Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
К
Коля
16 Мар 2004
859
BD9882F
Светодиод с 14-го вывода на массу.
LGбахт-тел
Киргизия
10 Июл 2007
1.311
BD9766VF.
Светодиод с 20-го вывода на массу.
CAIIIA
17 Янв 2009
936
В инвертере ноута MP1060EF защиту снял включив параллельно конденсатору с 3 пина микросхемы на массу белый светодиод, другие цвета не проверял.
Y
yura_brt
2 Дек 2009
21
TA9687GN ---- соединить 12 вывод TIMER через 47ком с копусом
KIRPITCH
24 Июл 2011
10
Для снятия защиты OZ9937 необходимо соединить вывод 14 TIMER через 47ком на корпус (проверено)
snack
20 Сен 2006
185
Пробовал отключить защиту OZ960 в Samsung 971p по способу 10н-LED - светодиод моргает и все равно ШИМ отрубается. В данном случае не работает.
Решение.
Анатолий58
14 Мар 2009
28
Для снятия защиты OZ9966SN необходимо соединить вывод 15 TIMER через 10ком на корпус (проверено)
VUSA
3 Янв 2009
80
BD9270F - 13(cp) пин - резистор 10кОм на корпус.
kebastos
Казань
28 Окт 2009
1.233
OZ9976 (аналогично OZ9966) - 10 кОм на корпус с вывода TIMER,в данном случае вывод 11 микросхемы
ABDU
20 Окт 2005
173
OZ972GN c 8 вывода светодиод на массу. Отключил на инверторе V370H-L01.
Lupik2
23 Май 2009
34
Доброго времени суток!
BD9275F - 11 пин (CP External capacitor from CP to GND for Timer Latch) 1 КОм на корпус (параллельно кондеру). Сначала совсем замкнул на корпус - защита отключилась. Попробовал с резистором - защита отключилась. Регулировка подсветки работает. Проверено...
expressel
15 Июл 2010
16
OZ5508G/N - 3 пин кр. светодиод на корпус (параллельно на конденз.).Регулировка подсветки работает.
vovan_j
DDA009
На pin 18(VCOMP) подать 3v.
К
ксен
10 Янв 2011
16
OZ9643n - 1-й пин через 20 кОм на землю.
RadioElektronik
25 Фев 2006
16
BIT3251 - BIT3252 защита снялась замыканием 5 пина на землю
BIT3251.rar
vovan_j
BD9276EFV
Vlad-1966 сказал(а):
снял защиту светодиодом на 35 пин (softstart).
LGбахт-тел
Киргизия
10 Июл 2007
1.311
vovan_j
ra4llb сказал(а):
SEM2105 - для блокировки посадить светодиод на 1 пин ИМС .
nem сказал(а):
SEM2005 - Защита снимается светодиодом с 1 пина на корпус.
артур58
5 Май 2007
107
OZ9919GN 8pin через 10ком на землю.
Y
yura371
21 Сен 2014
Отключение защиты инвертора монитора LG Flatron W2271TC - FAN7314A
Для отключения защиты нижнего плеча нужно:
1. Разорвать цепь между точками 1 и 2 в схеме(выпаять D303), если не помогло, то
2. Разорвать контакты трансформатора нижнего плеча, если не помогло, то
3. Выпаять диоды D404-D406
Для отключения всей защиты нужно:
Повесить "землю" через резистор 560 Ом на 3-ю точку (1-й пин FAN7314A )
Iskander
7 Ноя 2004
533
UBA2074 для снятия защиты - 20кОм на корпус с вывода 6. (6pin - CT -- fault timing capacitor )
slfl
14 Фев 2011
8
ILN816GN - Отключение защиты на BENQ E2420HD
Защиту снял установив резистор 10кОм на восьмом пине, паралельно конденсатору С3.
В начале присутствует посторонний шум, после нескольких секунд лампы полностью зажигаются и нормально работают.
Как выяснилось - "шумел" высоковольный (3kV) конденсатор, который после нескольких перезапусков пробился - видимо не работают 2 лампы.
Скидываю распиновку и краткую схему с другого монитора:
 ссылка скрыта от гостей  и прилагаю саму распиновку ИМС
CAIIIA
17 Янв 2009
936
В LCD LG 32LK330-ZB Инвертор VIT71884.00 REV:2.LOGAH (OZ964 + LM339) победить не удалось, то работает, то нет, но удалось отключить защиту только одновременно по 4 и 10 ногам. По отдельности защита не блокировалась.
LGбахт-тел
Киргизия
10 Июл 2007
1.311
BD9215AFV поставить резистор 10 кОм с 15 пина ИМС на массу.
fantom555
9 Июн 2007
142
Может кому пригодится - у BD9896 вешаешь с 3-й пина на массу светодиод в прямом включении и инвертор работает невзирая ни на что.
У BD9897 это 17 пин. В общем берешь даташит на драйвер , смотришь на какой пин "вешается" внешний конденсатор, задающий время задержки срабатывания защиты , "вешаешь" с него на массу светодиод в прямом включении и драйвер начинает "молотить" невзирая ни на что...
