Существуют типовые
блоки питания примерно по такой же схеме - они обеспечивают напряжение на выходе от 3 до 18 V .
Мне достаточно часто приходится переделывать ШИМ питатели на разные напряжения как по входному так и по выходному напряжению. Не всегда просто реализуемо но принципиальных препятствий для снижения напряжения я не вижу кроме как отсутствие опыта у автора темы.
Skader,
По предлагаемой мною способом переделки - у тебя остается та же амплитуда, но значительно сокращается длительность импульса.
Именно это обстоятельство в сочетании с "фильтрующим" конденсатором позволяет получить пониженное напряжение.
При такой модернизации возрастает амплитуда пульсаций что можно скомпенсировать увеличением емкости фильтра.
Поскольку у тебя транзистор работает как ключ и автогенератор то важно правильно выбрать его режим после переделки.
Снижение мощности на выходе это результат выхода из ключевого режима, или низкой емкости конденсатора фильтра, скорее всего у тебя на трансформаторе что то типа "синусоиды".
- Нужно подстроить режимы обеих транзисторов что бы ключевой полевик устойчиво запускался после закрытия, а транзистор регулятора ШИМ работал в ключевом режиме.
Ну и демпфер в первичной обмотке ты конечно не установил.
- При модернизаций установку режимов нужно производить при помощи осциллографа.
Понятие "импульс" для таких схем это конечно только в идеале, на самом деле получаем "рваную" осциллограмму которую трудно интерпретировать не имея опыта.
Но четко должен просматриваться - достаточно резкий передний фронт.
Ниже картинка только для понимания принципа модернизации БП, в идеале такого конечно не бывает.
