Важно! Классификация типичных неисправностей на изображении по фото
  • vovan_j
sergeih
  • 12 Фев 2011
ТВ LG RZ-26LZ50, Шасси ML-041A
Состав: скалер gm5221H-LF (HW523911TKK989A(LF))
Неисправность: звук есть, а на растре помеха ввиде цветных полос, хаотически, но в основном вертикальных, перемещающихся в разных направлениях, картинку сначало невидно, фон растра зеленоватый, постепенно с прогревом (2-9 минут ) появляется картинка, почти идеальная, но постоянно сбивается синхронизация строки, картинка немного сдвигается вправо, и снова на место описать это сложно, можно немного увидеть на картинке. Меню при этом отображается качественно, хотя видно что оно иногда поддергивается по вертикали
Сначало было подозрение на RAM-видеопроцессора, но на всякий случай было принято решение проверить пульсации и напряжение на стабилизаторах, что и подтвердило снижение питание и пульсации на выходах, в дальнейшем методом нагрева электролитов подтвердилось что они неисправны
Так же имееются зазубрины на всех обьектах картинки, на видео режиме так же.
Неисправными оказались конденсаторы по питанию скалера 1.8 вольта. ( С900) - после его замены восстановилась качественная картинка, все первоначальные дефекты устранились, остались только зазубрины на всех вертикальных линиях, как будто плохой сигнал с антенны. На видео так же. Это устранилось заменой литов - С566, 503, 604.
Остались только косые (слева -на право) тонкие черные линии, напоминающие ЛОХи, это оказалось наводка на видеоканал от УНЧ, сигнал частотой в несколько тысячь герц проходила от УНЧ, устранилось заменой электролита - С815.
 ссылка скрыта от публикации  - На этой фотке видно косые тонкие, черные линии если присмотрется
Allx
  • 17 Фев 2011
PDP PHILIPS 42PF9631D/10 шасси BJ3.0E PA.
Уходит в ошибку 6 (нет питания 5в).
Утекает конденсатор 2S39 (керамический 1мкФ) в блоке PLATFORM SUPPLY: STANDBY SUPPLY. Из-за него не полностью открывается ключ 7S31, занижено напряжение +5V-SW до 3в, не открывается оптрон 7P12 и соответстрвенно не запускается ШИМ 7P27 (TEA1506AT) в блоке PLATFORM SUPPLY: AUXILIARY SUPPLY.
фото PDP
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Классификация типичных неисправностей на изображении по фото?
    Ответ в тему Классификация типичных неисправностей на изображении по фото как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
samurai-san
  • 3 Мар 2011
Аппарат JVC LT-32A1GAT.Стоит матрица LC320WXN (SC)(B1).Дефект-тёмная полоса внизу.Проблема в битых лампах.Немного удивило что при битых двух лампах аппарат работает.Там где фото с лампами,видно прогиб нехилый.Играет основание панели.Видимо и дефект оттуда.Попробовал перекинуть местами лампы.Видно полоски поменьше,но не для гарантии.
Инвертор на OZ9966SN.
VS
  • 11 Мар 2011
SAMSUNG. Модель: PPM42S3QX/EDC Искажене вертикальных линий.Может проявляться сразу после включения, или через время от 10 мин. до получаса.В процессе работы аппарата дефект может исчезнуть.Виновник найден.Им оказалась IC102 FAN1117AD-1.8 стабилизатор по питанию +1.8V, микросхемы IC103 VSP9437B . Шумовая составляющая на выходе стабилизатора пульсировала (синусоида) с частотой от нескольких сотен герц до нескольких килогерц.После замены IC102 всё ок.
Б
Бульдозер
R. I. P.
  • 1 Июн 2011
LCD LCD HYUNDAI H-LCD3202 "Телебалт"
Проц под радиатором
LTA320AB02 - Матрица
W25X80A - Flash
24c64 - NVM
K4D261638K-LC40 - RAM
PS321 - HDIM
TDA9886TS - УПЧ
TDQ-6F6...(смазано ?) - тюнер
Дефект на фото . Верхняя часть с горизонтальными полосками , нижние поля видимо
с отсутствием управляюших сигналов .Боковые хвосты сканов отсутствуют , цепляться
не к чему всё в стекле. Пробовал играться с увиличением напруг с Т-con ( цеплял ла-
бораторный БП) , грел и сжимал матрицу результата не дало .
