Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
Ш
шамрин
24 Авг 2007
81
RadioElektronik сказал(а):
BIT3251 - BIT3252 защита снялась замыканием 5 пина на землю
BIT3267 аналогично
IREN
16 Май 2006
105
BD9470efv снять защиту замыканием 7 пина SS на землю через светодиод или резистор 470 кОм.
tolyanich27
21 Июл 2010
7
BD9397EFV - светодиод на 32 пин . Работает.
Пробовал 1кОм на 31 - пошло но Греется очень м/сх и пищит. Светодиоды были все рабочие. Светилась одна планка и в защиту.
vadim1234s
2 Июл 2010
scn3 сказал(а):
Отключение защиты bit3102b sot-14 5-pin на массу через резистор 47кОм
, нужно на 4-pin а не на 5-pin
status DNA
Томск
20 Фев 2006
702
AP3041M-G1 драйвер LED подсветки, используется во многих китайских ТВ.
Для снятия защиты подвесить светодиод на 12 ногу.
Зачастую встречаются аппараты у которых подсветка не совсем умирает, а включается и через 2-3 сек тухнет. Причём проверка светодиодных планок с внешнего БП не всегда даёт результат, они все могут светится и не гаснуть. Установка защиты помогает запустить подсветку и проследить за светодиодами в рабочем режиме. Иногда помогает снять на видео свечение и потом увидеть при просмотре мерцающий светодиод, который глазами увидеть не возможно.
алексей1976
29 Апр 2008
59
блок инвертора LGP474950-14PL2 LED driver BL0202B вывод микросхемы 2 OVP на массу параллельно С820 резистор 8,2 Ком снимает защиту на фото всё видно
алексей1976
29 Апр 2008
59
DYA сказал(а):
Подскажите пожалуйста как обмануть FAN7317
Попробуй 3 ногу светодиодом на корпус как у FAN7313 17нога они похожи цоколёвка разная
dimmar
11 Ноя 2008
161
san-vai сказал(а):
LED driver max16814b. 8 вывод RSDT в данном случае замыкается перемычкой на VCC 20 вывод для снятия защиты.
На 7 выводе увеличить сопротивление , тем самым уменьшить ток через линейки.
Уточню, написанное выше, это для микросхемы в корпусе THIN QFN. Для корпуса TSSOP VCC – 3pin RSDT – 11pin. Уменьшить ток резистором на ножке SETI - 10pin.
К
Коля
16 Мар 2004
859
FP5451A. 15-й вывод через 100кОм на массу.
mediatek
1 Июн 2006
563
 ссылка скрыта от гостей  резистор 27кОм с +12В на 6 ногу.
BIG-TV
12 Июл 2010
298
BIT3267 аналогично
BIT3267 получилось только с 4 на землю (ovp) , 5 pin это inn , в отличии от BIT3251
status DNA
Томск
20 Фев 2006
702
BD9470EFV светодиод с 7 ноги (SS) на массу.
К
ксен
10 Янв 2011
16
MSC1691 светодиод с 14 ноги на массу.
Андрей452
25 Май 2007
42
OZ9912BTN светодиод с 13 ноги на массу.
bilykv
28 Ноя 2004
21
bd9893f светодиод 10 pin на массу
X
X1-42
6 Апр 2009
53
BBK LT2211 , инвертор на TL494 , схема БП отсутствует.
решения http://monitor.net.ru/forum/topic239071-64.html#2110887 и http://monitor.net.ru/forum/topic239071-64.html#2714944 не сработали
Лампы включились замыканием между собой ног 1 и 2 микросхемы. Осциллографом видно что с одной из четырех обраток напряжение меньше в два раза. Час отработал нормально. Транс теплый. Лампы искать на такое старье не имеет смысла.
Alexkor55
4 Окт 2016
86
Заземлил 41 pin QZ9916 через 1кОм. – все ок, защита не срабатывает и подсветка регулируется
К
Коля
16 Мар 2004
859
SEM2006 - лучший вариант - замкнуть 5 вывод на массу.
status DNA
Томск
20 Фев 2006
702
OB3368AP (DIP-20) - 18 ножку CMP посадить на массу через резистор 27-33ком. Понижение номинала резистора влияет на падение яркости.
Суоярви
9 Апр 2006
83
Попался старенький Rolsen на K7500C ( ссылка скрыта от гостей ), защита снялась светодиодом с 3 ножки на массу.
Andymon
29 Окт 2015
22
BD9244AFV 14 ногу через 10 ком.на корпус.
schizm
14 Сен 2009
277
ТА9687GН
Отключил защиту (2 нога - светодиод на зeмлю).
POMA
25 Фев 2009
169
BD9479FV уходил в защиту через секунду. Стринги все исправные. Удалось отключить защиту подключением на SS (35 пин) резистора 1-1,5 Мом одной ногой на землю. Неделю полёт нормальный.
victor_loza
18 Авг 2011
55
BD9285F отключение защиты: светодиод анодом на SS, катодом на массу.
Лед-драйвер: ppw-le32rg-o c rev0.8
