Карта расположения трубок и датчиков в запененой части REF.
  • Device
SSVD
  • 30 Дек 2011
Холодильник Атлант МХМ-1744-01 КШД-367\115
датчик находится в 40см с верху и 10-15см в бок
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3212305#3212305
rezerf
  • 15 Янв 2012
Атлант МХМ -1848-20 сенсор испарителя хол.кам. От верхнего края до сенсора 37 см. От левого 10 см.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Карта расположения трубок и датчиков в запененой части REF.?
    Ответ в тему Карта расположения трубок и датчиков в запененой части REF. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rezerf
  • 15 Янв 2012
Blomberg KOD 1650X Modell B-762 HCA сенсор испарителя хол. кам. От верх. края 45 см. От левого 30 см.
rostov74
  • 16 Янв 2012
Холодильник BOSCH KGE-KKE 34...
Замена датчика NTC испарителя Х/К (от верха ~25см., от правого угла ~15см., там ещё стрелочка "вниз" есть)
Модератор, подскажи, куда и как это выложить - может кому пригодится?
 ссылка скрыта от публикации  :)
П
Пилот
  • 16 Янв 2012
rostov74, выкладывать лучше здесь в теме, http://monitor.net.ru/forum/attach_rules.php?f=57
rezerf, с объёмом всё нормально, но ещё важен размер, но должен быть 600х900, тогда в тебе будет картинка, а не ссылка на него.
rostov74
  • 22 Янв 2012
Попытка №2
BOSCH KGE-KKE 34...
Датчик испарителя Х/К (NTC 1kOm)
К
Константин Александрович
  • 2 Фев 2012
Они дохнут? С 2006г. работаю с Бломбергом (Беко), никогда проблем с датчиками небыло.
Viktor72
  • 19 Мар 2012
холодильник Ariston MTA1185.019 два локринга в одном месте 580мм сверху,210мм. слева. Трубка испарителя МК стальная.
снеговик
  • 20 Мар 2012
Двухкамерный, двухкомпрессорный холодильник "Бирюса 129RS". Утечка точечная в 20-ти сантиметрах от стыка медь-алюминий.Типовуха.
ti_fey
  • 20 Май 2012
Если на аллюминиевой трубке точечная корозия, хотелось бы услышать вариант решения! Вчера нашел подобную утечку и отказался от ремонта (при чем стоимость оговоренного ремонта превосходила стоимость среднестатистического двухкамерного холодильника емкостью до 300литров)
Б
буцефал
  • 21 Май 2012
И почему отказался ? А не поменял гнилой алюминий на медь.
ti_fey
  • 21 Май 2012
Странный вопрос. Зачем ставить медь вместо аллюминия если можно аллюминий и установить? Другое дело, что менять придется весь испаритель целиком. Если присутствует точечная коррозия в одном месте, она будет и дальше (дефект металла). Замена же всего запененного испарителя, очень хлопотное и не благодарное занятие. Установка плачки в моем случае так же исключена.
Б
буцефал
  • 21 Май 2012
Закушался?A установка меди исключает встречи с этим испарителем в будущем
снеговик
  • 21 Май 2012
Как ни странно, но не всегда. С чем связан такой странный дефект "Бирюсы" не знаю, но после ремонта (запайки свища) отрабатывает несколько лет. А хозяин тем временем озадачивается покупкой нового. При умеренной цене ремонта - вполне оправдано.
vasiliy78
  • 21 Май 2012
варианты ремонта- локринг, сварка , замена. всё проходилось и делалось.
кстати обратите внимание те кто по бирюсе авторизован, последнее время вообще нет проблем по утечкам в запененной части. подтянули качество видимо...
снеговик
  • 21 Май 2012
Где-то читал, что сменили поставщика трубок.
ti_fey
  • 22 Май 2012
Курочить шкаф дорогостоящей техники (обтянутый кожей шкаф между прочим)... ну, считай что закушался.
Что касается установки меди, где-то у меня было фото медных трубок на металлическом листе после вскрытия испарителя - жуткое состояние. Заменял трубки не я, так что мастер проводивший первоначальный ремонт с испарителем не встретился, тут ты прав.
Что касается аллюминия, если металл без дефекта, то прекрассно служит и гораздо надежнее меди.