Матрица LTA320AB02 на выброс. Аналогичный дефект встечал и на ….АВ01.
  • 1 Июн 2011
все панели серии AB так ломаются (01, 02, 03, 04, 05....)
алеx3
  • 2 Июн 2011
Нагрев матрицы в районе боковых дешефраторов (размазаных по стеклу) , почти восстанавливает картинку (остаёться тонкая тёмная полоска), При остывании стекла , дефект снова становиться таким-же как на фото,
Положительная реакция на нагрев данных матриц, остовляет маленькие и смутные надежды что их каким-то чудом можно восстановить.
Б
Бульдозер
R. I. P.
  • 2 Июн 2011
Чисто теоретически наверно возможно при нагреве определить по изменению тока и амплитуды "не хорошие" линии связи в стекле , потом с ними экспериментировать(сразу приходит на ум восстано вление эмиссии ЛК). :)
Б
Бульдозер
R. I. P.
  • 2 Июн 2011
алеx3, Ещё сегодня попробовал как ты , греть другую матрицу ...АВ01 (Sony KDL-32L4000) результат нулевой.Может не там грел .? Нагревал боковины правую и левую до появления затемнения в этих местах ( оно потом уходило).
алеx3
  • 2 Июн 2011
Я таких матриц, с этим дефектом штук пять видел, и все они у меня реагировали на нагрев.
даже утюгом горячим пытал, минут 15-20 думал придавиться может там чего.
Б
Бульдозер
R. I. P.
  • 2 Июн 2011
Не могу понять с какой стороны в стекле эти сканы . На ощупь они должны греться , но не чувствую.Их обычно на 32" три штуки
слева если смотреть спереди . Матрица трёх слойная пробовал сжимать , и греть , смотрел разводку под микроскопом :upset:
алеx3
  • 2 Июн 2011
если смотреть на панель спереди ,то с лева.
S_Nafanya
  • 30 Июл 2011
тв SAMSUNG бом код LE32A430T1XRU модель LE32A430T1 версия CN04 состав не важен.
панель CHI MEI V315B1-L01
состав T-CON
LVDS controller CM2681-KQ
24LC128
AS15-G
DC-DC AT1380AP+ полевик sois8
sdram 2шт. EM636165TS-7G
кренки 2V5, 3V3
дефект: малоконтрастное негативное изображение с сине-зелёным муаром на светлых участках
и красным на тёмных. При включении AV без сигнала вместо тёмного экрана равномерно красный.
все напруги на T-CON в норме, (сравнивал с рабочим т-коном), перепрошивка епромки (бин с рабочего) результат не дала.
SDRAM не трогал, так как аппарат ещё гарантийный, да и думаю, сдрамы ни причём...
В итоге T-CON подвергся беспощадной замене.
в архиве фотки, напруги т-кона и бин епромки.
PS. резисторы от LVDS до CM2681 проверены.
заменил AS15-F на HX8915 проверил, всё OK
V315B01.zip
Adi99
VS
  • 14 Авг 2011
SAMSUNG PS42C91HX_NWT после замены эл.литов CX833 ,CX804,CX810, СX813,CX814, (вспухли ) по низковольтным питаниям +5,3V и +12V блок питания P-SMPS BN44-00161A, пришлось менять и BN96-04596A P-LOGIC MAIN.Дефект P-LOGIC на фото.
S_Nafanya
  • 21 Авг 2011
Вот ещё прикол. что это? как думаете?
LE32B450C4WXRU :)
такое ИЗО только в SECAM. PAL в норме. :upset:
Далее; в меню по подписи каналов- "краказябры"
При попытке войти в настройку вручную ТВ сообщает, что "все,сохранённые настройки будут удалены" :gigi: ща!
