LG RZ-42PX10 - вертикальные полосы на изображении Плазма
  • ADOWWW
vovan_j
  • 29 Авг 2008
ADOWWWТы на сканы визуально смотрел?Поочерёдно включи его либо с вехней планкой сканов,либо с нижней.Посмотри будет ли какой результат.
Вот ещё тут,точно твой деффект. https://monitor.net.ru/forum/threads/151083/ Собсно...делай выводы.
Добавлено 29-08-2008 14:04
Ну наконец-то :gigi: Y-DRV BTM(BOTTOM)
gavrykgsm
  • 29 Авг 2008
ADOWWW сказал(а):
Всё , разобрался, там сдохла какая то из микрух нижней платы сканеров.
ADOWWW, Адиль - молодца!!! :up: :good:
Добавлено 29-08-2008 14:17
gavrykgsm сказал(а):
Обязательно посмотри сканы - слева от Y две узкие длинные планки,от них шлейфы уходят в стекло панели,аккуратно их отсоедини и визуально осмотри на предмет дырок и трещин в микросхемах
vovan_j сказал(а):
Стопудово сканы+cустейн за собой утянули.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG RZ-42PX10 - вертикальные полосы на изображении Плазма как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ADOWWW
  • 29 Авг 2008
Нижную планку отодрал. Но напруги с БП не изменились, только после Конвертера поднялись. Буду теперь заказывать сканер, или как его правильно обозвать ?
Добавлено Friday, 29 August 2008, 12:20
Визуально всё нормально. На здоровой планке сопротивление 450ом, на дохлой 12. Напруги смотрел, оторвав обе, вот где моя ошибка была, надо было по очереди...
Спасибо ребята! Не дали облажатся. :gigi:
Добавлено Friday, 29 August 2008, 12:21
vovan_j сказал(а):
Y-DRV BTM(BOTTOM)
ок. Щас провентилирую. :)
Добавлено Friday, 29 August 2008, 12:23
видел, одно удовольствие, что матёрый дядя Саша то же трахается не по детски ! :lol: :gigi:
  • 29 Авг 2008
ADOWWW, Ну как я и говорил в начале ! :gigi: Только игрек не зацепило ! Так что Адиль -велком так скать к нам ! :) Будешь заодно с наебуками - плазмы немцам клепать ! :gigi:
ADOWWW
  • 29 Авг 2008
andros, спасибо. :gigi:
А да я их и ремонтировал пару лет назад, конечно не так часто и глубоко как вы тут. В мастерской сидел, камеры, ЛСД и Плазмы клепал. Просто уже сложно быстро переключатся, да и деталей нет. Надо будет съездить на старую работу, может есть у них дохлые панели. Может где и будет такая же плата.
vovan_j
  • 29 Авг 2008
Или микрухи драйверов,сделаешь трансплантацию. :gigi:
  • 29 Авг 2008
vovan_j, Дык с его оборудованием - легко ! И дорожки раком не встанут !
ADOWWW
  • 29 Авг 2008
vovan_j, Да, перепаять без проблем.
Жалко, буквально на прошлой неделе, выкинул целую коробку старых плат. Там несколько плазм и лсд было раздолбленных и эти мелкие платы сканеров были... Давно не занимаюсь, а лежат место занимают. Лаптопы старые, платы, ну вобщем мусора разного. Два рейса пришлось делать. Подожду, ещё наверняка, что то из лаптопов понадобится... Закон подлости велик, но справедлив ! :gigi:
vasi bokov
  • 30 Авг 2008
маловероятно что игрек не зацепило.схлопочешь повтор--игрек надо менять.!!!!
gavrykgsm
  • 30 Авг 2008
vasi bokov, не зацепило :gigi: ,патамушто верхние сканы - работают,а питаются и те и другие от одного DC/DC конвертера... :)
vasi bokov
  • 30 Авг 2008
gavrykgsm, :gigi: патамушто--не аргумент.подумай--где причина а где результат причины.
