Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
ir0407
  • 22 Фев 2010
В дополнение к посту KRAB выкладываю схемку инвертора только что найденую и очень близкую к схеме инвертора, который он расписал.
Сам сейчас мудохаюсь с одним таким. Пока не победил. Проблема в том, что все работает.Если включить на холодную может час-два проработать потом тухнет, а может и через 15-20 минут потухнуть. С прогревом время работы уменьшается. Лампы проверены на другом мониторе, электролиты поголовно все заменены, феррит на перемыке по массе снят. Диодные сборки по 5-ти и по 14-ти вольтам заменил на всякий случай. Включил подсветку принудительно. Погонял. Обнаружил, что через некоторое время на выходе 14В появляется срань и напряжение слегка просаживается(до 13В). При этом из ТПИ появляется зуд со слегка меняющимся тоном. Лампы при этом продолжают гореть нормально, ничего не перегревается, защита не срабатывает. Вобщем пока в процессе... Будет результат отпишусь.
Добавлено 22-02-2010 02:06
Вот еще кое что по схемотехнике инверторов подсветки от китайцев.
Добавлено 5-07-2010 00:46
Закончилась эпопея с этим монитором. :) Ввиду того что дефект проявлялся через очень длительные и не одинаковые промежутки времени, а мог и не проявляться вовсе в течении нескольких суток сложно было его локализовать. Монитор возвращался ко мне 4 раза. В конце концов на 5-й раз я таки выщемил дефект. Виновниками оказались SMD- конденсаторы в обвязке TL431.
PI-170DTLA PI-190DTLB 200-000-170TLBMH MIRAGE ELECTRONICS.part2.rar
PI-170DTLA PI-190DTLB 200-000-170TLBMH MIRAGE ELECTRONICS.part1.rar
CCFLINVERTER.part2.rar
CCFLINVERTER.part1.rar
    Вопросы по Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора??
    Ответ в тему Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dudal
  • 27 Фев 2010
Поступил в ремонт ЖК-монитор Samsung 192V. После включения через несколько секунд загораются лампы подсветки и тут же гаснут. БП и инвертор BN44-00088A собраны на одной плате. В инверторе четыре трансформатора и четыре лампы. Путем поочередного подключения двух заведомо исправных ламп обнаружил, что нет высокого напряжения у одного из трансформаторов. Оказался обрыв высоковольтной обмотки. Восстановить обмотку не удалось.
После изучения темы "Инвертор BN44-00082A - отключить защиту" http://monitor.net.ru/forum/bn44-00082a-info-311096.html, поступил следующим образом - замкнул сток-исток у Q2.
В вышеуказаной теме автор TL4M удалил из схемы трансформатор и отключил две лампы. Я решил, что в моем случае трансформатор можно не удалять, т.к. первичные обмотки двух соседних трансформаторов исправны и включены последовательно - это позволило оставить работающими в мониторе три лампы. Сток-исток транзисторов Q2, Q3 включены последовательно и выполняют ту же роль, что и Q4, Q5 в http://monitor.net.ru/forum/bn44-00082a-info-311096.html, только используются в другом плече.
После ремонта монитор работает отлично.
dzgaga
  • 26 Июн 2010
подтверждаю слова victorian, резистор в 1000 ом паралельно конеденсатору выключает защиту
udaw
  • 1 Июл 2010
Шим инвертора STR-H2003 (datasheet-а - НЕТ)
Panasonic TX20LA60P ch. SL-131PP
ШИМ МП STR-W6856.
6 ламп, 6 трансформаторов.
Подсветка зажигается, и через 1-3 сек. мигая гаснет.
ВВ обмотка трансформаторов одним концом заземлена,
вторым нагружена на лампу и параллельно на ёмкостной делитель,
который является , датчиком напряжения.Подключившись осцем
в среднюю точку соединения конденсаторов, определяем трансформатор
с мерцающим межвитковым к.з.
Дефектный трансформатор выпаиваем.
Без трансформатора инвертор работает устойчиво,
отсутствие одной из шести ламп не заметно.
Определить, дефект в трансе или в лампе , если
ламп на подброс нет, можно по показаниям осца
с датчика напряжения.
Т. к. в этой схеме лампа подключена без балластера,
при к.з. подводящего "горячего" провода лампы на корпус,
напряжение на точке соединения конденсаторов датчика будет около нуля.
При межвитковом мерцающем к.з в трансформаторе,
из-за значительного поля рассеивания, напряжение на
датчике не упадёт до нуля, а будет принимать
различные значения, НЕ БОЛЕЕ рабочего, синхронно с аварийным миганием
лампы, до срабатывания защиты ШИМа.
При обрыве подводящего провода лампы, или её старении,
разгерметизации, напряжение на этом датчике будет
ЗАВЫШЕНО по сравнению с соседними каналами.
При диагностике этого инвертора рекомендуется
использовать осциллограммы датчика напряжения, а не датчика тока,
т. к. датчик тока покажет одно и то же
при различных поломках, например
1. Мерцающее к. з. витковое в тренсф..
