Телефон Telekom Signo
  • Автор темы kulek
  • Дата начала
kulek
Севастополь
16 Мар 2004
2.919
Как перевести его в тон? :help:
на нижней крышке выбита краткая инструкция, но нихрена не выходит :(
Может кто поможет с немецкого форума инфу перевести?
Signo
Einstellungen
Das Signo hat diverse Einstellungen, die durch Programmierungber die Tastatur ver ndert werden knnen. Hierzu gert das Umstellen des Wahlverfahren, dienderung der Klingelmelodie und Lautstrke, die Nutzung von Flash bzw. Erde. Die Einstellungen sind teilweise auf der Unterseite des Gertes beschrieben.
Tastenbeschreibung (von oben):
- Stummschalten (ein/aus)
- Programmiertaste (SET)
- Wahlwiederholung (WW)
- Rckfragetaste (R)
Stummschalten schaltet den Hrer aus, der Gesprchspartner bekommt nichts mit. Bei der Wahlwiederholung wird die zuletzt gewhlte Nummer gespeichert. Mit der Rckfragetaste knnen spezifische Funktionen von Telefonanlagen abgerufen werden. berprfen, ob die Anlage mit Erde oder Flash arbeitet.
Temporres Umschalten von IWV auf MFV:
- Programm
- Stern (*)
- Programm
IWV oder MFV permanent:
- Hrer abnehmen
- SET - 1 - 1590
- WW -
Код:
 - SET
- Hrer auflegen
Code:
033 - IWV
036 - MWF und Erde (R)
037 - MWF und Flash (R)
Lautstrke:
- Hrer abnehmen
- SET - 5 - [Code] - SET
- Hrer auflegen
Code: 1=leise, 4=laut
Melodie:
- Hrer abnehmen
- SET - 6 - [Code] - SET
- Hrer auflegen
Code: 1=langsam, 4=schnell
[img]https://electronics-components.ru/files/2004/tel_signo_a.jpg[/img]
Г
Гена
Здесь Signo 01 LX
kulek
Севастополь
16 Мар 2004
2.919
:super:
написанному по немецки верить!
а ту лажу, которую выбили на нижней крышке можно лучшим раскодировщикам из ЦРУ отослать - все равно у них нихрена не выйдет :)
Alisa
16 Мар 2004
455
kulek, Пробуй.
пульс
SET-11590-REDIAL-033-SET
тон
SET-11590-REDIAL-037-SET
kulek
Севастополь
16 Мар 2004
2.919
Гена, спасибо за заботу, но если интересно - сравни инфу. Вроде все похоже, но совсем непонятно зачем правые кнопки по разному обозначать. Путаница получается. Хотя модели разные - может поэтому и не прокатывало у меня.
Добавлено 14-07-2004 22:43
Alisa, спасибо! Как видишь все сошлось :)
Вот через этот форум вышео на достоверную инфу:
 ссылка скрыта от гостей ?
Добавлено 14-07-2004 22:47
Только сейчас до меня дошло :lol:
Какой то урод ( это не я) :) - разобрал телефон и правые кнопки (вторую,третью и нижнюю) перепутал :mad:
А я блин два часа иннет вскапываю :(
Ayrat
18 Май 2005
190
Да уж. Я давно говорил, что таким мастерам-ломастерам руки с корнем выдирать надо. Сам частенько после них восстанавливаю тела убитых телефонов! :mad:
Ry4ov
15 Окт 2006
10
Добрый день!
Подскажите, какую ЕЕПРОМ можно поставить вместо штатной 8581? У меня она отсутствует, это повлияет на перевод пульс-тон?
rommy
21 Ноя 2004
5.499
можно 24с02,но тогда вроде 7 ногу надо на землю.
Ry4ov
15 Окт 2006
10
pcf8582- пойдёт?
