LG RZ-42PX10 - вертикальные полосы на изображении Плазма
  • ADOWWW
ADOWWW
  • 9 Сен 2008
Поменял кондёры, 14 штук. Довесил на питанию по 220 мирофарад.
Поменял плату сканера. На экране теперь такое дермицо. Вторая плата то же дохлая ? Или что может ещё быть ?
Добавлено Tuesday, 09 September 2008, 17:58
линии просто не засвеченны, ширина один пиксель.
Добавлено Tuesday, 09 September 2008, 18:20
Всё, вопрос снят, пропаял микруху драйвера по центру. Всем спасибо пацаны ! Теперь на работе плазмой обзавёлся. :gigi:
Добавлено Tuesday, 09 September 2008, 18:22
Добавлено Tuesday, 09 September 2008, 18:24
Сергеевич, да аппарат мой, если что, поменяю и вторую. А так, пусть пока пашет. :)
vasi bokov
  • 9 Сен 2008
ШЛЕЙФАК ПОСАДИ ПРАВИЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НА НИЖНЕЙ ПЛАНКЕ ВЕРХНИЙ РАЗЬЕМ!!!
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG RZ-42PX10 - вертикальные полосы на изображении Плазма как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ADOWWW
  • 10 Сен 2008
vasi bokov, зачем так орать ? Там шлейф нормально сидел.
Эти полосы ещё на прошлых фотках, в начале, видны. Вообще без НИЖНЕЙ планки.
ADOWWW
  • 10 Сен 2008
Зы. После замены, замерил параметры электролитов, непосредственно возле разъёмов скана. ESR в районе 1 ома на 33х25в и 0.8 на 220х25в. Что конечно много. Ёмкости соответственно были 20 и 170мкф . После отпайки обнаружил практически дохлый конденсатор 33х25в С203 под трансформатором Т1. ESR 14ом, ёмкость 2мкф.
Так что, к советам надо прислушиватся.
По опыту работы с камерами, замечал, что ESR гуляеет от температуры. По этому, на холодной плате, были в принципе допустимы, но после кратковременного нагрева в процессе выпайки ( паяльный пинцет) они необратимо изменили свойства.
Добавлено Wednesday, 10 September 2008, 08:11
Да, КЗ ( 8 ом ) давала нижная по расположению микруха сканера IC8.
ADOWWW
  • 10 Сен 2008
Хотел ещё спросить, при засветке белым, различных по площади участков экрана, гуляет общая яркость. Я этот эффект наблюдаю также на домашнем телевизоре. Раньше как то не обращал внимания, да и видно этот трабл только если использую плазму как монитор компа. Что может быть, напруга БП, прекондеционера гуляет практически незаметно.
Кондёры ? Неисправность или так и бывает ?
Lens
  • 10 Сен 2008
Никогда не наблюдал за таким, но думаю, это нормально. И может это отсвечивает защитное стекло? Еслиб была значительная просадка питания то изменился бы фон в "звёздное небо" или ушло в искажения до негатива.
VS
  • 10 Сен 2008
ADOWWW, После ремонта, подай белое поле и выдержи часа 2-3 в таком режиме.
kostya666
  • 10 Сен 2008
К стати наблюдал паримерно такую же картину на ЛГ и были дохлые обе планки! После заены все встало на свои места.
https://monitor.net.ru/forum/threads/227936/
ADOWWW
  • 10 Сен 2008
Фотками не передать. Если например растягиваю просто пустое окно мышкой, за угол. По мере увеличения засвеченной площади, уменьшается общая яркость экрана. Впечатление такое, что просто мощи не хватает. Не только на этом ремонтированном, но и на моём домашнем. Там то, что дохлое ? :gigi:
В принципе не мешает, привык уже. Да и при просмотре фильмов или передач, не заметно. Но сам факт интересен, почему ?
Добавлено Wednesday, 10 September 2008, 20:42
kostya666, :upset: ты про что ?
VS
  • 11 Сен 2008
ADOWWW, Наблюдал такое на некоторых SAMSUNGах.После прогона на белом, эффект немного уменьшался, далее исследовать не хватало и времени и желания.Смею предположить,что связанно это с газодинамикой той смеси газов в панели, хотя...???? знает. Представители от SAMSUNG не считают это дефектом. P.S. происходило такое на мониторах серии РРМ42ххххх, после 4-6 месяцев эксплуатации.
ADOWWW
  • 11 Сен 2008
ну, ещё бы ! :gigi: Уменя просто телику четвёртый год идёт, гарантия давно вышла. А то крови попил бы... :p
ADOWWW
  • 14 Окт 2008
Пацаны, поднимаю старую тему.