2. Мерцающий обрыв в подводящих проводах лампы.
  • 2 Июл 2010
udaw, А где имя матрицы ? Эта модель комплектуется несколькими видами матрасов .А во вторых - транс на этой панели вылавливается без осла , тупо тестером . И твой дефект может вызван не трансом , а самой лампой .Так что вся твоя инфа - как мёртвому припарка . Иди лучше на флейм флудить , у тебя это лучше получается ! :gigi:
  • 13 Июл 2010
Инвертор для 4-х ламп на TL494. - Установлен в 22'' ТВ Samsung (China) и т.п.
Либо сразу после включения моргнет подсветка и пропадает (логотип просматривается), либо может поработать 5-10 минут и отключиться, спонтанные отключения и просто неработоспособность подсветки.
Лампы исправны (новые - предторг, проверены), фото инвертора – ниже. Судя по всему он не рассчитан на данную мощность ламп: перегрев трансформаторов при нормальной работе в исправных новых ТВ более 65-70 градусов. С отпаянным трансформатором (неисправен, но сопротивление вторичной обмотки 1:1 с исправным – просто пробой под напряжением) – инвертор не запускается.
Для блокировки защиты достаточно запаять резистор 1МОм с +12 Вольт (питание инвертора) на 15 вывод TL494.
После этого возможна установка как другого неоригинального трансформатора (см. фото – слева, установлен для проверки), так и просто его неиспользование и подключение всего 2-х ламп подсветки (на изображении практически не сказывается – со слов оптовика – он и не заметил).
D.K.
  • 25 Июл 2010
Valentin сказал(а):
всем известный ...123й блок, на 1ю ногу FAN7314 поставил стабилитрон на 4.3в с +5в и резистор 620 ом на корпус.
также инвертор BN44-000123E Model:SIP-U5F(M) с дефектным трансом в самсунге 940N.
для выявления неисправной вторички заблокировал защиту FAN7314 ещё проще,
подав ей на первую ногу 1.5 вольта от батарейки АА с двумя проводками
maxxproff
  • 3 Сен 2010
Еще проще припаять к этой 1-й ноге светодиод в прямом включении до земли.
Он будет работать в режиме стабистора.
Этот метод описал уважаемый KRAB на 2-й странице данного топика, смотрите снятие защиты для BIT3193
Сам лично проверил этот метод на вышеуказанном инверторе BN44-000123E Model:SIP-U5F(M) с одной нерабочей вторичкой- защита не срабатывает
NASERAT
  • 16 Окт 2010
Попадались несколько ЛЫЖ с ШИМ DT8211. Обходил защиту уменьшением резистора на 8 ноге . Вместо 200 КОм ставил 10-20 КОм.
  • 12 Ноя 2010
Инвертор для 4-х ламп на TL494. - Установлен в 23'' ТВ Samsung (China) и т.п.
Предторг. При включении либо нет подсветки, либо подмигнет и отключается. Лампы исправны.
Отключив защиту аналогично: https://monitor.net.ru/forum/threads/239071/
запуск нормальный, слышно перриодическое "ВВ - подшивание" в одном из трансформаторов. В принципе, его можно безболезненно исключать, оставив 2 из 4 ламп - яркости достаточно с запасом.
AMIT
  • 9 Дек 2010
0Z960
очень простой способ снятия защиты.
поставить LED с10 ноги на землю.(6 нога микросхемы)
Vlad007
  • 29 Дек 2010
AMIT сказал(а):
0Z960
очень простой способ ...
:stopud: работает :beer:
AMIT сказал(а):
...поставить LED ...
:) праметром близким к 20 мА ;)
ra4llb
  • 13 Янв 2011
oz960 --- килоомником не блокируется,а вот батарейкой на 1.5в через резистор 10ом плюсом на корпус запросто (батарейку к первой ноге подсоединял)
kermenchik
  • 15 Янв 2011
Способом KRAB с красным светодиодом (падение 1.5 вольта) и с выпаяными ключами неработающего канала защита OZ960 снялась легко.
Vlad007
  • 15 Янв 2011
:no: :no: :no: :no: :no:
AMIT сказал(а):
0Z960
mladshi
  • 17 Янв 2011
AMIT, :up: Отлично!!!
"0Z960
поставить LED с10 ноги на землю.(6 нога микросхемы)"
отличное решение, стоит 20" Samsung (матрица AUO) друга 4-5 летней давности, при включении через пару секунд гаснет, инвертор на 6 ламп,
если включиться хоть раз работает сутками. (виноваты лампы все сразу,разобрал посмотрел- у всех одинаково при включении светят хило ведать ресурс отработали, подкидывал 20" AUO wide от сонки - все ок )
подключил светодиод- светиться, если на ходу отключить одну из ламп то отключается, и если одна из ламп отключена то не включается что есть гуд, основной дефект ушел, помотрим как долго протянет.
