LG RZ-42PX10 - вертикальные полосы на изображении Плазма
  • ADOWWW
ADOWWW
  • 29 Авг 2008
Вобщем, сильно не пинайте, давно уже телики не открывал. :gigi:
По поиску прошёлся, вроде неисправен YSYS. По опыту Sherа прозвонил D37; действительно, 10 Ом, но сам диод целый.
Теоретически мог бы весь блок заказать, только намереваюсь телик в мастерской привесить, а в АСВО наверняка пару сотен за YSYS запросят. А если придётся ещё блок заказывать то уж проще выкинуть. Честно говоря жлоба давит.
Стоит его ковырять ? Есть возможность с вашей помощью разобратся, только сразу предупрежу, на подкид и т.д. ничего нету.
Схему из обменника скачал, только открыть нечем. Может у кого есть в ПДФе ?
С мира по нитке - голому рубашка... :mrgreen:
Сообщение от администрации !
Данная тема (по решению Администрации) выбрана как ОБРАЗЕЦ для оформления тем теми, кто только делает первые шаги в ремонте Плазмы.
Обратите внимание на корректность вопросов, наличие приборов для диагностики и соотв. оборудования для проведения ремонта.
Помните, что при создании тем по ремонту данного класса ТВ не стоит создавать сообщение в виде одного предложения "ТВ сломался, вижу на экране ..." и надеяться сделать аппарат зубилом и кувалдой при наличии доступа к комплектации 80-х годов!
  • 29 Авг 2008
ADOWWW, Адиль , а там всё равно схемы на игрек нет ! :no: И кстати как сканы поживают ? Явно "стреляных" микрух нет ?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG RZ-42PX10 - вертикальные полосы на изображении Плазма как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ADOWWW
  • 29 Авг 2008
А что делать ?
  • 29 Авг 2008
ADOWWW, Придётся так делать ! Смотри ДС\ДС на игреке . Имхо пальнула скан плата , ну и зацепила игрек .
gavrykgsm
  • 29 Авг 2008
ADOWWW, Адиль,укажи,какая панель стоИт. Возможно дело не только в Y-BOARD.
Схем на Y и Z не существует в природе :( Судя по фотке гибридки,возможно,целые,ИМХО,больше смахивает на LOGIC-BOARD :pain25:
Для начала нужно бы пройтись ESR-метром по ВСЕМ электролитам как на Y так и на Z и на PSU. Проверять как обычные элетролиты,так и для поверхностного монтажа (алюмяшки),последние - особо тщательно. По стоимости - можно сказать только когда напишешь модель самой матрицы...
Добавлено 29-08-2008 11:09
andros, скан - возможно,т.к. смущает горизонтальные полосы внизу панели. Что касается остального на фото - подозрительно смахивает на LOGIC,но пока нет модели панели,трудно о чем-то рассуждать... :pain25:
ADOWWW
  • 29 Авг 2008
andros, так и знал что по фене ботать придётся. :gigi: Что такое скан плата ? -Vy сидит на массе.
Добавлено Friday, 29 August 2008, 09:12
gavrykgsm, Панель PDP42V60011 Это ?
Добавлено Friday, 29 August 2008, 09:14
Горизонтальные полосы отмечают то место где должна служебка появлятся, если меню там или канал меняю, полосы перемещаются.
Добавлено Friday, 29 August 2008, 09:15
я сначала хотел пропаять логику, потом подумал дай поиском гляну, ну и завис на YSYS
:gigi:
  • 29 Авг 2008
ADOWWW, Скан - это плата вертикальная , слева стоит , от неё шлейфы к матрице идут . -Vy где мерял ?
ADOWWW
  • 29 Авг 2008
Прямо на кондёрах фильтра. Там контрольная точка есть, обозначенна как -Vy один из выводов мощного резистора.
Добавлено Friday, 29 August 2008, 09:21
Я щяс плату выдеру, а то может кондёр какой или транзистор в КЗ, а я панику развёл.
roza59
vovan_j
  • 29 Авг 2008
Стопудово сканы+cустейн за собой утянули.
gavrykgsm
  • 29 Авг 2008
Да,это... :) Я так понял,что у тебя нет Vy ,то есть оно в коротком??? Пробуй откинуть Y и Z и замерить напряжения с блока питания без них. Основные напряжения указаны на стикерк,приклееном к самой панели. Если при отключении Y все напряжения становятся в норму,то Y-капут. Обязательно посмотри сканы - слева от Y две узкие длинные планки,от них шлейфы уходят в стекло панели,аккуратно их отсоедини и визуально осмотри на предмет дырок и трещин в микросхемах(хотя ИМХО сканы там не при делах)
ADOWWW
  • 29 Авг 2008
gavrykgsm
  • 29 Авг 2008
vovan_j, Вполне возможно.... потому что Vy - сидит в к.з.
vovan_j
  • 29 Авг 2008
Неа :no: ,у него DC Vy в коротком,что указывает,как правило на улетевшие сканы.
gavrykgsm
  • 29 Авг 2008
Вот так сделать :)
  • 29 Авг 2008
ADOWWW, Видишь как наглядно ! С картинками ! :gigi:
gavrykgsm
  • 29 Авг 2008
vovan_j, согласен :up:
ADOWWW
  • 29 Авг 2008
gavrykgsm, :gigi: ну я не на столько ламер... :lol: Откинул, Питатель, Сканы, кз осталось, плату ща выдеру...
gavrykgsm
  • 29 Авг 2008
ADOWWW сказал(а):
gavrykgsm, ну я не на столько ламер...
А я этого и не говорил и не думал :) Просто на фотках - нагляднее показать чего куда...
vovan_j
  • 29 Авг 2008
Адиль,сканы выдёргивай то-же,на прострел смотри.
ADOWWW
  • 29 Авг 2008
Отодрал от питания здоровую ИС, на ней КЗ нет. КЗ сидит на DC-DC. Там с нижней стороны элементы есть ?
gavrykgsm
  • 29 Авг 2008
Нет,на Y с обратной стороны ничего нет
gavrykgsm
  • 29 Авг 2008
ADOWWW, Кстати,стоимость Y-BOARD при поставке с LG - 135уе с НДС.... :)
ADOWWW
  • 29 Авг 2008
Не хрена я не там мерил. Нет там замыкания. В рабочем состоянии обнаруженны след. напруги. -11в, -70в, +30в, -220в относительно массы. Нигде, кроме этого D37, подозрительных сопротивлений не замечено. Кроме как подкидкой , можно однозначно проверить ?
gavrykgsm, ну АСВО точно пару сотен попросит.
  • 29 Авг 2008
ADOWWW, D37 не стабилизатор случаем ? :)
ADOWWW
  • 29 Авг 2008
andros, он весит между двумя транзисторами. Их там три, в ряд. На стоках ( ? ) -11в.
Добавлено Friday, 29 August 2008, 11:51
Всё , разобрался, там сдохла какая то из микрух нижней платы сканеров. Как эта плата обзывается, чтоб было понятно продавцу ?
nail--72