Фоток пока нет, но попытаюсь описАть словами. При отсутствии сигнала на экране виден редкий муар из цветных точек , точки состоят из одного пикселя. При перемещении шильдика "NO SIGNAL" по экрану на старом месте постепенно затухая остаётся контур изображения из муара. Этот муар виден и на изображении, яркость муара и контрастность регулируются.
Он исчезает только при переключении каналов или входов, когда экран темнится искуственно.
Вопрос собственно, где рыть. Первая мысль была кондёры питания, поскольку десяток - другой я их поменял :gigi: . Но я просто количества испугался... :shocked: :gigi: Что конкретно может давать такой эффект ? Как локализовать ?
vovan_j
  • 14 Окт 2008
Остаточное изображение,насколько я тебя понял?Это говорит о том,что вероятно заниженно или просаживается питание Vs.Проверь питание15в , для питания Z-sys (формируется на Y-sys и через лоджик приходит на Z ), из-за него то-же могут быть проблеммы.Ну и последний вариант - Y-sys не долечил(обрати внимание на DC преобразователи на нём).
ADOWWW
  • 14 Окт 2008
vovan_j, ок. Завтра гляну осцилом. Понятно где искать.
Муар постараюсь сфоткать. :)
зы. vovan_j, вторую тему удали. :)
VITO
  • 15 Окт 2008
vovan_j, привет! Поздравляю с назначением! Про Vs мысль правильная. Возможно стоит вектор поправить. Я бы уменьшил Vs, контролируя процесс по градациям серого. Для чистоты эксперимента, панель должна быть прогрета.
https://monitor.net.ru/forum/threads/221709/
ADOWWW
  • 15 Окт 2008
VITO, пасибо за ссылку. Познавательно. :) Сниму со стены в пятницу, на счёт
ADOWWW сказал(а):
Завтра
погорячился... :gigi:
проверю все напруги питания.
П
Пантелеймон
  • 15 Окт 2008
ADOWWW сказал(а):
пасибо за ссылку
- оба этих аппарата делались при моём непосредственном участии - просто один LG был мой. :)
Докладываю! На моём - после "выкашивания" практически всех литов в блоке Y-sus дефект - появление точек-фантомов на изображении - исчез,на втором,после опять же замены всех э/литов дефект остался...хотя количество точек уменьшилось
Поскольку оба аппарата были индентичны мы решили идти до конца.Короче - после всех "подстановок" (с исправного аппарата на другой,,,и наоборот) блоков выяснилось - виновата матрица
Пять месяцев прошло - полёт нормальный! тьфу,тьфу
ADOWWW
  • 16 Окт 2008
Пантелеймон сказал(а):
виновата матрица
:( рустно. Надо продать лоху какому нибудь... :gigi:
П
Пантелеймон
  • 16 Окт 2008
ADOWWW, - В принципе - верное решение,если дело будет обстоять так.Дело в том,что владелец (второго аппарата) даже не замечает этих точек.Он был безмерно рад получить рабочий телик.
ADOWWW
  • 29 Окт 2008
Продать не успел.
Заменил почти все конденсаторы на блоке Y-sus . Артефакты исчезли. Сорбрал, привинтил задную стенку.
Повесил... 30мин не проработал, бац КЗ по 5в в Y-sus. Вот не сука ??!! :mad: :mad:
Заказывать новый или выкинуть нах этот гроб ?
П
Пантелеймон
  • 29 Окт 2008
ADOWWW, - просто невезуха,или досадное совпадение...,я бы лично повозился б со старым - новый можно всегда ведь поставить.Если это к/з не "смертельное"...
Добавлено 29-10-2008 21:51
столько времени потрачено и зря?
ADOWWW
  • 29 Окт 2008
Пантелеймон, повозится конечно можно, просто тяжёлая сука, привесил над столами, кронштейн неудобный, пока подвесишь, замучаешся... В сердцах написал. :gigi: Что там по +5 могло вылетить, проверю завтра.
  • 30 Окт 2008
ADOWWW, По 5 вольт имхо не страшно , вот еслиб по VS предохранитель бы щёлкнул .. тады да ! :)
ADOWWW
  • 14 Ноя 2008
И так продолжение марлезонского балета... :gigi:
Не могу найти кз по +5. :cranky: Отпаял всё, что мало-мальски относится к делу... Сборку отодрал от питания в первую очередь.
Керамику, электролиты и микрухи. Что ещё может давать кз ???
  • 14 Ноя 2008
ADOWWW, Убей не помню , а на последней фоте слева вверху , 2 восьминогие микры , это не ДС\ДС случаем ?