vovan_j
  • 30 Авг 2008
vasi bokov патамушто просто скан сдох :gigi:
gavrykgsm
  • 30 Авг 2008
vasi bokov, да,согласен с тобой,но...ИМХО, выход из строя одной микросхемы скан есть потеря свойств электролитических конденсаторов по питанию Vy :) Поэтому я и советовал проверить ВСЕ электролиты на ESR. И это не пустой базар :) Когда меняется только один модуль,то вышеуказанную проверку стОит провести,иначе можно поиметь гимор в виде повторного выхода из строя нового модуля. А для микросхем скан пульсации по питанию - есть смертельно. Вот тебе и причина. :)
Проверено не далее как на прошлой неделе на панели 42V8.Вышел из строя Z. После установки нового на панели наблюдались невообразимые глюки,начиная от хаотичной засветки ячеек,до полос через всю матрицу... При этом гибридка на Z грелась безобразно... :( В результате сначала были проверены на ESR все обычные электролиты,нетсправные - заменены,но...результата это не дало,глюки остались.... :cry: А вот когда были проверены на ESR и заменены 80% алюмяшек в цепях DC/DC конвертеров на Y - результат на лицо - гибридки на обоих блоках и микросхемы сканов перестали кипятиться,изображение на панели визуально в норме,панель до сих пор работает 24 часа в сутки в кафе....
Отсюда вывод....сделай сам :gigi:
VIKHROV
vasi bokov
  • 30 Авг 2008
gavrykgsm, :)
ADOWWW
  • 31 Авг 2008
Кондёры проверю. По какому питанию особо пристрастно искать ? :)
  • 31 Авг 2008
ADOWWW, Адиль , коси все ! Поверь - не промахнёшься ! :)
vasi bokov
  • 31 Авг 2008
ADOWWW,АНДРОС ПРАВ------47МФ50В 6ШТУК У ТРАНСФОРМАТОРОВ 33МФ25В СМДЭШНЫЕ 220МФ25 СМДЭШНЫЕ.--------ПОКА 2МЕСЯЦА ПОВТОРА НЕТ.НО ЕЩЕ ХОТЯБЯ БЫ 4 МЕСЯЦА.... :)
ADOWWW
  • 1 Сен 2008
ESR-ом промерял, СМД-шные все нормальные. Может на всякий случай по тыщи запаять сверху ?
Добавлено Monday, 01 September 2008, 12:33
Показывают 0,3 - 0,4 ома
  • 1 Сен 2008
ADOWWW, Скажу своё мнение , не доверяю я этим алюмишкам . И по возможности (если размер позволяет) меняю их на 105 градусные , в обычном корпусе . Благо проволочные ноги позволяют их лепить куда хошь ! :)
vasi bokov
  • 1 Сен 2008
ADOWWW,47мф50в --6штук.должно работать -у меня работает пока 2 месяца.
ADOWWW
  • 1 Сен 2008
Пока жду плату сканера, придёт заменю СМД, добавлю по питаниям по кондёру.
Сергеевич
  • 2 Сен 2008
ADOWWW, только планки надо менять парой - иначе повтор гарантирован - лыжа так велит делать - да и опыт повтора был
----На приведенных ниже фотографиях зафиксирована характерная неисправность модуля PDP V6: PDP42V60001, PDP42V60011, 6348Q-E058T/50C, 6348Q-E061Z. При подаче сигнала экран заполнен вертикальными полосами. При отсутствии сигнала видна широкая вертикальная светлая полоса, перемещающаяся по экрану. Данная неисправность вызвана выходом из строя одной из плат Y-DRIVE. Выявить неисправную можно, поочередно отключая платы (хотя не исключен выход из строя обоих драйвов). При этом на исправной половине экрана быдет нормальное изображение. Однако для повышения надежности ремонта необходимо менять одновременно обе платы Y-DRIVE и плату Y-SUS.----
Scumtron
vasi bokov
  • 3 Сен 2008
Сергеевич, НИ РАЗУ НЕ МЕНЯЛ ПЛАНКИ ПАРОЙ--И ПОВТОРА НЕ БЫЛО.А ВОТ ЕСЛИ ИГРЕК НЕ МЕНЯЕТСЯ СРАЗУ И НЕ ЛЕЧИТСЯ -ТОГДА ДВЕ ПЛАНКИ МОЖЕТ ВЫЛЕТЕТЬ.
Lens
  • 3 Сен 2008
Сергеевич, при такой неисправности, меняю Y-SUS и битые драйвера на планках (есть с чего снять), как правило самый верхний или самый нижний, повтора небыло.
Сергеевич
  • 3 Сен 2008
Lens, Игорь, когда я был при делах - плазма шла гарантийная - - что мне битые планки курочить -а ща я уж другим хлебушек зарабатываю :)
