Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
Y
yura_brt
2 Дек 2009
21
Чтобы снять защиту на OZ9939GN 3pin на массу через резистор 100-110кОм
Алекс456
7 Фев 2014
2
Монитор Samsung 2243NW гаснет подсветка в рабочем режиме, заставка "нет сигнала" в норме, и идет запах горелого.
Вскрытие показало нагрев трансформатора инвертора 09TM28A с одной строны. Выпаял, оказалось с внутренней к плате стороны обмотка почернела, наглядное кз с пргаром. Родного трансформатора не нашел. В наличии был TMS91429CT поставил, не включается. Отключил защиту FAN7318 1 пин - 10кОм на землю и 2 пин - светодиод на массу, только тогда надежно отключилась защита.
Лампы светились но моментально раскалялся ключ раскачки трансформатора. Тогда я сравнил их, оказалось обмотки намотаны в разные стороны, поменял фазировку одной из выходных обмоток и все заработало, нагрев в норме, блокировку защиты снял. Монитор работает отлично.
EWB2009
21 Июн 2011
243
Телевизор PANASONIC TX-LR32X20 двукратное включение подсветки и уход в защиту с ошибкой 1 (ошибка инвертора). Инвертор собран на микросхеме STR-H3475. При прозвонке обмоток трансов выявлен небольшой разброс по сопротивлениям вторичных обмоток в пределах 10 Ом. Лампы в порядке (проверялись на другом инверторе). Снять защиту получилось подключением светодиода к 18 пин на землю.
X
X1-42
6 Апр 2009
53
Блок питания совмещенный с инвертором PLHL-T826 от телевизора PHILIPS. Схемы нет. Инвертор на микросхеме OZ9966. Стандартное отключение защиты - резистор 10к на 15 ногу сразу не помогло. Без ламп работает , с лампами нет. PHILIPS добавил дополнительную защиту. На Q410,Q411 (ближайшие к белой стойке) собрана триггер-защелка , которая садит на землю 17 ногу микросхемы. Подняв проволочную перемычку на выходе триггера последовательную с ноль-резистором R499A лампы зажглись.
Alex021
10 Мар 2006
162
OZ9928SN
На SHARP LC52X20RU отключил защиту установкой двух резисторов по 200K c 28 и 29 ножек на корпус
артур58
5 Май 2007
107
SSL100SN
Инвертор SSL320_0E2A отключил защиту 19 ногу через 8,2ком на землю
timofey68
31 Мар 2012
OZ9937 отключение защиты. Соединить 14pin с 15pin резистором 470 кОм.
bonatelo
12 Сен 2009
29
sergei1600 сказал(а):
Чтобы снять защиту на SS1091asn на 19 вывод припаять LED.
SS1091--два вида 24 ноги и 28 ног
24 ноги ----19 через LED на корпус
28 ног---23 через LED на корпус
анод--нога, катод--корпус
status DNA
Томск
20 Фев 2006
705
LX6503IDW
Аппарат Samsung LE46B530P7W блок питания BN44-00265B
Микросхема инвертора LX6503IDW
Для снятия защиты делаем обычную подтяжку с 12 вольт резистор (5,1...6,8ком) +светодиод на 3 ножку микросхемы.
Vladimir1
13 Сен 2005
31
Philips 26PF5321/12 инвертор 19.26006.126 VIT71014.51 LOGAN REV:2 отключение защиты OZ964SN. Подтяжка со светодиодом на 4 и 10 ноге не помогает. Решение отпаять Q36 (при защите садит 3н. на корпус). Отключение защиты помогло найти дефектный трансформатор.
KAP1
11 Мар 2006
144
OZ9972ASN 24-х пиновый корпус , 19 вывод через 10 кОм на землю (есть ещё 28-пиновые корпуса там 23 вывод выполняет эту функцию)
Реакции: RAD3
Д
Дэмон
1 Окт 2015
OZ9925GN - отключение защиты. На 13 ногу паяем светодиод. Защита отключена. Первый элемент с 13 ноги - конденсатор. Вот параллельно ему и паяем. Проверенно.
JUDI71
Узбекистан, Нукус
2 Май 2008
762
шим ssi091sn даташит не нашел - защита снимается 23 пин светодиод на массу
Вадикк55
24 Дек 2014
109
Чтобы снять защиту с MP10073ES нужно припаять резистор 10кОм с 4н. на землю. За неимением под рукой оного припаял 11кОм. Работает!
freid
15 Дек 2004
794
инфа в посте http://monitor.net.ru/forum/topic239071-128.html о шимке oz9910gn, снятие защиты ... не подтвердилась! ни резисторы ни св.диод не помогли ... . Лампа севшая (розовая), проблему "решил" эквивалент лампы 470пФ вместо лампы ... работает. :(
sarmaxim
15 Апр 2006
392
Снять защиту с ШИМа OZ9937GN, нужно с 14 пина (Timer) на корпус посадить сопротивление 10к. Защита не срабатывает при снятии ламп. Инвертор Darfon 4H+V2988.051/B (В данном инверторе шунтируется конденсатор С221 этим сопротивлением).
Ш
Шеф631
18 Июн 2006
56
Снять защиту (МАР-3202) просто 5 пин анод светодиода, 4 пин катод светодиода,снимал для выявления обрывающихся светодиодов в матрице, вот фрагмент схемы:
Untitled
12 Апр 2006
36
SSL100SN
Инвертор SSL320 0E2A отключил защиту 19 пин - 22кОм на корпус.
merkyrio
27 Окт 2014
3
victor_loza сказал(а):
Снятие защиты для BIT3193 :
Вариант - 1
Через резистор 2 — 3 ком вывод 5 соединить с выводом 12 микросхемы таким образом удерживаем "рабочий" потенциал около 1.2 V.
Вариант - 2
Светодиод в качестве стабистора подключить на вывод 5 на землю в прямом включении, "стабилизирует" напряжение на выводе 5, до 06 — 08 вольт
не работает не один вариант...
У меня второй вариант со светодиодом работает.
ANDOR1
11 Янв 2011
22
BD9397EFV 32 -SS OUT Connecting terminal for soft-start time setting capacitor-ножка через светодиод на корпус
meikl
14 Апр 2006
24
BD9828
Отключил защиту светодиодом с 13 вывода на землю.
plazmoid
23 Окт 2008
74
DDA009, в моем случае защита отключилась 6 выводом ИС на корпус
алексей1976
29 Апр 2008
59
ANDOR1l сказал(а):
BD9397EFV
32 -SS OUT Connecting terminal for soft-start time setting capacitor-ножка через светодиод на корпус.
Добавлю от себя ,у меня такой способ не прокатил
. в параллельной ветке где то прочитал про резистор на 31 ногу .Привесил 1Ком параллельно кондеру всё видно на фотке регулировка подсветки осталась (у меня была проблема плохой контакт на планках в местах соединения и затыкался драйвер лед после пропайки и откл блокировки всё ОК)Телик SONY KDL-32R433B
san-vai
25 Фев 2014
98
LED driver max16814b. 8 вывод RSDT в данном случае замыкается перемычкой на VCC 20 вывод для снятия защиты.
На 7 выводе увеличить сопротивление , тем самым уменьшить ток через линейки.
nikolay7816
28 Авг 2014
9
scn3 сказал(а):
Отключение защиты bit3102b sot-14 5-pin на массу через резистор 47кОм
не правильно :one: 5-pin on/off, 4-pin sst его на массу через резистор.
