заводе его случайно ломают и он со временем может оказаться в не подходящем месте?
Mirovoi
  • 24 Сен 2014
Краскино сказал(а):
А разве не хватит давления воды, если бочку или аналогтчную емкость поднять на несколько метров и оттуда вода по шлангу как обычно будет поступать в стиралку?
Считаю не целесообразно, можно просто бак поставить, на уровень выше и всё отлично будет тем самым ты ты обеспечишь давление на входе, и не надо затрат на насос и что то перепаивать.
romma7
  • 21 Окт 2014
У друга колодец,там у него стоит насос.так что я сделал? Подсоединил промежуточные реле к реле подачи воды в С.М.и все отлично работает,и никакой бак не нужен.
idyr
  • 23 Ноя 2014
Поставить промежуточное реле параллельно клапану залива воды,и к реле подключить насос- щчень интересная идея! :p
seva
seva
  • 1 Фев 2021
Посудомоечна машинка Bosch. Шильдики и доки за давностью потеряны. Внутренний вид вот такой. Стала наливать воду выше обычного уровня, иногда переливать в поддон. При этом загорается светодиод "нет воды".
Вот ещё один вид.
Датчик расхода воды 9000162233 _ 33700001 По данным цифрам довольно легко гуглится, цена около 4 тыров.
Датчик на удивление легко разбирается. Плата с герконом подозрений не вызвала.
seva
  • 1 Фев 2021
На крыльчатке в том месте, где в пластик залит магнитик - налёт из ржавчины. Походу из воды набрал. Ржавчину очистил и собрал этот "конструктор" в исходное состояние.
Также в данной ПММ была засрана дренажная помпа и во время ремонта была обнаружена нестабильность её работы, были значительные отложения грязи на поплавке (Второе фото, красная штучка справа) а также была протечка на всасывающем патрубке циркуляционного насоса. Тоесть однозначно утверждать что датчик расхода воды был неисправен - нельзя. После устранения всех вышеперечисленных недостатков машинка заработала адекватно.