ФФки ему в еепром и усё гут. В ентой модели ФФ канает :)
Да, забыл... 24с1024 :) прога Дяди Вовы рулит, если проггер устаревший морально. Дядя Вова :up: :)
П
Пилот
  • 5 Окт 2011
Samsung LE26S81B
Состав переписать забыл, аппарат уже "ушёл"
Помеха вплоть до срыва синхронизации проявлялась только при приёме сигнала с антенны, меню и сигналы AV воспроизводились без проблем.
Неисправность по цепи формирования 5V питания тюнера С152.
alpha_jet
  • 13 Окт 2011
Добавлю ещё один дефект : тормозит картинка , шлейф предыдущего изображения на новом кадре
LSD TV Polar 38LTV4105 матрица HT150X02 схема http://monitor.net.ru/forum/polar--38ltv1005-download-31943.html
виновником является отсутствие напряжения на T-CON в точке V ON (VGH) , должно быть +20...+24V .Так как схемы на данную панель не нашлось и перспектива замены панели была не выгодна, было принято следующее решение.
Решение проблемы : берём кусок изолированного провода и соединяем точку V ON , на плате T-CON , через резистор 15 кОм с +20V (VD806,+C817) на плате PLT-203-2 БП+инвертор .Картинка восстановилась.
samurai-san
  • 18 Окт 2011
SAMSUNG UE40D6100SWXUA.Сильно затемнён левый верхний угол.Если взять циркулем ,воткнуть в угол и провести линию радиусом сантиметров 25.Вскрыл панель.Отвален один светодиод и все что за ним стоят дальше ,не горели.Причём развёрнут под 45 градусов .На диоде надпись KQ3HDS412.Попробовал зажечь его.Подал 2,5 вольта.Он жрёт 100 мА.Больше давать побоялся-нужен он был мне живой.Торцевые контакты запаралеллены.Есть ещё один контакт снизу посередине.Он соединён с анодом.Подсветка в этой панели торцевая.Стоит 124 светодиода.Запаял его назад.Вот тут АХТУНГ- при запайке его нужно сильно прижимать к текстолиту.Иначе его плексом можно опять снести.В качестве световода применён лист прозрачного плекса толщиной милиметра 4.Его установку назад нужно начинать со стороны светодиодов.Потому как опять есть вероятность сноса светодиода.Плекс ,по крайней мере в этом аппарате очень плотно входит на место.И ещё-когда будете зажигать светодиоды ,лучше не смотреть на них.Очень ярко светят-капец!
tit7861
  • 19 Окт 2011
PHILIPS 26PFL3405/12
LG LC260EXN SCB1
Еще один дефект матрицы, то ли линий, то ли самого драйвера. Хвостов нет, все размазано по стеклу. Сверху часть стабильна, а ниже все меняется и прыгает ежесекундно, ни на прогрев, пропарку, нажим, изгиб не реагирует.
samurai-san
  • 4 Ноя 2011
Аппарат SAMSUNG LE32D450G1WXUA.Дефект-полосы на экране.При первом взгляде,вроде бы панель.Но линия не ровная,а ромбообразная(как витая нить) .И не стоит на месте,Дрожит.В R81 попадались аппараты с дефектом майна.Но там был еле заментый снег вдоль линий.В автономе тоже самое.У панели(T315XW03 W.D) нет полного автонома.Но при подаче 12 вольт питания дефект сразу видно,Короче,это всё таки панель.
NVK
  • 11 Дек 2011
Вот еще фотки. Телевизор Flatron M208WA, ремонт блока питания. После восстановления БП вот такие картинки с кракозябрами. Слет EEPROM IC103 24с64АN.
Сандро-Лихая
samurai-san
  • 18 Янв 2012
Toshiba 32AV500PSG .Слёт eeprom.
Arkadi
  • 24 Янв 2012
Philips 42PFL3605/60 chassis:TPM4.1E LA
panel:LC420WUY-SCB1
скол стекла (повреждены две дорожки), со стороны скола полосы на изо ярко выражены, с противоположного почти незаметны.
AS15-F LVDS T-CON Гамма Корректор ЖК Пайка светодиодов подсветки телевизора Ремонт подсветки телевизора Шлейф
