Важно! LG RZ-42PX10 - вертикальные полосы на изображении Плазма
  • ADOWWW
  • 15 Ноя 2008
ADOWWW, Обрезание не панацея . :gigi: Может третий слой . Вытащи говорю гибридку , а потом посмотрим .
ZORRO, Часовой пояс - не помеха !
Добавлено 16-11-2008 05:57
Опоздал ! У мню почти шесть утра . Адиль , дорогу срезал которая на второй фотке ? Если да , то заметь металлизацию . Но всё таки убери гибридку , ну ни как ты не мог , убрать контакт с 5 вольт :)
ZORRO
  • 16 Ноя 2008
ADOWWW, ну тогда до завтра. По нашему появлюсь после обеда.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG RZ-42PX10 - вертикальные полосы на изображении Плазма как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ADOWWW
  • 16 Ноя 2008
это не так сложно. :)
ZORRO, ок!
Nickbell
  • 16 Ноя 2008
andros, насчёт гибридки согласен, тем более она в воздухе.ADOWWW, перерезал дорогу на своей плате, оставшийся пятак контактирует только с той областью, которая на моём фото (ic200).
Добавлено 16-11-2008 10:36
Боюсь осталось проверять с бп, как советовал KRAB
Добавлено 16-11-2008 10:49
В принципе, этот пятачок больше никуда не идёт, так почему бы не поднять в воздух ic200, транс и обвязку (по 5v) и не бросить туда провод?
ZORRO
  • 16 Ноя 2008
ну вот, плата передо мной. чё проверять? Гибридка дохлая по высокому, поэтому цепь 5 Вольт могу отследить
  • 16 Ноя 2008
- я только так и не понял (мож невнимательно читал) - Адиль , ТЫ ВНЕШНИМ поверял по +5 или родным? Он же по идее в защиту просто быдет уходить! Тут нужно Внешний "дубовый" и пускать дым ... В межслойку - верится мало (с чего бы там КЗ образовалось), так что "упалить", ИМХО что-то серьезное тяжело. Только желательно ограничивать "дозированно" ступенчато ток в "нагрузку" и все и смотреть на дым - нагрев ЭРЭ или ПП ...
ZORRO
  • 16 Ноя 2008
Аууууууу!!!!!!!
Уже сделал?
ADOWWW
  • 16 Ноя 2008
ZORRO, нет, сегодня домом занимался. :)
KRAB, внешним, конечно. У меня просто больше 10А нечем подать.
Как он в КЗ попал ??? Нефига не понятно.
Добавлено Sunday, 16 November 2008, 19:53
ZORRO сказал(а):
чё проверять?
куда ещё идёт пятак от +5в
Nickbell
  • 17 Ноя 2008
Ребята, ещё раз всё проверил, оно идёт только к ic200 и трансу - всё! Удивительно, неужели межслойное? :upset:
ADOWWW
  • 17 Ноя 2008
Nickbell, да, век живи, век учись, дураком помрёшь... Первый раз вижу ТАКОЕ межслойное. Абсолютно никаких повреждений на плате, ни потемнений ни эрозии межконтактных соединений. Писец. Не знаю, химичеть не хотелось, посмотрю щас, сколько стоит новая, может закажу.
Добавлено Monday, 17 November 2008, 09:08
200 евро. Заказал.
Nickbell
  • 17 Ноя 2008
ADOWWW, а игнорировать не получится? Повесить в воздух микросхему и обвязку и бросить провод. Общий: С77+, R96,pin№5 of ic200, D65(n), 1вывод транса. Всё равно терять уже нечего.
ADOWWW
  • 17 Ноя 2008
Nickbell, могу помастерить, но если буду продавать, лучше сделать по человечески. Да и места у меня нет для этого гроба, лежит на столе, пол мастерской занял. :)
ADOWWW
  • 18 Ноя 2008
Получил новую плату. Но сначала попытаюсь высверлить металлизацию на этих пятаках. Запустить со старой платой, а потом поменять на новую. Может по пяти вольтам в самом БП бяка сидит. :)
ADOWWW
  • 20 Ноя 2008
Вобщем сделал старую. Где был КЗ, так и не нашёл, высверлил мелаллизацию на этих двух пятаках, кинул провод, всё работает. Пока стоит третий день на полу, прогон , так сказать...
  • 20 Ноя 2008
ADOWWW, Значить таки межслойка ! :)
ADOWWW
  • 21 Ноя 2008
andros, да там детали не осталось, чтоб не выпаял... :mad:
Андрей Тихонравов
  • 9 Июн 2010
В продолжение темы хочу добавить. Панель 42V60011 с таким же дефектом. В ходе диагностики обнаружены неисправности: D28-пробит. Сухие емкости на плате Y. Пробита самая нижняя микруха CN755866. Заменил ее на 3289F взятую с philips от панели S50HW-YB02. Аппарат работает.
Aleksandr1983
  • 23 Авг 2012
Доброго времени суток! Раньше с телеками днло не имел может чем поможете. Подскажите пожалуйста Телек такой LG 42PJ250R-ZA изначально были вертикальные цветные полосы. После вскрытия и шевеления шлейфов. Изображение практически не видимое но оно есть надпись нет сигнала в некоторых местах экрана просматривается довольно четко но со снегом. Вскрытие показало что на данную плату которую я собственно и заказываю было что то пролито. Почистил не чего не поменялось.