Б
буцефал
  • 22 Май 2012
ты меня смешиш при таком сочетании разных металлов электрохимичесская коррозия будет происходить от железа к меди и жуткое состояние ты мог увидеть железа
полный бред даже спорить не хочу
Б
буцефал
  • 22 Май 2012
Ну и заморочки у новых русских они бхп используют как диван :shocked: Дохтур а ручки нанем часом не золотые :) ?A телевизор с выходом в интернет есть :lol: ?
ti_fey
  • 22 Май 2012
Недостаток знаний и опыта почему-то всегда компенсируется не здоровым смехом... Как думаешь, почему испарители изготавливаются именно из аллюминия и разного рода сплавов оного? Впрочем, не отвечай и так твой ответ известен - конструктора и разработчики крайне не далекие и малообразованные люди. Ты ведь именно так считаешь?
В присутствии влаги и, тем более, при прямом контакте с другим металлом, медь окисляется и окисление это на столько значительно, что метал трубок разлагается за очень короткий промежуток времени. Можешь смеяться хоть до посинения, только вот действительной причины для смеха нет. А смех без причины...
Б
буцефал
  • 23 Май 2012
Меня рассмьшили люди которые как ты говориш оббили бхп кожей,скажи они его весь оббили,вместе с конденсатором, :)
Я так не думаю{хотя по нордам есть сомнения}пример овальные зилы работащие до сих пор,где то читал что конструкцию изначально проектируют на определенное количество лет ,отсюда все бока.А насчет меди,алюминия ,окисления,если мне не вериш-погугли по этим металлам
Добавлено 23-05-2012 00:47
что прекрасно видно на втором фото
ti_fey
  • 23 Май 2012
Такое исполнение холодильника, люди его не оббивали кожей, а таковым преобрели.
На счет того, по поводу чего смеешься, так ты написал что смешу тебя почему-то именно я. Ну, и еще брежу.
Ты видишь на фото что пострадала в основном пластина испарителя? Тем не менее медная трубка "в ситечко" и что там пострадало больше, вопрос уже не принципиальный. Медь прослужила около двух лет. Мастер установивший медь с этим холодильником больше не встретился, в этом ты оказался прав. Клиенты обратились ко мне, а не к нему.
ПС. научись пользоваться цитатами. В дополнении своего поста, ты приписал мне свои собственные слова.
loza68v
  • 23 Май 2012
У нас "Стинол 101,103,107" ,в начале 90-ых навезли по бартеру,испарители то-же медные,по двадцать лет работают хоть-бы шо.
Посмотрел фотки... наверно в медь много всякого го_на намешали,что такое окисление пошло.
Выскажу мыслю по поводу точечной коррозии по алюминию в районе стыка.
Похоже на заводе не полностью флюс смывается после пайки,из-за этого идёт коррозия.
ti_fey
  • 23 Май 2012
loza68v, коррозия начинает интенсивно развиваться когда к трубкам поступает влага. Наличие хорошей гидроизоляции в данном случае решающий фактор. Ковыряние шкафа подразумевает нарушение изоляции и как бы потом тщательно не лепил, гидроизоляцию (не путать с термоизоляцией) качественно сделать не получится.
Да, делали медные трубки на испарителях у стинолов. Больше не делают.
Что касается флюса... может и так. Аллюминий имеет не плохую естественную защиту в виде оксидной пленки моментально образующейся на поверхности и препятствующей дальнейшему контакту металла с какой бы то ни было средой. Именно по этой причине аллюминий довольно сложно паяется. Флюс предназначен для снятия этой пленки при пайке. Так что может ты и прав. Однако точечную коррозию и при том локальную мне встречать не доводилось. Практически всегда дефект проявлялся и на других участках. Поскольку такой аргумент как "никогда не встречал" на мой взгляд не самый весомый, то оспаривать возможность подобной единичной точечной коррозии не стану, хотя сомнения не развеялись откровенно говоря.
Б
буцефал
  • 23 Май 2012
то есть заводское исполнение.марку в студие.
Судя по твоим постам в других темах ты не первыи день занимаешся ремонтом и утверждать как опытному мастеру на основании еденич случаев что аль надежн меди я не понимаю
полностю согласен на фото результат разрушения оного или изночально не качественная
Добавлено 23-05-2012 17:24
почему же. внимательно и тчательно в несколько слоев крест на крест используя пистолет запениваеш