артур58
  • 9 Фев 2011
Erisson 26LS16, THOMSON 26N90NH10 силовой блок MIP260
Совмещённый БП и инвертор. Состав: L6562 - прекондиционер, SG3525AN и на плате субмодуля F9222 - инвертор
Прекондиционер на Q101 и драйвер L6562D.
БП дежурного реж на дискретных элементах, ключ Q104.
Полумостовой преобразователь Q103 Q102 T101 C104 C105 - формирует напряжения раб. режима и одновременно переменная составляющая подаёться на трансформаторы инвертора. Сигналы для работы преобразователя формируються в схеме инвертора. Срабатывает защита инвертора . Обычно проблему делает MCU UPD78F9222.
Чтоб заглушить ее перемкнуть (.)19 и (.)20 разъема CON1 - платы MCU UPD78F9222.
  • 30 Мар 2011
X
X1-42
  • 13 Апр 2011
POLAR 38LTV4105 Инвертор и блок питания на одной плате - PLT-055. БП на TDA1506+полевой.
Инвертор на микросхеме UBA2071AT + два полевых STP60N06.
Принуждается к повиновению заземлением вывода 5 микросхемы.
Вынудила заниматься поиском защиты , когда методом замены платы выяснилось , что ей не нравятся лампы.
Добавлено 13-04-2011 17:07
Спасибо AMIT за решение по OZ960.
Есть такая модель - POLAR 51LTV2010. Отключается подсветка через 1,5-2 часа. в 2 экземплярах. Только светодиод по 10 ноге надежно решил проблему.
  • 21 Апр 2011
Samsung LE27T51B - инвертор на OZ960
3-й сверху трансформатор - обрыв одной из обмоток -
AMIT сказал(а):
0Z960 - очень простой способ снятия защиты - поставить LED с10 ноги на землю.
Сопротивление исправной обмотки - 945 Ом.
Удален трансформатор и установлен светодиод согласно рекомендации. При наблюдении под углом - небольшое затемнение в районе отключенной лампы.
laurevena
  • 30 Июл 2011
PHILIPS шасси TPM4.1e
БП с инвертором на одной плате.
Инвертор на микросхеме UBA2071AT + два полевых 8N60
5 Вывод на массу не помог.
А вот светодиод с 6 вывода на массу прекрасно помог и телек принял чужие лампы.
П
Пирaмидoн
  • 30 Июл 2011
KRAB сказал(а):
Удален трансформатор и установлен светодиод согласно рекомендации. .
А яркость ламп чем регулируется?
  • 31 Июл 2011
- честно - даже не проверял DIMM из меню (и в мыслях не было, что заблокированная защита не даст работать регулировке) - нужно было срочно выдать (клиент сказал: лишь бы работало и поскорее) :) Визуально - просто стандартное (без "белесых засветок") изображение.
Алекс, а что - аналогичный инвертор в работе?
ЗЫ: ради интереса перепроверил только что, но в другом инверторе на FAN7314 с "заблокированной" защитой - все регулируется без проблем.
П
Пирaмидoн
  • 31 Июл 2011
KRAB,
Ок!
Не везде сохраняется возможность регулировки яркости после блокировки защиты, я не знаю как в твоем случае НО
- Дело в том что кроме отключения защиты нужно стремиться получить возможность регулировки яркости свечения ламп.
А простые поделки, предложенные некоторыми авторами такой возможности не дают что приводит к повышенной яркости и быстрому износу ламп.
Поэтому я уже как минимум один раз предупреждал об этом, но выводов похоже никто не делает.
Rottor сказал(а):
- внесу и я свою лепту в дискуссию))
- монитор запустился, подсветка заработала и не отключалась больше.
Это предложение имеет стоимость номинала лепты.
Ибо в описании способа конкретно указанно :
Rottor сказал(а):
Добавление двух деталей позволяет блокировать защиту микросхемы с установкой постоянного уровня яркости регулируемой потенциометром.
Что значит:
- произвольно установленная НЕОПТИМАЛЬНАЯ яркость ведет к превышению тока потребления и перегрузке лап и инвертора.
Отсюда вывод - экономия на потенциометре = быстрый выход компонентов из строя из за перегрузки.
PS
Для тех кто не понял.
- Блокировка защиты отключает штатную регулировку яркости по ШИМ.
- Потенциометром устанавливают необходимое (постоянное) значение яркости в области минимальных значений потребляемого инвертором тока.
- По мере необходимости регулировкой (потенциометром) можно компенсировать снижение интенсивности свечения ламп .
Ildar AMD
  • 10 Сен 2011
KRAB большое спасибо за проделанную работу.
транс и полностью инвертор найти не удалось нигде.
я с твоеи помошью отключил зашиту на инверторе qf132v4. сгорел один транс его припаевать обратно не стал и резистор 10ком напаял на микросхему 494 нечего не обрывал, ноги 15 резистор14-13.
