Проверка электронного трёхфазного счётчика СЕЭ560 в дом.усл.
  • Andrei Andreevich
Andrei Andreevich
  • 1 Сен 2008
Народ как проверять данный девайс при отсутствии трёх фаз дома как уж все наверное поняли.Мысль одна есть что если на ноль подать землю а на все 3 фазы 1фазу из розетки!? Что и как будет в этом случае происходить у меня!?
Н
Новинький
  • 1 Сен 2008
Andrei Andreevich, Фазу подавать не на все три входа сразу а по очереди сответственно и нагрузку , ноль как положено по схеме, так можно проверить, я думаю если все три считают то и междуфазную нагрузку
будет считать.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Проверка электронного трёхфазного счётчика СЕЭ560 в дом.усл.?
    Ответ в тему Проверка электронного трёхфазного счётчика СЕЭ560 в дом.усл. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Andrei Andreevich
  • 2 Сен 2008
Тоесть выходит его можно использовать и как однофазный !? Кто может ещё какой информацией поможет ?
luca
  • 2 Сен 2008
Andrei Andreevich, проведи по одному проводу от разных (по фазе) соседей и будет тебе счастье!
Andrei Andreevich
  • 2 Сен 2008
Я же серьёзно спрашиваю :( .Это не реально вопервых потому,что наш подъезд питается от одной фазы!
Sun
  • 4 Сен 2008
Должен нормально работать и от одной фазы. С которыми я сталкивался просто думают что остальные два канала не нагружены.
romannn
  • 4 Сен 2008
Andrei Andreevich, смотрю на плату наверное "ростока" трехфазного,с каждой фазы через кондер1 мкф и резистор 470 Ом и плечо трехфазного моста (6 диодов) поступает на электролит 1000х63 (БП),кроме того с каждой фазы идет измерение напряжения через резистор 499 кОм .С каждой фазы идет токовая цепь (бывают два варианта на шунте и на трансформаторе тока).Поэтому думаю что от одной фазы будет работать.,проверить по нагрузке за определенный промежуток времени,если счетчик электронный то по количеству импульсов,конечнонужно учитывать и напряжение 220 так как 180 и 240 будуд разные показания.
в механическом счетчике картина почти та же катушка напряжения,вроде на 220 и катушка токовая на каждую фазу.
Andrei Andreevich
  • 4 Сен 2008
Да, действительно он считает и питается даже от одной фазы! проверяем каждую фазу по отдельности на изменение показаний под нагрузкой, а уж междуфазовую тоже уж с большой вероятностью будет мерять!
Добавлено 04-09-2008 20:39
Ремонт его оказалось самым малым.Теперь остаётся вопрос открытый как его программировать как обнулить как изготовить шнурок какую и как использовать прогу для этого.
